Android7.1 RK3288修改屏幕物理分辨率 Physical Size以及rk3288 修改hdmi分辨率后整个布局都会改变,很不协调的问题
一、通过 shell 命令 wm size 查看到 Physical Size (物理尺寸) 1080x2246 ,将初始化的这个物理分辨率进行修改指定的分辨率;通过命令 wm size 二、wm size:查看和设置显示分辨率 root@rk3288:/ # wm size // 查看当前的分辨率 wm size Physical size: 1920x1080 root@rk3288:/ # wm size 1440x900 // 设置分辨率 wm size 1440x900 root@rk3288:/ # wm size wm size Physical size: 1920x1080 // 原始分辨率 Override size: 1440x900 // 设置的分辨率 root@rk3288:/ # wm size reset // 恢复设置前的分辨率 wm size reset root@rk3288:/ # wm size wm size Physical size: 1920x1080 三、wm density:查看和设置显示密度 root@rk3288:/ # wm density // 查看当前显示密度 wm density Physical density: 160 root@rk3288:/ # wm density 320 // 修改显示密度 wm density 320 root@rk3288:/ # wm density wm density Physical density: 160 // 原始显示密度 Override density: 320 // 修改后的显示密度 root@rk3288:/ # wm density reset // 恢复设置前的显示密度 wm density reset root@rk3288:/ # wm density wm density Physical density: 160 四、wm overscan:设置显示区域,依次为左、上、右、下 root@rk3288:/ # wm overscan 100,200,300,400 // 设置显示区域,设置的值为举例边缘的像素数 wm overscan 100,200,300,400 root@rk3288:/ # wm overscan reset // 恢复显示区域 wm overscan reset 五、解决实际的bug:rk3288 修改hdmi分辨率后整个布局都会改变,很不协调,分析的原因是开机的时候在hardware里面会根据设置的hdmi的分辨调整 Physical Size导致的。解决方案是固定住 Physical Size。 1、修改分辨率reboot后界面变化 2、固定住Physical Size,hardwarerockchiphwcomposerhwcomposer.cpp ,添加下面的代码 3、解决问题,整个布局不会变动了。 |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
1767 浏览 0 评论
2288 浏览 1 评论
1955 浏览 1 评论
3294 浏览 1 评论
4095 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-13 22:06 , Processed in 0.455431 second(s), Total 40, Slave 34 queries .
