任务
比赛要求在三个不同颜色的球球中,识别绿球球的位置,并且用机械臂抓取。然后在通过门之后,识别路标,判断左右转。
串口通信
OpenMV与STM32通信的方式是串口通信,使用openmv简单的串口配置。
因为视觉部分有两个任务,所以用单片机给STM32发送“1”,开始颜色识别,发送“2”,开始特征点识别。不发送则不识别。
我串口一开始使用了正点原子的STM32精英板,串口就是发不出来,串口程序看了无数遍,心里想,自己虽然菜,但是串口还是能写的吧。
直到后来发现没有加跳线帽,感叹一下自己好蠢。
识别色块
代码使用了OpenMV内置函数来找色块,并且把红绿蓝三个颜色的中心位置保存起来,进行比较,串口输出绿球球所处的位置。
还没有写特征点识别的内容。
玄学报错
OpenMV在编译的过程中,如果没有变量提前初始化,直接写
cx = blob.cx()
会出现一定概率的报错,之前调试的过程中,大约60%的几率可以运行,40%的几率编译器会报错,这种同一片代码,同一个编译器,每次运行结果不同,我还是第一次遇到,解决方法也很简单只需要在使用变量前提前初始化即可,报错就不会出现了。有趣而又玄妙的OpenMV!!
虽然解决之后感觉简单,但是最后加上这句话花了我大概三天!!太恶心了!!
cx = 0
随后附上代码
import sensor, image, time, math
from pyb import UART
threshold_index = 0
thresholds = thresholds = [(11, 15, 19, 35, -27, 35), #red
(7, 17, -73, 14, -46, -16), #blue
(11, 68, -87, -22, -27, 58)] #green
sensor.reset()
sensor.set_pixformat(sensor.RGB565)
sensor.set_framesize(sensor.QVGA)
sensor.skip_frames(time = 2000)
sensor.set_auto_gain(False) # must be turned off for color tracking
sensor.set_auto_whitebal(False) # must be turned off for color tracking
clock = time.clock()
def draw_keypoints(img, kpts):
if kpts:
print(kpts)
img.draw_keypoints(kpts)
img = sensor.snapshot()
time.sleep(1000)
#初始化串口
uart = UART(3, 115200)
uart.init(115200, bits=8, parity=None, stop=1)
#初始化变量
x = 0
Res = 0
green_position = 0
send_1 = 0 #颜色识别模块发送的内容
send_2 = 0 #特征点匹配模块发送的内容
x_red = 0
x_blue = 0
x_green = 0
Num_Blob = 0
while(True):
if (uart.any()) :
R=uart.readline().decode().strip()
Res = int(R)
#print(Res)
#设定openmv模式,1为颜色识别,2为特征点匹配
#uart.writechar("Res")
if(Res == 1):
clock.tick()
#for blob in img.find_blobs(thresholds, pixels_threshold=200, area_threshold=200):
#if(blob.code()==7):
for blob in img.find_blobs([thresholds[0]], pixels_threshold=200, area_threshold=200):
x_red = blob.cx()
for blob in img.find_blobs([thresholds[1]], pixels_threshold=200, area_threshold=200):
x_blue = blob.cx()
for blob in img.find_blobs([thresholds[2]], pixels_threshold=200, area_threshold=200):
x_green = blob.cx()
if(x_green < x_red and x_green < x_blue):
send_1 = 1
elif(x_green > x_red and x_green < x_blue):
send_1 = 2
elif(x_green < x_red and x_green > x_blue):
send_1 = 2
elif(x_green > x_red and x_green > x_blue):
send_1 = 3
#发串口
uart.write('%d' %(send_1))
Res = 0
if(Res == 2):
uart.write('%d' %(send_2))
Res = 0
任务
串口通信
识别色块
还没有写特征点识别的内容。
玄学报错
cx = blob.cx()
cx = 0
随后附上代码
threshold_index = 0
sensor.reset()
if kpts:
print(kpts)
time.sleep(1000)
#初始化串口
#初始化变量
x = 0
Res = 0
green_position = 0
x_red = 0
x_blue = 0
x_green = 0
Num_Blob = 0
while(True):
if (uart.any()) :
Res = int(R)
#print(Res)
if(Res == 1):
clock.tick()
x_red = blob.cx()
x_blue = blob.cx()
x_green = blob.cx()
send_1 = 1
send_1 = 2
send_1 = 2
send_1 = 3
#发串口
Res = 0
if(Res == 2):
Res = 0
