USB协议规定了4种传输类型:批量传输,等时传输,中断传输和控制传输。我们已经有相关文章介绍了批量传输,接着下面我们来说说中断传输和等时传输。
中断传输是一种保证查询频率的传输中断端点在端点描述符中要报告它的查询间隔,主机会保证在小于这个时间间隔的范围内安排一次传输这里所说的中断,跟我们硬件上的中断是不一样的。它不是由设备主动地发出一个中断请求,而是由主机保证在不大于某个时间间隔内安排一次传输。中断传输通常用在数据量不大,但是对时间要求较严格的设备中,例如人机接口设备(HID)中的鼠标、键盘、轨迹球等。中断传输也可以用来不断地检测某个状态,当条件满足后再使用批量传输来传送大量的数据。除了在对端点查询的策略上不一样之外中断传输和批量传输的结构基本上是一样的,只是中断传输中没有PING和NYE两种包。中断传输使用中断事务(interrupt-transac
tion),中断事务的流程图如图1所示
等时传输(同步传输)用在数据量大、对实时性要求高的场合,例如音频设备、视频设备等,这些设备对数据延迟很敏感。对于音频或者视频设备来说,对数据的100%正确要求不高,少量数据的错误还是能够容忍的,主要的是要保证不能停顿;所以等时传输是不保证数据100%正确的。当数据错误时,并不进行重传操作。因此等时传输也就没有应答包。数据是否正确,可以由数据包的CRC校验来确认。至于出错的数据如何处理,由软件来决定。等时传输使用等时事务(isochronous-transaction)来传输数据。图2是等时事务的流程图
以上就是中断传输和等时传输了,你明白了吗?
