单片机学习小组
登录
陈飞
7年用户
1146经验值
私信
关注
请问如何使用管脚配置软件PinMux生成CC3200 GPIO口使用文件?
开启该帖子的消息推送
CC3200
冯栋
2022-1-25 14:30:32
GPIO端口基本信息
[tr]端口引脚信号名称备注[/tr]
按键SW2
15
GPIO22
未按下低电平0
按键SW3
04
GPIO13
同上
LED D5
02
GPIO11
0熄灭1点亮
LED D6
01
GPIO10
同上
LED D7
64
GPIO09
同上
因为要使用按键去控制LED,就需要对这几个器件对应的端口进行配置。CC3200为了节省端口位置,一个端口对应着7、8个模式,手动配置是非常麻烦的,这时候就需要用官方出品的软件PinMux来帮助我们。
打开PinMux,选择Device为CC3200
单击“Available Peripherals”(可用外设)下GPIO那个加号,单击GPIO Signals前面的方框,取消选择所有信号;
单击“GPIO22”和“GPIO13”,这两个对应的是按键,选择这两个为输入“Input”引脚;选择GPIO9-11是输出“Output”引脚,这个三个对应的是LED。
下载相应的文件到桌面;
将pin_mux_config.c改名为pinmux.c主要是方便替换原文件,也不用去修改其他地方的引用。
Pinmux.h文件同理。rom_pin_mux_config.c文件直接拖进blinky文件夹,如下图所示。
将pinmux.c、rom_pin_mux_config.c文件中引用的头文件,改为pinmux.h;
这样就可以在流水灯工程的基础上开发自己的代码。一般我们开发工程都会在SDK提供的示例工程中进行修改,而不是从空白创立一个新的文件,这样可以引用已经定义好的函数,比如熄灭LED函数、点亮LED函数等。
GPIO端口基本信息
[tr]端口引脚信号名称备注[/tr]
按键SW2
15
GPIO22
未按下低电平0
按键SW3
04
GPIO13
同上
LED D5
02
GPIO11
0熄灭1点亮
LED D6
01
GPIO10
同上
LED D7
64
GPIO09
同上
下载相应的文件到桌面;
rotate(-90deg);
回复
相关问答
CC3200
CC3200
在用
Pinmux
配置
引脚时,想将暂时不用的
GPIO
口
配置
为Low Power Deep Sleep模式,
请问
GPIO
引脚的
配置
该如何设置?
2018-05-14
3393
CC3200
中断的问题
2018-06-21
1641
cc3200
有没有IO
口
用作中断按键?
2016-03-31
2965
请问
谁有TI SimpleLink Wi-Fi
CC3200
Launchpad开发套件试用报告?
2018-06-07
1943
CC3200
的
GPIO
模拟I2C协议读数据出错?
2016-03-10
2647
CC3200
Hibernate
2018-06-21
825
CC3200
Hibernate
2018-06-23
2754
CC3200
UDP 广播问题
2018-05-14
1803
CC3200
睡眠IO状态
2018-06-21
1261
如何用CCS分析解读
CC3200
SDK工具包的blinky流水灯
文件
2022-01-25
522
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
