登录
一瞅一个准
12年用户
835经验值
私信
关注
求一种RK3399Pro AI平台解决方案
开启该帖子的消息推送
芯片
ARM
rk3399pro是什么?其基本框架是有哪些部分组成的?
RK3399Pro的主要特点有哪些呢?
王玉梅
2022-2-11 11:02:39
一、概况
rk3399pro是瑞芯微新出来的带NPU的ARM芯片,NPU的算力实测达到了3.0TOPS,如此强大的计算能力,jetson nano的计算能力是0.47TFlops,两个单位有区别,只能用实际的网络计算来比较二者的算力。
RK3399Pro 基本框图:
CPU,NPU,GPU,VPU,ISP.Memory, Interface, Package
RK3399Pro 主要特点:
强大NPU算力的完整AI平台:
1. AI算力强,最高3.0TOPS
2. 多媒体处理性能强大
3. 接口丰富
4. 基础系统软硬件成熟、稳定
5. 支持Android/Linux系统
RK3399Pro NPU特性:
满负荷算力强,轻载运算功耗低
模型兼容性强,可支持多类型框架,支持主流层类型,易于添加自定义层,支持INT16/FP16
开发工具易用,PC端可完成模型转换、性能预估、精度验证
无缝升级,与RK3399 AndroidNN/LinuxNN兼容
INT8可满足绝大部分需求
RK3399Pro 功耗指标:
CPU回归本位,运行系统及应用,正常功耗
GPU回归本位,图形渲染,正常功耗
NPU功耗小于1.5W,视不同模型而定
RK3399Pro NPU运算性能对比:
RK3399Pro AI应用开发流程
开发工具:
1.模型快速转换
2.仿真运行初步评估性能及精度
3.联机运行调试功能及验证最终精度
更推荐在TF上面
应用开发接口:
1.支持Android NN API
2.提供RKNN跨平台API
3.提供应用开发模板
RK3399Pro 典型应用:端侧AI设备方案
NDDR 32bit—> NPU
RK3399Pro 典型应用:端侧AI网关/服务器方案
RK3399Pro 应用案例
SDK demo 人体骨骼示例应用
14关键点 多人 12帧 单人20多帧
RK3399单独的NPU就可以了,不需要GPU。
一、概况
RK3399Pro 基本框图:
RK3399Pro 主要特点:
强大NPU算力的完整AI平台:
1. AI算力强,最高3.0TOPS
2. 多媒体处理性能强大
3. 接口丰富
4. 基础系统软硬件成熟、稳定
RK3399Pro NPU特性:
满负荷算力强,轻载运算功耗低
INT8可满足绝大部分需求
RK3399Pro 功耗指标:
GPU回归本位,图形渲染,正常功耗
NPU功耗小于1.5W,视不同模型而定
RK3399Pro AI应用开发流程
开发工具:
1.模型快速转换
2.仿真运行初步评估性能及精度
3.联机运行调试功能及验证最终精度
更推荐在TF上面
应用开发接口:
1.支持Android NN API
2.提供RKNN跨平台API
3.提供应用开发模板
NDDR 32bit—> NPU
RK3399Pro 应用案例
SDK demo 人体骨骼示例应用
14关键点 多人 12帧 单人20多帧
rotate(-90deg);
回复
相关问答
芯片
ARM
求
一种
RK3399Pro
AI
平台
解决方案
2022-02-15
1530
浅析
RK3399
和
RK3399Pro
处理器性能的区别
2022-02-11
3396
RK3399
与
RK3399Pro
处理器的性能有何不同
2022-02-10
1972
基于
RK3399Pro
处理器的Firefly核心板有哪些优点呢
2022-02-14
1109
怎样去设计
一
款
RK3399Pro
嵌入式主机呢
2022-02-10
1624
RK3399pro
和Jetson Nano开发板对比分析哪个好?
2022-03-07
2438
RK3399Pro
8.1编译遇到的问题及其解决办法
2022-02-11
2633
新手求助如何利用
RK3399pro
从固件中提取文件系统呢
2022-05-19
2831
如何对
RK3399Pro
python环境进行配置呢
2022-02-11
1983
RK3399Pro
DTSI PIN-CTRL有何功能
2022-02-14
540
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
