单片机学习小组
李华瑞
7年用户 926经验值
如何对基于RT1052 Aworks的ADC控制器进行测试呢
怎样去驱动基于RT1052 Aworks的ADC控制器呢?
如何对基于RT1052 Aworks的ADC控制器进行测试呢?
回帖(1)
石根厚
2022-2-28 15:39:07
在适配ADC硬件时,先学习Aworks ADC编程的接口,查看Aworks提供的测试demo,才知道其导出什么样的接口供应用层使用。只要在注册ADC时,确认了其对应的通道号,编程起来就很轻松了。
1. 首先阅读原理图
在RT1052上面有两个ADC控制器,每个控制器各16个转换通道,RT1052有些引脚只能当作数字引脚,有些引脚同时支持数字引脚和模拟引脚功能
2. 设备资源及驱动适配
2.1 设备资源的注册
其设备资源均在awbl_hwconf_imx1050_adc1.h awbl_hwconf_imx1050_adc2.h注册
所以需要先确认硬件设计上对应的ADC引脚,在如下两个函数当中打开即可。
aw_local void __imx1050_adc1_plfm_init (void)
    int i = 0;
    aw_local aw_const int adc1_gpios[] = {
       //GPIO1_27,      /* channel 0 */
       //GPIO1_12,     /* channel 1 */
       //GPIO1_13,     /* channel 2 */
       //GPIO1_14,       /* channel 3 */
       //GPIO1_15,       /* channel 4 */
       //GPIO1_16,     /* channel 5 */
       //GPIO1_17,     /* channel 6 */
       //GPIO1_18,     /* channel 7 */
       //GPIO1_19,     /* channel 8 */
                         /*SWS_DET_AD*/
       GPIO1_20,     /* channel 9 */
                         /*BRAKE_DET_AD*/
       GPIO1_21,     /* channel 10 */
       //GPIO1_22,     /* channel 11 */
       //GPIO1_23,     /* channel 12 */
                         /* Reserve1_DET_AD */
       GPIO1_24,     /* channel 13 */
                         /* Reserve2_DET_AD */
       GPIO1_25,     /* channel 14 */
                         /*Reserve3_DET_AD*/
       GPIO1_26,     /* channel 15 */
    if (aw_gpio_pin_request("adc1_gpios",
                             adc1_gpios,
                             AW_NELEMENTS(adc1_gpios)) == AW_OK) {
        for (i = 0; i <  AW_NELEMENTS(adc1_gpios); i++) {
            /* ÅäÖÃADÒý½Å */
            aw_gpio_pin_cfg(adc1_gpios, IMX1050_PAD_CTL(0));
    aw_clk_enable(IMX1050_CLK_CG_ADC1);
aw_local void __imx1050_adc2_plfm_init (void)
    int i = 0;
    aw_local aw_const int adc2_gpios[] = {
        /*Reserve4_DET_AD*/
        GPIO1_27,   /* channel 16 */
                          /*VDD_DET*/
        GPIO1_28,     /* channel 17 */
                          /*NTC_AD*/
        GPIO1_29,     /* channel 18 */
        //GPIO1_30,     /* channel 19 */
        //GPIO1_31,     /* channel 20 */
        //GPIO1_16,   /* channel 21  */
        //GPIO1_17,   /* channel 22  */
        //GPIO1_18,   /* channel 23  */
        //GPIO1_19,   /* channel 24  */
        //GPIO1_20,   /* channel 25 */
        //GPIO1_21,   /* channel 26 */
        //GPIO1_22,   /* channel 27 */
        //GPIO1_23,   /* channel 28 */
        //GPIO1_24,   /* channel 28 */
        //GPIO1_25,   /* channel 30 */
        //GPIO1_26,   /* channel 31 */
    if (aw_gpio_pin_request("adc2_gpios",
                             adc2_gpios,
                             AW_NELEMENTS(adc2_gpios)) == AW_OK) {
        for (i = 0; i <  AW_NELEMENTS(adc2_gpios); i++) {
            /* ÅäÖÃADÒý½Å */
            aw_gpio_pin_cfg(adc2_gpios, IMX1050_PAD_CTL(0));
    aw_clk_enable(IMX1050_CLK_CG_ADC2);
2.2 设备驱动的注册
在aw_prj_config.c文件当中
#ifdef AW_DRV_IMX1050_ADC
    awbl_imx10xx_adc_drv_register();
#endif
2.3 设备宏开关
在aw_prj_param_auto_cfg.h文件当中,如果定义了AW_DEV_IMX1050_ADC1 AW_DEV_IMX1050_ADC2对就的宏AW_DRV_IMX1050_ADC就会被定义,ADC控制器驱动就会被注册。所以我们只需要在aw_prj_params.h中打开如下两个宏. 至此BSP适配完毕,可以通过Awork标准接口进行访问。
aw_prj_params.h
#define AW_DEV_IMX1050_ADC1             /**< brief iMX1050 ADC */
#define AW_DEV_IMX1050_ADC2             /**< brief iMX1050 ADC2 */
* name ÄÚ²¿ADC
#if defined  AW_DEV_IMX1050_ADC1 ||
    defined  AW_DEV_IMX1050_ADC2
#ifndef AW_COM_ADC
#define AW_COM_ADC
#endif
#define AW_DRV_IMX1050_ADC
#endif
3. 如何测式
#define ADC_TEST
#define SWS_DET_AD_CH_NUM            9
#define BRAKE_DET_AD_CH_NUM         10
#define Reserve1_DET_AD_CH_NUM      13
#define Reserve2_DET_AD_CH_NUM      14
#define Reserve3_DET_AD_CH_NUM      15
#define Reserve4_DET_AD_CH_NUM      16
#define VDD_DET_AD_CH_NUM           17
#define NTC_AD_CH_NUM               18
#define ADC_CH_NUMS  8
int ch_num_buf[ADC_CH_NUMS] = {
        SWS_DET_AD_CH_NUM,
        BRAKE_DET_AD_CH_NUM,
        Reserve1_DET_AD_CH_NUM,
        Reserve2_DET_AD_CH_NUM,
        Reserve3_DET_AD_CH_NUM,
        Reserve4_DET_AD_CH_NUM,
        VDD_DET_AD_CH_NUM,
        NTC_AD_CH_NUM,
char* ch_map_string[] = {
        "SWS_DET_AD",
        "BRAKE_DET_AD",
        "Reserve1_DET_AD",
        "Reserve2_DET_AD",
        "Reserve3_DET_AD",
        "Reserve4_DET_AD",
        "VDD_DET_AD",
        "NTC_AD"
#ifdef ADC_TEST
#define SAMPLES_NUM 5
void adc_test(){
    uint16_t adc_val[SAMPLES_NUM];
    uint32_t vol_val[SAMPLES_NUM];
    int      i;
    for(i=0; i < ADC_CH_NUMS; i++){
        memset(adc_val, 0, sizeof(adc_val));
        memset(vol_val, 0, sizeof(vol_val));
        aw_adc_sync_read(ch_num_buf, adc_val, SAMPLES_NUM, AW_FALSE);
        aw_adc_val_to_mv(ch_num_buf, adc_val, SAMPLES_NUM, vol_val);
        for (i = 0; i < SAMPLES_NUM; i++) {
            aw_kprintf("adc channel %s, %d conversion result : %dmVn", ch_map_string, i + 1, vol_val);
        aw_mdelay(500);
        aw_kprintf("rn");
#endif
4. 总结
此次针对ADC的配置非常的简单,上层的接口简单易用。前提条件还是得学习Aworks的框架。
