过静电的时候,有时候不想加屏蔽罩,需要软件上做些展频操作,
以RK3399 GPLL为例,软件给出的命令如下: io -4 0xff76008c 0x00080000//CRU偏移地址0x008c bit3置0 io -4 0xff760090 0x00070000//CRU偏移地址0x0090bit3:0置0 io -4 0xff760094 0x00010001//CRU偏移地址0x0090bit0置1 io -4 0xff760090 0x1f000500//CRU偏移地址0x0090bit12:8写值,配置展频幅度 io -4 0xff760090 0x00f00060 //CRU偏移地址0x0090bit7:4写值,配置展频周期 io -4 0xff760094 0x7f002700//CRU偏移地址0x0094bit15:8写值,?? 参考以上的图文说明,修改RK3326的GPLL展频如下: + writel(0x00080000,0xFF2Bc004); + writel(0x00070000,0xFF2Bc00c); + writel(0x00010001,0xFF2Bc010); + writel(0x1f000500,0xFF2Bc00c); + writel(0x00f00060,0xFF2Bc00c); + writel(0x7f002700,0xFF2Bc010); 虽然对静电和辐射有一定的帮助,但是我测试发现,播放视频和音频,声音变慢了 可以根据自己的需求添加吧 |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
1767 浏览 0 评论
2288 浏览 1 评论
1955 浏览 1 评论
3294 浏览 1 评论
4095 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-14 02:53 , Processed in 0.559102 second(s), Total 70, Slave 54 queries .
