登录
崔映芬
7年用户
911经验值
私信
关注
RK3288 Android7.1软件开发指南分享,绝对实用
开启该帖子的消息推送
RK3288
池冰龄
2022-3-4 14:37:42
文档主要介绍Rockchip RK3288 Android7.1 软件开发指南,旨在帮助软件开发工程师更快上手RK3288的开发及调试。
1.1 DDR 支持列表
RK3288 支持双通道 DDR3、DDR3L、LPDDR2、LPDDR3。
RK3288 DDR 颗粒支持程度列表,详见 RKDocsPlatform support lists 目录下《RK DDR Support List Ver2.24》,下表中所标示的 DDR 支持程度表,只建议选用√、T/A 标示的颗粒。
1.2 EMMC 支持列表
RK3288 支持 eMMC4.5,SDIO3.0,可运行 HS200 模式,详见 RKDocsPlatform support lists 目录下《RKeMMCSupportList Ver1.33_20170215》,下表中所标示的 eMMC支持程度表,只建议选用√、T/A 标示的颗粒。
1.2.1 高性能 eMMC 颗粒的选取
为了提高系统性能,选取高性能的 eMMC 颗粒也是需要的。请在挑选 eMMC 颗粒前,参照我们的支持列表的型号,对应的研究下厂商提供的 Datasheet,重点关注下厂商标注的performance 一章节。
参照厂商大小、读写的速率进行筛选。建议选取顺序读速率>200MB/s、顺序写速率>40MB/s。
如有选型上的疑问,也可直接联系我们的 FAE 窗口。
1.3 WiFi/BT 支持列表
RK3288 内核运行 Linux4.4,WiFi/BT 支持列表,详见 RKDocsPlatform support lists目录下《Rockchip_WiFi_Situation》,文档中所列的 Wifi/BT 芯片列表是,建议按照列表上的型号进行选型。如果有其他 WiFi/BT 芯片调试,可先与 WiFi/BT 芯片原厂沟通,是否有可以稳定在 Linux4.4 运行的驱动程序,并能提供调试帮助。
另外后续我们会不断更新支持列表,如果疑问和建议可以与我们的 FAE 窗口联系。
1.4 SDK 软件包适用硬件列表
本 SDK 是基于谷歌 Android7.1.1 32bit 系统,适配瑞芯微 RK3288 芯片的软件包,适用于RK3288SDK(EVB)开发板及基于其上所有的开发产品。
SDK 附带了 RK3288SDK(EVB)样机板的硬件使用说明。
1.5 多媒体编解码支持列表
详见 RKDocsPlatform support listsRK3288 Multimedia Codec Benchmark v1.8.pdf
2.1 文档索引
随 RK3288 SDK 发布的文档旨在帮助开发者快速上手开发及调试,文档中涉及的内容并不能涵盖所有的开发知识和问题。文档列表也正在不断更新,如有文档上的疑问及需求,请联系我们的FAE 窗口。
RK3288
SDK 中在 RKDocs 目录下附带了 Develop reference documents(开发指导文档)、Platform support lists(支持列表)、RKTools manuals(工具使用文档)。
RKDocs/
├── Develop reference documents
│ ├── Camera_for_RockChipSDK 参考说明_v4.1.pdf
│ ├── RK USB Compliance Test Note V1.2.pdf
│ ├── Rockchip_android7.1_wifi_配置明 V1.4.pdf
│ ├── Rockchip Audio 开发指南 V1.0-20160606.pdf
│ ├── Rockchip CPU-Freq 开发指南 V1.0.1-20170213.pdf
│ ├── Rockchip DEVFreq 开发指南 V1.0-20160701.pdf
│ ├── Rockchip I2C 开发指南 V1.0-20160629.pdf
│ ├── Rockchip IO-Domain 开发指南 V1.0-20160630.pdf
│ ├── RockChip_LCD 开发文档 v1.6.pdf
│ ├── Rockchip Pin-Ctrl 开发指南 V1.0-20160725.pdf
│ ├── Rockchip Recovery OTA 用户操作指南 V1.00.pdf
│ ├── Rockchip RK818 电量计开发指南 V1.0-20160725.pdf
│ ├── Rockchip SDMMC SDIO eMMC 开发指南 V1.0-20160630.pdf
│ ├── Rockchip Secure Boot Application Note_v1.7_20170519.pdf
│ ├── Rockchip SPI 开发指南 V1.0-20160629.pdf
│ ├── Rockchip Thermal 开发指南 V1.0.1-20170428.pdf
│ ├── Rockchip UART 开发指南 V1.0-20160629.pdf
│ ├── Rockchip U-Boot 开发指南 V3.7-20160708.pdf
| |── Rockchip-USB-Performance-Analysis-Guide.pdf
│ ├── Rockchip USB 开发指南 V1.0-20160704.pdf
│ ├── Rockchip Vendor Storage Application Note.pdf
│ ├── Rockchip DRM Panel Porting Guide.pdf
│ ├── Rockchip 以太网开发指南 V2.3.1-20160708.pdf
│ ├── Rockchip 休眠唤醒开发指南 V0.1-20160729.pdf
│ ├── Rockchip 时钟子模块开发指南 V1.0-20160630.pdf
│ ├── Rockchip 背光控制开发指南 V0.1-20160729.pdf
│ └── Rockchip 量产烧录指南 V1.0-20160718.pdf
├── Platform support lists
├── RK3288 EVB2.0(RK_EVB_RK3288_LPDDR3P232SD6_V10_20171012SQJ)
用户指南_20171228.pdf
│ ├── RK3288 Multimedia Codec Benchmark v1.8.pdf
│ ├── RK3288 SDK 开发板用户指南 V10.7z
│ ├── RK DDR Support List Ver2.24.pdf
1.1 DDR 支持列表
1.2 EMMC 支持列表
1.3 WiFi/BT 支持列表
1.4 SDK 软件包适用硬件列表
1.5 多媒体编解码支持列表
2.1 文档索引
RK3288
RKDocs/
用户指南_20171228.pdf
rotate(-90deg);
回复
相关问答
RK3288
怎样去解决
RK3288
Android7.1
系统虚拟按键方向不对的问题呢
2022-03-03
1175
如何将
RK3288
Android7.1
默认系统语言设置为英文?
2022-03-04
845
怎样去修改
Android7.1
RK3288
的屏幕物理分辨率呢
2022-03-03
2521
如何烧录
RK3288
Android7.1
update.img?
2022-03-04
1143
RK3288
Android7.1
uboot部分的MIPI显示流程是怎样的?
2022-03-03
928
RK3288
android7.1
edp传输速率如何修改?
2022-03-03
961
如何对
Android7.1
RK3288
Thermal进行控制呢
2022-03-04
1250
怎样在
RK3288
Android7.1
5.1上增加AP6256 WI-FI Bluetooth呢
2022-03-03
2618
RK3288
Android7.1
eMMC的DTS怎么设置?
2022-03-03
1390
如何对
RK3288
Android7.1
SD 3.0进行调试?
2022-03-03
821
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
