您好,就是想把swp0-swp3这四个switch网口添加到不同的网桥当中,因为交换机假如有5个口,第1个口可以以access模式加到vlan100,2口可以以access模式加到vlan200,3口可以以access模式加到vlan300 这是很常见的需求吧
我试了在ubuntu系统里面把不同的网卡加到不同的网桥是可以的,不知道为啥板子里面swp0-swp3只能加到一个网桥
至于您说的swp0-swp3这四个switch网口只能添加一个到网桥中,具体原因现在还不清楚,我已经跟到OK1028-linux-kernel里面的代码了,原因如下:
通过追踪发现OK1028-linux-kernelnetbridge下面的br_if.c里面的函数br_add_if里面的 err = netdev_master_upper_dev_link(dev, br->dev, NULL, NULL, extack);这句调用出错,
netdev_master_upper_dev_link这个函数在netcoredev.c里面的 调用 ret = call_netdevice_notifiers_info(NETDEV_CHANGEUPPER,&changeupper_info.info); 这个函数返回-19
最终可能想实现这样的 :root@forlinx:~# brctl show
bridge name bridge id STP enabled inte**ces
br100 8000.1636ad6de5ed no swp0
br200 8000.1636ad6de5ed no swp1
swp2
swp3.200
docker0 8000.0242dc4cb099 no
br100里面swp0:access
br200里面swp1:access swp2:access swp3:trunk
1.因为call_netdevice_notifiers_info这个函数出错导致的直接跳到异常处理代码 所以报错,能请你们开发看看原因吗? 怎么解决这个BUG
2.我们的需求就是swp0-swp3和eno0当作交换机的5个网口,每个口可以以access模式任意加到不同的vlan, 或者能请教下 怎么把网口以access或者trunk模式配置到vlan里面,能具体给出命令吗? 比如swp0:access 加到vlan100, swp1:access swp2:trunk 加到vlan200, 能给出这2个需求的命令吗?
3.另外再请教个某个端口配置trunk native vlan的命令是什么?
swp2
swp3.200
br100里面swp0:access
