单片机学习小组
登录
刘敏
7年用户
1167经验值
私信
关注
如何去实现一种基于STM32的NB-IOT电量采集系统设计呢
开启该帖子的消息推送
STM32
NB-IoT
采集系统
如何去实现一种基于
STM32
的NB-IOT电量采集系统设计呢?基于STM32的NB-IOT电量采集系统实现了哪些功能呢?
江端淳
2022-2-24 14:42:28
实现的功能:
1.测量用电设备的有功功率、电流和电压有效值和用电量;
2.电参数通过nb-iot上传到Onenet,可以在后台实时监控数据;
3.可以通过Onenet后台发送指令控制电参数是否上传(可以拓展继电器控制)。
一、获取M5311模块的IMEI和IMSI
1.把USB转TTL串口模块和M5311模块用杜邦线连接起来
2.把USB-TTL串口模块插到电脑上,电脑打开串口调试助手
如果在串口选择那里没有发现CH340设备,打开电脑设备管理器
3.输入AT指令获取模块的IMEI和IMSI
先发送:AT+SM=LOCK
这个是关闭模块的睡眠模式!!!
然后再发送AT+CGSN=1指令获取IMEI
同理,发送AT指令获取IMSI:
拿到这两个参数之后,接下来就是配置Onenet后台了,也是非常简单几步就可以了!
二、配置Onenet后台
1.打开Onenet官网
2.如果没有账号的,注册账号后登陆,然后进入开发者中心:
3.进入开发者中心后,点击进入NB-IoT物联网套件:
4.点击添加产品
5.点击添加产品后会在左边弹出页面,填写好信息后,点击保存:
6.新建产品后,点击产品的名字进入下图页面后,点击左侧的设备列表
7.进入设备管理后,点击添加设备:
8.填写刚刚串口调试助手获取到的IMEI和IMSI,再点击保存即可:
这个时候我们就可以看到刚刚新建的设备了,显示为离线及订阅失败!接下来通过串口调试助手让设备上线!!!
三、发送AT指令让M5311模块上线
1.返回串口调试助手软件那里,在输入框输入AT指令,然后发送,看看M5311模块是否返回OK。如果没有就按一下RST复位按键即可。
然后再输入框输入AT+CEREG?,用于查询M5311模块的网络状态:
2.在输入框输入:AT+MIPLCREATE,并发送
这个指令是用于创建一个OneNET设备实例的,M5311会反馈创建设备实例的ID,这个过程比较久,大概3S左右,和你的M5311网络有关。
3.创建实例成功后,发送:AT+MIPLADDOBJ=0,3200,1,"1",1,1
这句指令用于添加一个object及其所属的instance,
第一个0是上面反馈的设备实例ID;
第二个3200是object ID;
第三个1是指实例个数;
第四个“1”是实例位图,字符串格式,每一个字符代表一个实例,1表示可用,0表示不可用,说白了就是填“1”就可以啦;
第五个1是属性个数;
第六个1是指操作个数。
4.添加Object成功后,发送:AT+MIPLDISCOVERRSP=0,3200,1,4,"5750"
这个指令用于设置指定object的所属资源列表
第一个0是设备实例ID;
第二个3200是object的ID;
第三个1是保留;
第四个4是指后面字符串的长度;
第五个“5750”是ibject的属性;
5.上面操作完成后,就可以向Onenet平台发起注册请求了
发送:AT+MIPLOPEN=0,3600
这个指令用于向平台发起注册的请求的!
第一个0是设备实例ID;
第二个是本次注册的生命周期,单位为秒,说白了就是在这个时间内,就算我不上传消息,平台也会显示我在线。这里测试使用3600秒,就是一个小时,建议使用的时候改成60秒!不然你这边M5311掉线了,但是平台还是显示在线的。
这个时候进入Onenet的后台就可以看到设备显示在线了!
四、上传测试数据到Onenet平台
1.发送AT+MIPLNOTIFY=0,0,3200,0,5750,1,4,"test",0,0
这条这里的含义:
然后我们就可以在后台看到上传的字符串“test”了
测试阶段到这里就结束了,点击操作里面的写,可以从Onenet平台发送数据到模块,M5311会通过串口打印数据的,平台会显示发送失败,因平台需要收到模块的反馈指令才会认为数据发送成功的。
实现的功能:
先发送:AT+SM=LOCK
这个是关闭模块的睡眠模式!!!
同理,发送AT指令获取IMSI:
二、配置Onenet后台
1.打开Onenet官网
4.点击添加产品
7.进入设备管理后,点击添加设备:
三、发送AT指令让M5311模块上线
第一个0是上面反馈的设备实例ID;
第二个3200是object ID;
第三个1是指实例个数;
第五个1是属性个数;
第六个1是指操作个数。
第一个0是设备实例ID;
第二个3200是object的ID;
第三个1是保留;
第四个4是指后面字符串的长度;
这个指令用于向平台发起注册的请求的!
第一个0是设备实例ID;
四、上传测试数据到Onenet平台
这条这里的含义:
rotate(-90deg);
回复
相关问答
STM32
NB-IoT
采集系统
如何利用
STM32
设计
NB-IOT
电量
采集
系统
2022-01-21
871
NB-IoT
是什么?
NB-IoT
的应用是什么?
2021-06-16
2569
关于
NB-IoT
技术,看完这
一
篇就够了
2021-06-17
2522
NB-IoT
的主要应用分类
2021-01-18
2394
NB-IoT
的低功耗是怎么
实现
的?
2023-10-07
383
NB-IoT
那些常见的问题有哪些?
2020-11-25
3312
eMTC相比
NB-IoT
,有哪几个优势?
2021-06-16
2325
NB-IOT
模组到底怎么用的?
2023-10-31
485
什么是
NB-IoT
技术
2020-02-21
3095
NB-IoT
与LTE-M的优劣
2021-02-02
2630
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
