王莉
7年用户 1323经验值
在RK3328 android10.0上app发现无法监听音量是什么原因呢
在RK3328 android10.0上app发现无法监听音量是什么原因呢?如何去解决?
回帖(1)
张莉
2022-3-9 16:07:54
  正常测试平台
  latform: RK3328
  OS: Android10.0
  现象
  在3328 android10.0上开发app,发现无法监听音量,在3399
  分析解决
  查看代码发现在PhoneWindowManager.java中根据mUseTvRouting || mHandleVolumeKeysInWM的值会决定重量键是否下发到app
  frameworks/base/services/core/java/com/android/server/policy/PhoneWindowManager.java
  private long interceptKeyBeforeDispatchingInner(WindowState win, KeyEvent event,
  } else if (keyCode == KeyEvent.KEYCODE_VOLUME_UP
  || keyCode == KeyEvent.KEYCODE_VOLUME_DOWN
  || keyCode == KeyEvent.KEYCODE_VOLUME_MUTE) {
  if (mUseTvRouting || mHandleVolumeKeysInWM) {
  // On TVs or when the configuration is enabled, volume keys never
  // go to the foreground app.
  dispatchDirectAudioEvent(event);
  return -1;
  打印日志发现 mUseTvRouting:true,mHandleVolumeKeysInWM:false
  mUseTvRouting = AudioSystem.getPlatformType(mContext) == AudioSystem.PLATFORM_TELEVISION;
  mHandleVolumeKeysInWM = mHandleVolumeKeysInWM = mContext.getResources().getBoolean(
  com.android.internal.R.bool.config_handleVolumeKeysInWindowManager);
  查看AudioSystem代码可知:
  frameworks/base/media/java/android/media/AudioSystem.java
  public static int getPlatformType(Context context) {
  if (context.getResources().getBoolean(com.android.internal.R.bool.config_voice_capable)) {
  return PLATFORM_VOICE;
  } else if (context.getPackageManager().hasSystemFeature(PackageManager.FEATURE_LEANBACK)
  || “box”.equals(SystemProperties.get(“ro.target.product”, “unknown”))) {
  return PLATFORM_TELEVISION;
  } else {
  return PLATFORM_DEFAULT;
  系统没有声明PackageManager.FEATURE_LEANBACK的权限,但是ro.target.product=box
  所以我们把
  || “box”.equals(SystemProperties.get(“ro.target.product”, “unknown”))) {undefined
  修改为
  else if (context.getPackageManager().hasSystemFeature(PackageManager.FEATURE_LEANBACK)) {undefined
  编译更新后重启,发现音量按键不但无法监听,连音量都无法调节
  继续查看代码,发现PhoneWindowManager中还有一个地方会截获按键
  // Maps global key codes to the components that will handle them.
  private GlobalKeyManager mGlobalKeyManager;
  public int interceptKeyBeforeQueueing(KeyEvent event, int policyFlags) {
  // If the key would be handled globally, just return the result, don’t worry about special
  // key processing.
  if (isValidGlobalKey(keyCode)
  && mGlobalKeyManager.shouldHandleGlobalKey(keyCode, event)) {
  if (isWakeKey) {
  wakeUp(event.getEventTime(), mAllowTheaterModeWakeFromKey,
  PowerManager.WAKE_REASON_WAKE_KEY, “android.policy:KEY”);
  return result;
  GlobalKeyManager的作用是把指定按键事件转发到特定的app接收,转发按键定义在
  com.android.internal.R.xml.global_keys
  查看global_keys的值
  find device/rockchip/ -name “global_keys.xml”
  device/rockchip/common/tv/overlay/frameworks/base/core/res/res/xml/global_keys.xml
  device/rockchip/rk3328/rk3328_box/overlay/frameworks/base/core/res/res/xml/global_keys.xml
  device/rockchip/rk3328/roc_rk3328_pc_32/overlay/frameworks/base/core/res/res/xml/global_keys.xml
  device/rockchip/rk3328/rk3328_atv/overlay/frameworks/base/core/res/res/xml/global_keys.xml
  device/rockchip/rk3328/rk3328_box_32/overlay/frameworks/base/core/res/res/xml/global_keys.xml
  device/rockchip/rk3328/roc_rk3328_pc/overlay/frameworks/base/core/res/res/xml/global_keys.xml
  device/rockchip/rk3328/overlay/frameworks/base/core/res/res/xml/global_keys.xml
  cat device/rockchip/rk3328/overlay/frameworks/base/core/res/res/xml/global_keys.xml
  《?xml version=“1.0” encoding=“utf-8”?》
  《global_keys version=“1”》
  《!-- Example format: id = keycode to handle globally. component = component which will handle this key. --》
  《key keyCode=“KEYCODE_GUIDE” component=“com.google.android.tv/.receiver.GlobalKeyReceiver” /》
  《key keyCode=“KEYCODE_TV” component=“com.google.android.tv/.receiver.GlobalKeyReceiver” /》
  《key keyCode=“KEYCODE_TV_INPUT” component=“com.google.android.tv/.receiver.GlobalKeyReceiver” /》
  《key keyCode=“KEYCODE_TV_POWER” component=“com.google.android.athome.globalkeyinterceptor/.Receiver” /》
  《key keyCode=“KEYCODE_PAIRING” component=“com.google.android.athome.globalkeyinterceptor/.Receiver” /》
  《key keyCode=“KEYCODE_VOLUME_UP” component=“com.google.android.athome.globalkeyinterceptor/.Receiver” /》
  《key keyCode=“KEYCODE_VOLUME_DOWN” component=“com.google.android.athome.globalkeyinterceptor/.Receiver” /》
  《/global_keys》
  可以看出音量按键截获并转发给了com.google.android.athome.globalkeyinterceptor/.Receiver
  由于系统内并没有内置对应的apk,导致音量调节无效。
  删除所有global_keys.xml中音量按键转发
  编译更新后测试正常,音量可以正常调节,app也可以监听到音量键事件。
