HAL库操作,F0的板子串口发数据,F7的板子接收,接收由于某些原因只能查询方式,而且1ms接收一个字节,相当于我可以开个1ms的定时器在那儿接收。接收端通过判别__HAL_UART_GET_FLAG(uart, UART_FLAG_RXNE)是否置位来确认是否可以读取数据,置位就读RDR;通过__HAL_UART_GET_FLAG(uart, UART_FLAG_ORE)判别溢出错误,溢出就用__HAL_UART_CLEAR_OREFLAG(uart)清溢出标志。发送端如果直接用DMA发送,取波特率3000bits/s,接收端有溢出错误;发送端2ms发送一个字节,波特率取115200或300000bits/s 没什么关系反正大一点快一些,接收端还是溢出错误。发送端如果发送频率再慢一点,比如5ms发送一次(字节),接收端溢出错误大大减少,10ms发送一次(字节)接收端基本没有溢出错误。问题是按理说接收端1ms读一下RDR,发送端2ms发送一个字节,应该不会溢出的!不知道是否哪里理解有误。。。。
6个回答
可以搞个FIFO,这样就具有缓冲功能,避免漏发或是漏接,william hill官网
有这样的帖子
只用普通查询方式没有DMA |
自己建立 一个队列就可以了。
说了只是普通的查询模式,没有DMA 没有中断哦 |
还是代码处理问题,建议楼主用中断实时接收到指定数据,避免发生溢出。哪怕数据不需要,也要执行数据接收。
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
230 浏览 0 评论
2293 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
2099 浏览 3 评论
4725 浏览 0 评论
如何解决MPU-9250与STM32通讯时,出现HAL_ERROR = 0x01U
2247 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-28 16:46 , Processed in 0.912996 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
