STM32
杨丽
7年用户 1325经验值
ALIENTEK MiniSTM32开发板结构功能是什么?
回帖(1)
乐侨珂
2021-12-20 10:25:33
前两天才收到这款板子,看起来还不错,对板子的各部分功能才有了基本的认识
  1.HS0038红外接收头    用于接受购买板子时配带的红外遥控器的信号 ,这样用板子就可以控制开发板
  2.DS18B20预留接口     数字温度传感器接口,是板子上的三个圆孔状接口
  3.USB串口/串口1      标有RXD和TXD是USB转串口的2个数据口,用于STM32的程序下载以及串口通信
  4.两个LED灯  在开发板上的标号为DS0和DS1,DS0是红色灯,DS1是绿色灯
  5.STM32USB口     用于STM32与电脑的USB通讯(一般下载程序不用此USB接口),也用于给板子供电
  6.24C02 EEPROM   用于掉电数据保存和存储重要数据
  7.JTAG/SWD    在给STM32烧写程序时,传统20脚JTAG连接线复杂,采用SWD模式jlink只需要三根线即可与目标板实现通讯,可实现程序下载,但SWD模式不能检测目标板电压,不能给目标板供电,速度有所降低外,其他与JLINK的功能一样。
  8.CH340G   这个芯片可以实现USB下载代码,串口通信等
  9.USB转串口   用于USB连接CH340G芯片实现USB转串口,下载程序是要连接这个口
  10.STM32启动配置选择    开发板板载的启动模式选择开关,开发板上的标号为:BooT.
  11.电源指示灯   蓝色灯,标号为;PWR,电源启动时灯会亮。
  12.复位按键   用于复位STM32,按键为:RESET
  13.WK_UP按键   用于待机模式下的唤醒
  14.两个普通按键    用于人机交互时输入
  15.电源芯片      将5V电压转换成3.3V的稳压芯片
  16.电源开关      通电情况下,电源那只是灯随它的开关而亮灭
  17.PS2鼠标/键盘接口       用于连接电脑鼠标和键盘等设备
  18.3.3V电源输出/输入     用于给外部提供3.3V的电源也可以从外部获取3.3V的电压给开发板供电
  19.5V电源输出/输入     用于给外部提供5V的电源也可以从外部获取5V的电压给开发板供电
  20.GPIOC&D引出IO口    可用这些IO口连接外部模块
  21.SD卡接口   外插SD卡用来提供数据和存储数据
  22.W25Q64M FLASH     是开发板的一块FLASH芯片,存储一些不常修改的东西,从而节省对STM32内部FLASH对占用
  23.NRF241L01模块接口      插入NRF241L01模块后就可以实现与另一块开发板无线通信功能
  24.GPIOB&C引出IO口        用于将STM32D DPIOB和部分GPIOC引出
  25.STM32F103RCT6      开发板的核心芯片
  26.OLED&LCD共用接口      一个接口既可以接LCD模块又可以接OLED模块,其中OLED模块靠左插,LCD模块靠右插
  27.GPIOA引出IO口       用于外接模块
  28.红外&温度传感器连接口     STM32上的红外接收头和数字温度接口没有只有与IO口相连,防止不使用对IO口有干扰
