LabVIEWwilliam hill官网
登录
郭燕
11年用户
120经验值
擅长:测量仪表
私信
关注
OPC写变量有时失败
开启该帖子的消息推送
OPC
1.最近做OPC
通信
,在用NI OPC和三菱OPC通信时,有时会发生写变量失败的问题,控件绑定共享变量,能监测到数据到写控件这里了,但是没有写下去,程序重新运行又能写成功。
2.上位机通过绑定共享变量的方式读写OPC变量,将程序移植到另一台电脑后,经常会有读写共享变量错误,错误代码如下图所示
已退回
30
积分
chumowei
2021-12-21 18:02:38
看看有没有大神来解答一下
看看有没有大神来解答一下
杨晓东
2022-1-4 13:18:38
先部署成功之后就可以的
先部署成功之后就可以的
2
郭燕:
已经部署了,还是连不上OPC,属性页的数据绑定,选网络项没问题,选项目项后确定按钮就变灰色了
杨晓东
回复
郭燕:
变量路径不能有中文路径,中文信息
踏雪飞鸿
2022-1-21 15:45:41
怀疑是与plc通信不稳定掉线导致的,之前有遇过,将网线动一下立马报错-1073414400,插稳又好了,建议与plc通讯时做一个通讯心跳指示灯。
poptop
2022-1-24 08:25:28
上程序框图啊,,循环时间过短也会导致的。。。。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
OPC
labview生成EXE后,连接
opc
失败
2022-02-18
18612
求助!用西门子
OPC
与labview通讯,结果显示部署
变量
失败
2015-04-26
5266
labview读取
OPC
变量
的速度
2019-04-13
3276
求助—-Labview用
OPC
和PLC通讯,创建绑定
变量
时,为什么显示...
2013-12-10
6399
OPC
读写速度问题
2017-09-08
26865
【求助】NI
OPC
server
变量
部署
失败
2016-03-28
5439
OPC
变量
触发事件结构 运行两次?
2019-05-17
2894
OPC
变量
触发事件结构 运行两次?
2019-05-17
2669
请教labview 的
opc
server 和外部的modbus slave 通信
失败
的后续处...
2014-11-04
9104
创建共享
变量
部署
失败
,请问怎么解决
2018-12-20
2084
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
