登录
张燕
7年用户
1309经验值
私信
关注
请问linux-3.0.35系统如何使用TF卡启动?
开启该帖子的消息推送
OTG
在linux-3.0.35系统在用户手册上目前只有SD烧写和OTG烧写启动,请问需要怎么样做才能用TF卡启动?
因为linux-4.1.15系统有SD卡启动,所以我已经实现了TF启动linux-4.1.15系统。但是linux-3.0.35系统没有SD卡启动这一方式,请问有办法修改吗?
陈蓓萤
2022-1-7 10:50:08
抱歉3.0.35目前不支持SD卡启动
抱歉3.0.35目前不支持SD卡启动
姜春阳
2022-1-7 10:50:23
如上图示,我现在将启动通道从SD3变成SD2,所以现在使用Linux-4.1.15系统是能通过TF卡启动,但是我想用linux-3.0.35系统,通过TF将linux-3.0.35系统烧写到EMMC里面去,请问需要怎么做?
王桂香
2022-1-7 10:50:26
如果客户需要用TF卡烧写的话,我们一般建议还是用SD3那组引脚,只不过封装换成TF卡的封装。
您如果想把烧写换到SD2的话,需要在硬件上对核心板进行调整,会非常麻烦,且影响到启动等其他功能,所以并不建议用SD2这组引脚烧写。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
OTG
请问
linux-3.0.35
的epit时钟如何开启?
2022-01-07
1039
请问
linux-3.0.35
能支持QT5的版本吗?
2022-01-07
597
请问
,如何将
TF
卡
分区,然后写入img镜像,或者自定义
linux
安装路径
2015-08-24
10996
请问
Linux3.0.35
系统
如何添加pwm节点?
2022-01-07
558
qt文件
系统
制作完成后,
系统
文件
系统启动
崩溃是为什么?
2022-01-07
555
Android对
TF
卡
怎么挂载?
2019-08-27
3762
请问
A40I板卡的
TF
卡
槽能支持1TB的SD
卡
吗?
2022-01-04
1058
请问
A40i安卓代码修改LVDS驱动的文件在哪里?
2022-01-05
924
启动
盘SD
卡
插座太大能不能改用
TF
卡
插座呢
2021-12-31
1282
怎么解决OK5718开发板插入
TF
卡
启动
慢的问题
2022-01-06
1198
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
