注:如果需要验证的是 boot 固件,那通过 --flash_mode、--flash_size 和 --flash_freq 配置的参数均需要在确认 flash 命令后面给出,否则确认会失败。2.3.4. 手动生成固件
| ESP32/ESP8266 Pin | Serial Port Pin |
| TX (aka GPIO1) | RX (receive) |
| RX (aka GPIO3) | TX (transmit) |
| Ground | Ground |
注:不要将芯片连接到 5V TTL 电平,尤其是高电平的 RS-232!2.5. 进入 bootloader
注:对于 ESP8266,在工作状态时,nRESET 和 CH_PD 必须保持高电平。3. 常见问题及解答
