首先交叉编译实在是一件很难的事情,毕竟时间有限,不可能钻研这个钻研半天还不一定有结果。不如直接用rk3288来编译。
第一步 sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install qt5-default
经过漫长的安装过程。qt就已经安装到板子上了
然后呢,可以在PC上写好程序直接放到板子上 先qmake 再make。
这个时候一般您一定会遇到问题。
不要急,这是可以解决的。
sudo ln -s /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libGLESv2.so.2 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libGLESv2.so
主要是缺失了一个libGLESv2.so的库,其实也不是缺失。
这个时候一般您一定会遇到问题。
不要急,这是可以解决的。
