嵌入式学习小组
ejlwj
8年用户 898经验值
擅长:处理器/DSP
TCP协议如何保证可靠性呢
strcpy()函数标准该如何去实现呢?
TCP协议如何保证可靠性呢?
回帖(1)
周雯葭
2021-12-24 17:51:18
1.位操作
  • 置1    使用 |
  • 清0    使用&
  • 取反   使用^
#include
int main(void)
        // 把一个寄存器值的bit4~bit7取反,其他位不变
        unsigned int a = 0x123d0c37;
        unsigned int b = 0xf0;
        unsigned int c;
        c = a ^ b;
        printf("a & b = 0x%x.n", c);//0x123d0cc7.
        // 把一个寄存器值的bit4~bit7置1,其他位不变
        unsigned int a = 0x123d0cd7;
        unsigned int c;
        c = a | b;
        // 把一个寄存器值的bit13~21清0,其他位不变
        unsigned int a = 0x123d0c57;
        unsigned int b = 0xffc01fff;
        unsigned int c;
        c = a & b;
        printf("a & b = 0x%x.n", c);                // 0x12000c57.
使用宏对变量a的bit n 位进行置位,清0,取反操作
  假设有一个整数为x,编写三个将x的二进制位的第n位置1、清零、取反,其他位不变。
  1.清零
  如有x=10,二进制表示为:
  00000000 00000000 00000000 00001010,二进制位的最右边称为第一位,比如将第二位的1清为0,则为:
  00000000 00000000 00000000 00001000 = 8,
  将第三位置为1,则为:   00000000 00000000 00000000 00001110 = 14。
  将第一位取反,则为:   00000000 00000000 00000000 00001011 = 11。
#include
using namespace std;
#define IBS(n) 0x01<<(n-1)
void Set_N_To_1(int &x, int n)
    x |= IBS(n);
void Clear_N_To_0(int &x, int n)
    x &= ~IBS(n);
void Negate_N(int &x, int n)
    x ^= IBS(n);
int main()
    int x = 10;
    Set_N_To_1(x, 3);
    cout<
        x = 10;
    Clear_N_To_0(x, 2);
    cout<
        x = 10;
    Negate_N(x, 1);
        cout<     return 0;
#include
#define Clear_N_To_0(x, n)  (x & (~(1 << (n-1))))
#define Set_N_To_1(x, n)    (x | (1 << (n-1)))
#define Negate_N(x, n)      (x ^ (1 << (n-1)))
int main()
        cout << Clear_N_To_0(10, 2) << endl;
        cout << Set_N_To_1(10, 3) << endl;
        cout << Negate_N(10, 1) << endl;
    return 0;
注宏定义中的n-1,只是为了更好理解,比如第一位置就是Set_N_To_1(x, 1),从下标1开始计数
2.strcpy() 函数 标准实现
  C语言标准库函数
原型声明:extern char* strcpy(char *dst,const char *src);
  头文件:string.h
  功能:把src所指由NULL结束的字符串复制到dst所指的数组中。
  说明:src和dst所指内存区域不可以重叠且dst必须有足够的空间来容纳src的字符串。
  返回指向dst的指针。
       strcpy函数将str拷贝至输出参数dst中,同时函数的返回值又是dst。这样做并非多此一举,可以获得如下灵活性:
char str[20];
int length = strlen( strcpy(str, “Hello World”) );
作用:为了生成链式表达式。
C语言标准库函数strcpy的一种典型的工业级的最简实现
返回值:
返回目标串的地址。
对于出现异常的情况ANSI-C99标准并未定义,故由实现者决定返回值,通常为NULL。
参数:
目标串
    dest
源串
    str
char* strcpy(char* dst, const char* str)
    //1.断言
    assert(dst != NULL && str != NULL);
    //2.使用ret指向dst字符串
    char* ret = dst;
    //3.复制
    while(*str != '')
        *dst = *str;
        src++;
        dst++;
    *dst = '';
    return ret;
注意:
  • 输入参数 const
  • 对源地址和目的地址加非0断言
  • 为了实现链式操作,将目的地址返回
3.strcat() 函数 标准实现
//把src所指向的字符串追加到 dst 所指向的字符串的结尾。
char* strcat(char* dst, const char* str)
    //1.使用指针指向dst字符串
    char* ret = dst;
    //2.移动指针到dst字符串的末尾
    while(*ret)
        ret++;
    //3.拼接
    while(*src != '')
        *ret++ = *str++;
    *ret = '';
    return dst;
4.strcmp()函数 标准实现
  把 str1 所指向的字符串和 str2 所指向的字符串进行比较。
  int strcmp(const char *str1, const char *str2)
参数
str1 -- 要进行比较的第一个字符串。
str2 -- 要进行比较的第二个字符串。
返回值
该函数返回值如下:
  如果返回值 < 0,则表示 str1 小于 str2。
如果返回值 > 0,则表示 str2 小于 str1。
如果返回值 = 0,则表示 str1 等于 str2。
//把 str1 所指向的字符串和 str2 所指向的字符串进行比较。
    int ret = 0;
    while( !(ret = *(unsigned char*)str1 - *(unsigned char*)str2) && *str1)
        str1++;
        str2++;
    if( ret < 0 )
        return -1;
    else if( ret > 0 )
        return 1;
    return 0;
5.strstr()函数 标准实现
  char* strstr(const char *s1, const char *s2)
  返回值:若s2是s1的子串,则返回s2在s1的首次出现的地址;如果s2不是s1的子串,则返回NULL。
char* strstr(const char* s1, const char* s2)
    int len2;
    if( !(len2 = strlen(s2)) )//此种情况下s2不能指向空,否则strlen无法测出长度,这条语句错误
        return (char*)s1;
    for( ; *s1; ++s1)
        if( *s1 == *s2 && strncmp(s1, s2, len2) == 0)
        return (char*)s1;
    return NULL;
6.TCP协议如何保证可靠性?
  (1)TCP在传输有效信息前要求通信双方必须先握手,建立连接才能通信
(2)TCP的接收方收到数据包后会ack给发送方,若发送方未收到ack会丢包重传
(3)TCP的有效数据内容会附带校验,以防止内容在传递过程中损坏
(4)TCP会根据网络带宽来自动调节适配速率(滑动窗口技术)
(5)发送方会给各分割报文编号,接收方会校验编号,一旦顺序错误即会重传。
