威廉希尔官方网站 设计william hill官网
Bckuo0712
2年用户 11经验值
擅长:嵌入式技术 控制/MCU
單電源輸入 對不同電池充電問題
想請教各位
如果只有一個電源輸入 但要對不同GND的電池充電(因為後面電路要求) 需要怎麼設計呢?
請問各位大佬有沒有相關的關鍵字
回帖(3)
jiciwi
2022-2-19 09:28:13
不同GND是完全不连的还是怎么的
3 举报
  • Bckuo0712: 充電口的地跟電池的地不能共地,因為後面電路需要獨立供電
  • jiciwi 回复 Bckuo0712: 如果你地都是隔离开的,你很难弄吧?
  • Bckuo0712 回复 jiciwi: 對  所以現在不知道要怎麼設計才好
花不语怪风
2022-2-20 17:01:12
要把余量算好,不然很容易充电失败或者充不进去电等各种异常
2 举报
  • Bckuo0712: 請問計算余量是什麼意思呢?
  • 花不语怪风 回复 Bckuo0712: 比如单节电池,根据化学材料表现的电压特性值,要高几十mV去充电,如果管控不好,电池会过充而鼓包,当然欠压状态也不行,所以要去考量这部分
烟台FPGA
2022-2-20 23:27:12
设计成变压器转换隔离,根据不同的电池要求,设计独立的输出绕组。
1 举报
  • Bckuo0712: 只能設計成變壓器形式嗎? 是怕電路會變得很笨重
