全志科技
张健
7年用户 1394经验值
怎样将wlan0添加到br-lan这个网桥里去呢
  • 将wlan0添加到br-lan这个网桥里面,但是加不进去,提示brctl: bridge br-lan: Operation not supported。
  • root@TinaLinux:/# brctl addif br-lan wlan0
  • brctl: bridge br-lan: Operation not supported
  • root@TinaLinux:/# brctl show
  • bridge name bridge id STP enabled interfaces
  • br-lan 7fff.fe2bf4a14158 no eth0
  • u***0
  • 需求:u*** dongle盒子, 该盒子只有一个hdmi口和u***口(无电源线、无网口),u***口兼具供电和上网的功能。r329这边配置u***网口,将u*** dongle盒子的u***口插到r329上面,r329生成u***0网卡,此时只要能将u***0和wlan0添加到一个网桥下,那么u*** dongle盒子就能直接通过r329连接的wifi获取到ip并上网了。
    分析:当设备为client或者adhoc以及wds时,对应的无线接口是无法加入到桥接中去的。
    执行root@TinaLinux:/# brctl addif br-lan wlan0
    通过报错信息目前跟踪到:
tina-r329/lichee/linux-4.9/net/bridge/br_if.c +513
511 /* No bridging devices that dislike that (e.g. wireless) */
512 if (dev->priv_flags & IFF_DONT_BRIDGE)
513 return -EOPNOTSUPP;
  • 可以发现是不支持桥接的标志导致的。
回帖(2)
欧丽娜
2021-12-29 10:56:50
解决办法
直接把  tina-r329/lichee/linux-4.9/net/bridge/br_if.c +513
@511 /* No bridging devices that dislike that (e.g. wireless) */
513 return -EOPNOTSUPP;@这个判断取消掉后可以执行桥接的命令
在kernel下打上附件的patch后,按照如下流程测试正常。
1.R329_V1 wifi无线连接到ap route1.(可以不获取ip地址)
2.R329_v1 上执行桥接:
brctl addbr br-lan //添加一个br-lan网桥
brctl addif br-lan wlan0 //把wlan0添加到br-lan网桥
brctl addif br-lan eth0 //把eth0添加到br-lan网桥
3.R329_V1和R329_v2通过有线连接RGMI(吉比特接口)接口.
4.R329_V1获取ip地址: udhcpc -i br-lan
验证:R329_V2能正常上网。ping www.baidu.com
注:具体模组之间可能存在差异,请咨询wifi原厂协助。
附件: 0001-network-bridge-test.patch
杨海清
2021-12-29 10:56:50
