单片机学习小组
登录
张娟
7年用户
2014经验值
私信
关注
如何在将Arduino单片机画到自己的板子上
开启该帖子的消息推送
单片机
Arduino
引脚
Arduino是什么呢?
如何在将Arduino
单片机
画到自己的板子上?并且能够给它烧录固件、一键下载程序呢?
肖晓新
2022-3-1 10:18:28
简介
Arduino是一款适合新手入门学习的单片机,利用它可以帮助我们快速实现一些新奇的创意,一般常用的就是UNO、NANO、mini这几款核心板,但是当我们想要集成化的时候,使用这些核心板就显得有些累赘,下面给大家介绍如何在将Arduino画到自己的板子上,并且能够给它烧录固件、一键下载程序。
Arduino硬件连接
Arduino最小系统
Arduino的硬件连接参照下图就可以,芯片可以选用ATmega328p-AU,某宝上不到十块钱,当然也有其它的单片机可以烧录Arduino固件,但是笔者没有尝试过,这里就不作介绍了。
需要注意的是,如果你的威廉希尔官方网站 中不需要复位按键,可以直接把它去掉,但是
千万不要添加复位电容
,否则会对后面的下载威廉希尔官方网站 给出的复位信号造成干扰,影响程序的正常下载。
ISP烧录引脚
为了给Arduino刷写BootLoader,我们还要引出几个ISP引脚,对于ISP的概念这里就不作过多解释,只需要知道我们要从atmega芯片上面引出这些接口就可以了。
我们一般用排针引出,但是考虑到ISP引脚仅作刷写BootLoader使用,也就是只用一次就不用了,如果不想预留这个接口的话,也可以考虑先给芯片刷BootLoader再焊接到板子上,或者直接从板子上面用漆包线飞线引出这几个接口。
串口下载威廉希尔官方网站
Arduino可以用串口下载程序,但是一般在用串口下载程序的时候,需要手动复位一下芯片,如果想要实现一键下载,就需要选用带复位的串口转换芯片,这里选择CH340C,将DTR引脚串联一个100nF的电容连接至单片机的RESET引脚,这样每次下载程序的时候,DTR会给一段下拉信号让单片机复位。
对于CH340芯片,有两点要注意的地方:1. CH340是5V供电,其2、3引脚输出信号为5V电平,
若与3.3V供电的芯片进行通信,最好做一下电平转换
,常用的电平转换方法有外接MOS管、使用专门的电平转换芯片、串联电阻等,这里就简单串接一个300R的电阻;2. CH340的V3引脚是自带3.3V输出的,不过电流较小,一般不使用,但是上图中的
C22去耦电容必不可少
,如果去掉会导致芯片工作异常。
Arduino刷写BootLoader
Arduino固件也就是BootLoader,它是一段固化在芯片中,在芯片启动时引导程序运行的代码,相当于电脑中的BIOS,当然这里使用的BootLoader比较简单。Arduino烧写固件有两种方法,一种是用一块Arduino给另外一块Arduino烧写,还有一种是使用下载器,由于前者烧写速度慢且成功率不高,所以本文介绍的是使用下载器烧写的方法。
我们需要购买一个USBISP下载器,如果你是第一次使用这个下载器,需要安装驱动。
安装好驱动以后,将下载器插到电脑上,在电脑的设备管理器上能看到正常的设备信息,表明我们的电脑能够识别到下载器。
将我们板子引出的ISP接口连接到下载器上,接口图如下,连接好线并且安装好驱动以后,将下载器插到电脑上。
然后打开资料包,里面有个progisp的应用程序,这个就是我们用到的烧写软件,接下来我们试着给芯片刷写nano的固件:首先打开烧写软件,电机右下方的"…“按钮,依次输入熔丝参数:FF、DA、FD,关闭这个界面,点击"调用flash”,打开资料包中BootLoader文件夹里的名为optiboot_atmega328的HEX文件,最后点击"自动"按钮,就可以看到烧录的信息,等待完成即可。
简介
Arduino硬件连接
Arduino最小系统
千万不要添加复位电容
ISP烧录引脚
串口下载威廉希尔官方网站
C22去耦电容必不可少
,如果去掉会导致芯片工作异常。
Arduino刷写BootLoader
rotate(-90deg);
回复
相关问答
单片机
Arduino
引脚
Arduino
和
单片机
的关系是什么?
2021-11-02
2514
什么是
单片机
Arduino
又是什么?
2021-07-08
1475
51
单片机
和
arduino
究竟哪个好
2021-10-18
3230
Arduino
如何能够控制多种类型的
单片机
2017-08-22
5025
单片机
和
arduino
的区别是什么?
2021-09-26
3853
Arduino
与51
单片机
的区别在哪
2021-09-03
3732
请问51
单片机
和
Arduino
有什么区别?
2021-11-03
2527
arduino
和
单片机
的区别是什么?
2021-09-24
1856
arduino
和
单片机
的区别是什么?
2021-09-23
1806
arduino
和
单片机
哪个更好?
2021-07-22
1279
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
