原因
一般情况下,当用户在终端中执行命令来运行某个应用程序时,stdin/stdout/stderr 就确定下来是在当前终端,因此应用程序的打印信息自然能从当前终端中显示出来。
而如果该应用程序是通过 procd init 脚本进行开机自启,它会被认为是一个守护进程(daemon)。守护进程是随系统自启的,它们有可能在用户登录终端之前就已经开始运行了,也无法得知用户是从哪个终端登录,因此也就无法将打印信息输出到用户所在的终端。
解决方法
一般来说,要获取守护进程的打印,需要通过 syslog 之类记录系统整体日志的方法。procd init 脚本也提供了方法将应用程序的打印重定向到 syslog 中。
下面是一个简单的 procd init 脚本例子,它会启动应用程序 /usr/bin/foobar,但我们默认没法看到 foobar 输出到 stdout/stderr 的打印:
#!/bin/sh /etc/rc.common
START=50
USE_PROCD=1
start_service() {
procd_open_instance
procd_set_param command /usr/bin/foobar
procd_close_instance
通过增加“procd_set_param stdout 1”和“procd_set_param stderr 1”两个参数,可将其输出到 stdout/stderr 的内容重定向到 syslog:
START=50
USE_PROCD=1
start_service() {
procd_open_instance
procd_set_param stdout 1 # 将其 stdout 的内容重定向到 syslog
procd_set_param stderr 1 # 将其 stderr 的内容重定向到 syslog
如此设置后,就可以从 syslog 中看到 foobar 应用程序输出的打印。
原因
解决方法
START=50
USE_PROCD=1
start_service() {
procd_open_instance
START=50
USE_PROCD=1
start_service() {
procd_open_instance
