贾飞世
7年用户 1800经验值
怎样将RK3326的uart2串口修改成普通串口使用呢
RK3326是什么?
怎样将RK3326的uart2串口修改成普通串口使用呢?
回帖(1)
李贤杰
2022-2-17 11:49:47
RK3326将debug口改成普通串口
RK3326是2018年RK最新推出的适用于蓝牙音响方案的一款芯片,由于新推出资料比较少,所以就想着写点东西造福大家.
RK3326只有两个串口,uart1和uart2,其中uart1被蓝牙使用,只剩下一个uart2,这个uart2默认是debug功能,作为debug功能的时候不能用来作为普通串口使用,由于项目需要,需要使用一个串口,就只能将uart2改成普通串口使用.具体修改如下:
  • 修改menuconfig
    Device Drivers -->
  • Staging drivers —>Android —>[ ] FIQ Mode Serial Debugger
  • 修改dts
    在arch/arm64/boot/dts/rockchip/px30-android.dtsi
    之后还需要在自己编译的dts里enable uart2节点,否则会打不开ttyS2,例如我编译的dts是rk3326-863-lp3-
  • &uart2 {
  •        status = "okay";
  • 修改ttyS2权限
    在device/rockchip/common/ueventd.rockchip.rc里添加
  • /dev/ttyS2                0777   system     system
  • 修改SELinux权限
    如果需要使用APK操作串口,Android9.0的权限更严,需要增加selinux权限
    在devicerockchipcommonsepolicyvendoruntrusted_app_25.te添加
  • allow untrusted_app_25 serial_device:chr_file { read write };
  • allow untrusted_app_25 serial_device:chr_file {write} ;
  • allow untrusted_app_25 serial_device:chr_file {open} ;
  • allow untrusted_app_25 serial_device:chr_file {ioctl open read write} ;
  • typeattribute serial_device mlstrustedobject;
编译打包烧录之后,问题解决.
