单片机学习小组
h1654155598.0450
12年用户 668经验值
基于NodeMCU的Lua脚本化编程该怎样去实现呢
NodeMCU模块的开发有哪几种方式呢?
基于NodeMCU的Lua脚本化编程该怎样去实现呢?
回帖(1)
周奕
2022-2-15 11:19:58
一、板子介绍
NodeMCU 1.0/ESP 8266 12E
该模块是安信可公司生产的,并且提供全部开发资料。
对该模块的开发有两种方式:
一种是基于乐鑫官方推出的SDK开发包在 安信可ESP的一体化开发环境进行开发,使用AT指令,编译生成固件直接烧写入模块当中,开发可参照安信可官方提供的开发者资料
另一种 就是基于NodeMCU的Lua脚本化编程,该种方式是首先在模块中烧入NodeMCU固件,在此基础之上利用类似于Node.js脚本语言来对硬件进行操作。
下面介绍第二种。
二、烧录固件
下载固件
填写邮箱(邮箱的作用是将定制好的bin文件发到你的邮箱)
注意:这里的邮箱貌似不能使用qq邮箱,可以使用新浪 或者微软的OutLook,或者gmail.
选择需要的组件,不需要全选,一般了默认的就好。
再点击尾部的start your build,
几分钟后会受到两份邮件,第一份通知固件开始构建,然后再等几分钟回收到一份带有固件下载链接的邮件。
邮件内包含两个下载链接对应两类固件,float比integer多几十K,想节省一些内存就选择integer下载吧 !
开始烧录
用到的工具可见
其中箭头上根据自己的nodemcu型号调整  波特率尝试115200或者9600
注意烧录固件的时候 要将GPIO0引脚拉低 否则无法烧录成功(好像默认就是)。
三、编写Lua脚本
需要先下载一个IDE——ESPlorer,支持文件传输、代码编写和测试等功能。
ESPlorer的下载
地址:
ESPlorer是用Java开发的,所以使用前需要安装Java运行库,需要前去
遇到一个问题:明明已经安装好java,但是就是不能直接打开ESPlorer,可以使用如下命令或者双击 .bat文件。
java -jar ESPlorer.jar
编写lua脚本
编译的lua文件 一定要以init.lua命名 原理类似于main()函数
哎,报错了,
按这提示是前面固件没烧录成功??是GPIO0引脚没有拉低的原因吗?哎,有空再试一试。
