测试数码管共阴共阳极性和脚位定义步骤: |
1.把数显万用表调到蜂鸣器档(红笔和黑笔接触会发出声音的挡位). |
2.用红和黑表笔去碰任意数码管的管脚,找到能点亮数码管其中的一个点为止. |
3.移动黑表笔去测其它脚位,如果别的笔画也有亮,那这个数码管就是为共阴极(即:公共脚为负极) |
4.如果移动黑表笔没有亮其它的点,那就把黑笔回到开始位置(能点亮的位置);然后去移动红色表笔, |
这时如果数码管的其它笔画被点亮,这个数码管就能确定为共阳(即:公共脚为正极) |
5.万用表测试方法只适用于1.0英寸一下的规格,1.0英寸以上的规格(因为每个字段为2颗或者更多管芯) |
因电压更高万用表不能满足其电压. |
6.先要针对数码管的大小来找相应的电源(如:可调电源,直流电源或者电池串联到需要的电压范围) |
7.一般1.0英寸--1.5英寸之间要DC5V左右的电压(兰光,翠绿,白光,需要DC6V以上的电压),然后在电源的 |
正极或负极串联一个电阻(电阻功率没要求,阻值150Ω-510Ω之间范围即可),最后按照(上述2,3,4步骤) |
要求测出共阴或共阳极. |
8.1.8英寸--3英寸之间选择DC12V的电源,电源的正极或负极串联一个电阻(电阻功率没要求,阻值510Ω-1500Ω之间范围即可) |
最后按照(上述2,3,4步骤)要求测出共阴共阳. |
9.4.0英寸以上规格选择DC24V的电源,电源的正极或负极串联一个电阻(电阻功率没要求,阻值1500Ω-5100Ω之间范围即可) |
测试数码管脚位定义步骤: |
1.把数码管方向摆正(数码正面对人,小数点在右下角),背面的脚位(为上下脚)左下角为1脚,逆时针方向数管脚方式, |
左上角为最后一脚;左右脚的定义是左上角为1脚,逆时针方向数管脚方式,右上角为最后一脚. |
2.确认数码管的A,B,C,D,E,F,G,DP笔画定义,用测共阴共阳的方式去测出a,b,c,d,e,f,g,dp,com和数码管 |
背面相对应的管脚,这样就一目了然. |
