STM32
张超
7年用户 1295经验值
STM32F429如何使用TIM4和TIM14 的PWM波驱动步进电机?
STM32F429如何使用tiM4和TIM14 的PWM波驱动步进电机?
回帖(1)
陈思阳
2021-12-22 11:28:14
最近做了一个使用STM32F429的TIM4和TIM14产生的PWM波来驱动两个步进电机的项目。
看到有不少新入行的同学们在找TIM产生PWM方波的例程代码,就在这里放一份,供大家参考。
经过亲测,唯一需要注意的是TIM4和TIM14产生占空比的方式稍有不同:
TIM14使用TIM_SetCompare1(TIM14,625); 但是这个办法对TIM4行不通。TIM4使用TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = dutyCycle;废话不多说了,
TIM14 PWM初始化//PWM输出初始化//arr:自动重装值  psc:时钟预分频数。void TIM14_PWM_Init(u32 arr,u32 psc){                                                    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;       TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;       TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;             RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM14,ENABLE); //TIM14时钟使能          RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOF, ENABLE); //是能 PORTF时钟       GPIO_PinAFConfig(GPIOF,GPIO_PinSource9,GPIO_AF_TIM14); //GF9复用为TIM14             GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;             //GPIOF9       GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;          //复用功能       GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;    //速度100MHz       GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;        //推挽复用输出       GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;          //上拉       GPIO_Init(GPIOF,&GPIO_InitStructure);                 //初始化PF9       TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler=psc;  //定时器分频       TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up; //向上计数模式       TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=arr;   //自动重装载值       TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;             TIM_TimeBaseInit(TIM14,&TIM_TimeBaseStructure);//初始化定时器14             //初始化TIM14 Channel1 PWM模式       TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; //PWM调制模式1       TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出是能       TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low; //输出极性低       TIM_OC1Init(TIM14, &TIM_OCInitStructure);  //初始化外设 TIM1 4OC1       TIM_OC1PreloadConfig(TIM14, TIM_OCPreload_Enable);  //使能预装载寄存器       TIM_ARRPreloadConfig(TIM14,ENABLE);//ARPE使能       TIM_Cmd(TIM14, ENABLE);  //关闭使能TIM14    }   void TIM4_PWM_Init(u32 arr,u32 psc, u32 dutyCycle){                                                    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;       TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;       TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;             RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4,ENABLE); //TIM4时钟使能          RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD, ENABLE); //是能 PORTD时钟       GPIO_PinAFConfig(GPIOD,GPIO_PinSource14,GPIO_AF_TIM4); //GD14复用为TIM4             GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_14;             //GPIO D14       GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;          //复用功能       GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;    //速度100MHz       GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;        //推挽复用输出       GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;          //上拉       GPIO_Init(GPIOD,&GPIO_InitStructure);                 //初始化PD14       TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler=psc;  //定时器分频       TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up; //向上计数模式       TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=arr;   //自动重装载值       TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;             TIM_TimeBaseInit(TIM4,&TIM_TimeBaseStructure);//初始化定时器14             //初始化TIM4 Channel3 PWM模式       TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; //PWM调制模式1       TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出是能             TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = dutyCycle; //配置占空比       TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low; //输出极性低       TIM_OC3Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure);  //初始化外设 TIM4 OC3  通道3       TIM_OC3PreloadConfig(TIM4,TIM_OCPreload_Enable);  //使能预装载寄存器       TIM_ARRPreloadConfig(TIM4,ENABLE);//ARPE使能       TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);  //使能TIM14    }   //PF9 -->TIM14 Channel_1void StepMotor_Init(void){    TIM14_PWM_Init(1250-1,84-1);   //定时器时钟为84M,分频系数为84,所以计数频率为84M/84=1Mhz,重装载值1250,所以PWM频率为 1M/1250=800hz.     TIM_SetCompare1(TIM14,625); //占空比50%.   PWM每一个周期为1s/800hz=1.25ms=1250us.设置低电平时间为625us.    //升降电机拨码为1600步每圈。一圈6cm。  现在每秒800步,所以速度为3cm/s    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;    /*时钟使能*/  //RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOG, ENABLE);    /* 引脚设置 */    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;            GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;            GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8;    GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure);        PFout(7)=1;  //打开使能    PFout(8)=1;  //确定方向   0为向上   1为向下        //PD14  PD15 TIM4    /// 必须按照厂商给定的配置来设置,控制器对应的横向电机的噪音才会很小。  /// 厂商给定配置控制器拨码为 800步每圈。PWM给定频率为每秒2000个脉冲    /// 定时器时钟为84M,分频系数为84,所以计数频率为84M/84=1Mhz,重装载值500,所以PWM频率为 1M/5000=2000hz.     /// 占空比50%.   PWM每一个周期为1s/2000hz=0.5ms=500us.设置低电平时间为250us.    //  TIM4 对应水平的滑杆:控制器的拨码,800步前进一圈,一圈为1.2cm。每秒钟中有2000步,所以速度为3cm/s   TIM4_PWM_Init(500-1,84-1,250);    RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD, ENABLE);    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;            GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;            GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15;    GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);        //PDout(14)=1;    PDout(15)=1;   //1 为朝左   0为朝右}
