肖耳朵
12年用户 557经验值
怎样去使用TB-RK3399ProD开发板烧写固件呢
怎样去使用TB-RK3399ProD开发板呢?
怎样去使用TB-RK3399ProD开发板烧写固件呢?
回帖(1)
李天竹
2022-3-8 11:23:56
最近开始着手RK3399的开发,使用 TB-RK3399ProD 开发板:
一、RK3399 Pro
RK3399 Pro性能非常强劲,使用双Cortex-A72+四Cortex-A53 大小核CPU结构,频率最高1.8GHz。
二、烧写固件
1. 进入烧写模式
Type-C线连接主机端的USB Host接口和开发板的Type-C接口,按住recovery按键或maskrom按键后重启系统,大约1秒后松开按键,进入烧写模式。
2. windows环境下烧写固件
安装驱动:
烧写固件,首先导入配置文件``:
在官方提供的资料中没有找到rootfs.img,所以不刷根文件系统
三、安装编译工具链
选择最新版本:
选择64位架构编译器:
选择在64位主机上运行:
复制下载地址,下载:
解压:
tar -xvf gcc-linaro-7.5.0-2019.12-x86_64_aarch64-linux-gnu.tar.xz
将交叉编译工具放到u-boot同级目录
为了在命令行中更加方便的使用,将bin目录所在路径添加到环境变量中。
编辑用户文件:
vim ~/.bashrc
最后添加(注意路径):
export PATH=$PATH:/home/ubuntu/rk3399prod/gcc-linaro-7.5.0-2019.12-x86_64_aarch64-linux-gnu/bin
重启终端,即可生效。
四、编译uboot
1. uboot源码
uboot通常有三种:
  • uboot官方源码
  • 半导体厂商官方源码
  • 开发板厂商官方源码
① uboot官方源码是由uboot官方维护,支持非常全面的芯片,但对具体某款开发板支持情况一般;
② 半导体厂商基于uboot官方源码进行修改,对自家的芯片进行完善的支持,针对某款处理器支持情况较好;
③ 开发板厂商基于半导体厂商维护的uboot,对自家的开发板进行板级支持,针对某款开发板支持情况较好;
所以这里我们直接使用开发板厂商维护的uboot
2. uboot编译
源码下载:
下载rkbin到uboot同级目录:
cd u-boot
修改 make.sh 设置:
TOOLCHAIN_ARM32=../gcc-linaro-7.5.0-2019.12-x86_64_aarch64-linux-gnu/bin
TOOLCHAIN_ARM64=../gcc-linaro-7.5.0-2019.12-x86_64_aarch64-linux-gnu/bin
编译:
./make.sh rk3399pro
编译成功:
五、编译内核
Linux内核源码
Linux内核源码同样也有三种:
  • linux内核源码
  • 半导体厂商官方linux内核源码
  • 开发板厂商官方linux内核源码
① linux kernel官方源码支持非常全面,但对具体某款开发板支持情况一般;
② 半导体厂商基于linux kernel官方源码进行修改,对自家的芯片进行完善的支持,针对某款处理器支持情况较好;
③ 开发板厂商基于半导体厂商维护的linux kernel,对自家的开发板进行板级支持,针对某款开发板支持情况较好;
所以这里我们直接使用开发板厂商维护的linux kernel
下载源码
内核较大,下载时间长。
修改编译工具链位置
vim Makefile
安装必需工具
  • bison: GNU 项目的一个语法分析器生成器
  • flex:
sudo apt-get install flex
  • libssl-dev:包含libraries, header files and manpages,是openssl的一部分
sudo apt-get install libssl-dev
  • liblz4-tool:
sudo apt-get install liblz4-tool
  • genext2fs
sudo apt-get install genext2fs
编译
./make-linux.sh TB-RK3399ProD
编译成功之后得到.img镜像:
下载之后,系统正常运行。
