我们用的是百度网盘这个
OKMX6Q-C、OKMX6DL-C (Linux)用户资料-2019.12.30 目录下的版本。 根据 文档制作qt烧录包时,更新lib/modules/目录时候,会提示几个错误。 是因为原来的烧录包中有的文件,是链接的形式存在的。解压后就找不到原来的链接,就会在解压后消失。 如解压时候,报出以下错误。 ./usr/share/terminfo/z/zenith: Cannot create symlink to `../h/h19': Operation not permitted tar: ./usr/share/terminfo/z/z19: Cannot create symlink to `../h/h19': Operation not permitted tar: ./usr/share/terminfo/4/4025ex: Cannot create symlink to `../t/tek4025ex': Operation not permitted tar: ./usr/share/terminfo/4/4410-w: Cannot create symlink to `../a/att5410-w': Operation not permitted tar: ./usr/share/terminfo/4/4027ex: Cannot create symlink to `../t/tek4025ex': Operation not permitted tar: ./usr/share/terminfo/s/system1: Cannot create symlink to `../i/ibm-system1': Operation not permitted tar: ./usr/share/terminfo/s/spinwriter: Cannot create symlink to `../n/nec5520': Operation not permitted tar: ./usr/share/terminfo/s/***obcat: Cannot create symlink to `../b/bobcat': Operation not permitted tar: ./usr/share/terminfo/s/s4: Cannot create symlink to `../a/att7300': Operation not permitted tar xvf /home/forlinux/work/lib.tar.bz2 –C ./ 执行上述命令会提示下面的错误。重新制作qt烧录包之后,压缩时候也会提示这个链接问题。 ules/3.0.35-2666-gbdde708/modules.inputmap lib/modules/3.0.35-2666-gbdde708/modules.pcimap tar: lib/modules/3.0.35-2666-gbdde708/source: Cannot create symlink to `/media/sf_TestQtGui/ar_install/linux-3.0.35': Operation not permitted tar: lib/modules/3.0.35-2666-gbdde708/build: Cannot create symlink to `/media/sf_TestQtGui/ar_install/linux-3.0.35': Operation not permitted tar: Exiting with failure status due to previous errors 执行打包脚本,/pack-rootfs.sh,正常生成rootfs.tar.bz2,改成 rootfs.qt4.tar.bz2 替换烧录目录下/qt/下的文件,烧录成功, 但是系统文件系统启动崩溃。 想知道这个是什么问题?我只替换了qt/下的那个烧录文件。 并没有替换console/目录下的那个文件。个人觉得换不换这个应该没问题的,因为我烧录的是带qt桌面的文件系统。 |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
1106 浏览 0 评论
1278 浏览 1 评论
993 浏览 1 评论
2293 浏览 1 评论
3619 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-30 01:27 , Processed in 0.458481 second(s), Total 41, Slave 33 queries .
