请问Arduino IDE如何搭建ESP8266开发环境?
2022-1-19 09:59:53
1.材料清单
ESP8266开发板、SG90 9克舵机、microUSB数据线、导线及面包板。
2.威廉希尔官方网站
连接
3. 添加 ESP8266 支持
首先从 Arduino 官网 下载最新版本的 Arduino IDE 软件并安装。
安装完成以后,进入首选项(Preferences),找到附加开发板管理器地址(Additional Board Manager URLs),并在其后添加如下信息:
之后点击工具 - 开发板 - 开发板管理器,进入开发板管理器界面:
输入esp, 找到 esp8266 并安装;
然后在开发板管理器上,输入esp, 找到 esp8266 即可快速安装~
4.Arduino代码烧写
使用MicroUSB线连接ESP8266开发板,然后工具 > 开发板,选择Node MCU 1.0,点击上传即可,一分钟后就会下载完成。
程序中,WiFi需要改为自己家的WiFi名称和密码,开关灯的舵机角度需要根据自己制作的外壳进行调整。
* nodemcu引脚对应数字:
* 16=D0;
* 4=D2;
* 0=D3;
* 2=D4;
* 14=D5;
* 12=D6;
* 13=D7;
* 15=D8;
* 3=D9;
* 1=D10;
* 舵机 ->D2--模拟输出
#include
#include
#ifndef STASSID
#define STASSID "此处填WiFi名称" //WiFi名称
#define STAPSK "此处填WiFi密码" //WiFi密码
#endif
#define ANGLE_ON 76 //开灯时的舵机角度
#define ANGLE_OFF 153 //关灯时的舵机角度
#define ANGLE_NONE 110 //置空时的舵机角度
const char* ssid = STASSID;
const char* password = STAPSK;
int angle=ANGLE_NONE;//舵机角度
Servo myservo; //创造一个servo结构体
//创建服务器实例,指定要监听的端口为80端口
WiFiServer server(80);
void setup() {
Serial.begin(115200);
myservo.attach(4); //舵机信号线,接analogIn脚
myservo.write(angle);// 0~180°
//连接WiFi
Serial.println();
Serial.println();
Serial.print(F("WiFi start connect "));//用F函数将会把字符串放入RAM中,输出至串口
Serial.println(ssid);
WiFi.mode(WIFI_STA);//设置为接收WiFi模式
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(F("."));
Serial.println();
Serial.println(F("WiFi已连接!"));
//开启模块的服务器
server.begin();
Serial.println(F("模块服务端已开启!"));
//打印模块的IP地址
Serial.println(WiFi.localIP());
void loop() {
//监测客户端是否连接
WiFiClient client = server.available();
if (!client) {
return;//如果未连接就重新循环监测
// Serial.println(F("new client"));
client.setTimeout(1000); // default is 1000
//读取请求内容的第一行
String req = client.readStringUntil('r');
Serial.println(F("请求: "));
Serial.println(req);
//匹配 请求-->信号变量
if (req.indexOf(F("/gpio/0")) != -1) {
angle = ANGLE_ON;//如果/gpio/0在请求内容中,发出开灯的信号
delay(1000);
myservo.write(ANGLE_NONE);//将舵机重新置空,以免一直受力损坏
else if (req.indexOf(F("/gpio/1")) != -1) {
angle = ANGLE_OFF;
delay(1000);
else {
Serial.println(F("无效请求"));
//读取或忽略余下的请求内容
while (client.available()) {
client.read();
//向客户端发送回答,HTML网页代码内容
//nagle算法会将它们分组为一个数据包
client.print(F("rnrn"));
client.print(F("rnrn智能卧室灯
rn"));
client.print(F("灯状态:"));
client.print((angle>ANGLE_NONE) ? F("关
") : F("开"));
client.print(F("
client.print(WiFi.localIP());
client.print(F("/gpio/1'>关
// 客户端实际上将被“刷新”,然后断开连接
// 当函数返回并且“客户端”对象被销毁时
// 刷新=确保书面数据被服务端接收
Serial.println(F("客户端已挂起!"));
程序参考了示例。
4.实现效果
通过串口监视器(115200波特率)获取到路由器分配给NodeMCU的IP地址,即可通过访问网址来控制开/关灯 。
1.材料清单
2.威廉希尔官方网站
连接
3. 添加 ESP8266 支持
4.Arduino代码烧写
* nodemcu引脚对应数字:
* 16=D0;
* 4=D2;
* 0=D3;
* 2=D4;
* 14=D5;
* 12=D6;
* 13=D7;
* 15=D8;
* 3=D9;
* 1=D10;
* 舵机 ->D2--模拟输出
#include
#include
#ifndef STASSID
#endif
void setup() {
//连接WiFi
Serial.println();
Serial.println();
delay(500);
Serial.println();
//开启模块的服务器
server.begin();
//打印模块的IP地址
void loop() {
//监测客户端是否连接
if (!client) {
//读取请求内容的第一行
//匹配 请求-->信号变量
delay(1000);
angle = ANGLE_OFF;
delay(1000);
else {
//读取或忽略余下的请求内容
client.read();
rn"));
") : F("开"));
client.print(F("
// 刷新=确保书面数据被服务端接收
程序参考了示例。
4.实现效果
