扫一扫,分享给好友
我们使用的是基于 LS1046a 的定制板,我们的设计使用 Proto 模型进行了验证,最近我们组装了 4 个新的相同定制板,但在这 4 个板中,有 2 个板正确启动到 root 登录,但其余 2 个板在“欢迎使用 LS1046 BL31 阶段”后停止。
设计中是否需要做一些事情,或者是由于组装不当(因为 4 个中有 2 个可以完美启动)。同样的问题也出现在 6 张卡片中的 2 张原型模型中。 |
出现引导停止的原因可能有很多,以下是可能的原因和解决方法:
1.硬件问题:可能存在硬件设计或组装问题。建议检查硬件设计和组装是否与验证板一致,是否有错误或缺失。可以尝试通过测量电压和信号质量来验证各个部分的威廉希尔官方网站 是否正常。 2.软件问题:可能存在软件配置或编译问题。建议检查软件配置是否正确,并尝试重新编译和烧录。可以尝试使用已经验证过的软件版本。 3.引导程序问题:可能存在引导程序的问题。建议检查引导程序的配置和编译是否正确,并尝试使用已经验证过的引导程序版本。 4.驱动问题:可能存在驱动兼容性或配置问题。建议检查驱动配置是否正确,并尝试使用已经验证过的驱动版本。 5.芯片问题:可能存在芯片本身的问题。如果以上方法都无法解决问题,建议联系芯片供应商进行咨询和技术支持。 |
1935个成员聚集在这个小组
36428 浏览 0 评论
4981 浏览 1 评论
6114 浏览 1 评论
6821 浏览 0 评论
4252 浏览 0 评论
654浏览 2评论
646浏览 2评论
647浏览 2评论
737浏览 2评论
849浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-27 08:43 , Processed in 0.982875 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
