刘浩
7年用户 1149经验值
怎样在ls1046的板子上安装Open vSwitch软件呢
我想在ls1046的板子上安装Open vSwitch 软件,要怎么做呢?用户手册上提到一个单独编译app的命令flex-builder -c apps -m ls1046ardb,但还是不懂怎么安装第三方软件
回帖(1)
李之涵
2022-1-13 11:17:53
有关Open vSwitch的安装,网上有各种的教程资料,但一些已经过时,按照网上的教程,花费了大量时间,都没能安装成功。于是,通过查阅官方安装教程以及综合网上的各种安装过程,通过实践,安装记录如下:
  • 1.首先,更新可安装的组件。
    $sudo apt-get update
  • 2.安装相关依赖
    sudo apt-get install build-essential libssl-dev linux-headers-$(uname -r) sudo apt-get install graphviz autoconf automake bzip2 debhelper dh-autoreconf libssl-dev libtool openssl procps python-all python-qt4 python-twisted-conch python-zopeinterface python-six dkms module-assistant ipsec-tools racoon  libc6-dev  module-init-tools  netbase  python-argparse  uuid-runtime
    • 补充:
    • 安装libssl相关套件:
      $sudo apt-get install libssl-dev$sudo apt-get install openssl
    • 安装libcap-ng:
      $sudo apt-get install libcap-ng-dev
    • 安装python的six套件:
      $sudo apt-get install python-pip$sudo pip install six
    • 其他需要的套件:
      $sudo apt-get install libtool$sudo apt-get install autoconf
    • 如果需要,需安装git:
      $sudo apt-get install git
  • 3.从ovs的git仓库下载源码文件,并进入到ovs文件中
    git clone https://github.com/openvswitch/ovs.gitcd ovs
  • 4.在ovs目录下执行:
    sudo ./boot.shsudo ./configure --with-linux=/lib/modules/$(uname -r)/build
  • 5.编译安装
    执行后结果
    此时并没有出错,继续向下执行
    • 载入核心模组:
      sudo /***in/modprobe openvswitch
    • 确认是否已经载入
      /***in/lsmod | grep openvswitch显示
      显示内容
    • 使用make进行编译
      $sudo make
    • 接下来执行
      $sudo make install
    • 因为有建立kernel modules的部分,还需要执行这项指令:
      $sudo make modules_install如果执行得到信息
  • 6.启动
    • 在启动之前,需要设定OVS所需要的配置文档,设置方式如下:
      $ mkdir -p /usr/local/etc/openvswitch$ sudo ovsdb-tool create /usr/local/etc/openvswitch/conf.db  vswitchd/vswitch.ovsschema
    • 开始运行Open vSwitch前的一些准备工作
      ovsdb-server --remote=punix:/usr/local/var/run/openvswitch/db.sock--remote=db:Open_vSwitch,Open_vSwitch,manager_options --private-key=db:Open_vSwitch,SSL,private_key--certificate=db:Open_vSwitch,SSL,certificate--bootstrap-ca-cert=db:Open_vSwitch,SSL,ca_cert--pidfile --detach
    • 接下来,通过OVS提供的工具ovs-ctl来启动OVS,初始化数据库
      ovs-vsctl --no-wait init
  • 7.测试
    $sudo ovs-vsctl add-br br0$sudo ovs-vsctl show
    测试结果
    测试成功!!!
方法二
1.更新系统sudo apt-get updatesudo apt-get upgrade2.安装OVSsudo apt-get install openvswitch-switch3.验证sudo ovs-vsctl show
