瑞芯微视应用工控或人工智能119是一款应用工控或人工智能的NEON-A视觉处理器SoC。它基于双ARM Cortex77 32位机内核,集成了FPU。每个内核都有一个用于32KB的I -cache和32KB的D-cache和512KB的统一L2缓存。包含的NPU支持INT8/INT16混合操作,计算能力高达1.2TOP。此外,基于TensorFlow/MXNet/PyTorch/Caffe等框架的网络模型具有很
RV1109还可以方便地引入最新的基于硬件的500万如ISP(图像信号处理器)和后处理器。实现了IPC和CVR中常用的加速器,HDR ,3A功能测试(LSC、3DAE、AWB、LSC、2DNR锐德、鱼眼、CSIAF、Gammaze)这些特征点检测、所有测试都是实时实时处理。 )(BT.60 和一个VP.656/BT.11 接口,用户可以同时建立一个接收来自3 个
RV的数据的系统)。 .26。它支持多种编码方式,还可以一个5M30FPS230同时支持3000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000人RV1109的H.264/H.265/H.265到云存储中的传输视频中支持5M的H.264和H.265的H.264和H.265视频。应用处理器双核 Cortex-7 ),能够满足以下
特性
要求的最高性能。
完整实施 ARM 架构 v7-A 指令集、ARM Neon Advanced SIMD
单独集成 Neon 和 FPU
每个 Cortex-A7 CPU 32KB L1 I-Cache 和 32KB L1 D-
Cache 用于双核 Cortex-A7
TrustZone 技术的统一 512KB L2 缓存支持
CPU 内核系统独立电源域,支持内部电源开关和根据不同应用场景外部开启/关闭
PD_CPU0:1st Cortex-A7 + Neon + FPU + L1 I/D Cache
PD_CPU1:2nd Cortex-A7 + Neon + FPU + L1 I/D 缓存
一个隔离电压域,支持 DVFS
视频输入接口
接口和视频输入处理器
两个 MIPI CSI/LVDS/SubLVDS 接口,每个 4 通道,每个通道 1Gbps
1个8/10/12/16位标准DVP接口,最高150MHz输入数据
支持601/BT.656和BT.1120 VI接口
支持pixel_clk、hsync、vsync的极性可配置
ISP
最大分辨率为5M像素
DVP输入: ITU-R 601/656/1120 with raw8/raw10/raw12/raw16, YUV422
MIPI input: RX data lane x1/x2/x4, raw8/raw10/raw12, YUV422
3A: 包括AE/Histogram, AF, AWB统计输出
FPN :固定模式噪声去除
BLC:黑电平校正
DPCC:静态/动态缺陷像素簇校正
LSC:镜头阴影校正
Bayer-NR:Bayer-raw 去噪,2DNR
HDR:3-/2-Frame Merge into High-Dynamic Range
TMO:3-/2-帧合并视频色调映射
WDR:一帧宽动态范围色调映射
Debayer:具有色差校正的高级自适应去马赛克
CCM/CSM:色彩校正矩阵;RGB2YUV
Gamma:Gamma out 校正
Dehaze/Enhance:自动 Dehaze 和边缘增强
3DLUT:3D-Lut Color Palette for Customer
LDCH:镜头水平方向畸变
Output Scale
3:支持 scale down level 3(W0<3264; W1<1280 ; W2<1280)
Output Scale
2: 支持 scale down level 2(W0<1920; W1<1920)
Output (FBC): support YUV422/420 with Frame Buffer Compression
3DNR: Advanced Temporal Noise reduction in YUV
2DNR: Advanced Spatial Noise reduction在 YUV
Sharp:YUV 中的图片锐化和边缘增强
ORB:Oriented Fast and Rotated Brief,一种特征点检测方法
FEC:较大的镜头失真和鱼眼校正
CGC:色域压缩,YUV 全范围/极限范围转换
Video CODEC
Video解码器
H.264 和 265 实时解码
H.265 的 Main 和 Main10 配置文件,最高 3072 像素宽
视频编码器
实时 H.265/H.264 视频编码
I-/P 帧和 SmartP
五位码率控制模式(CBR、VBR、FixQp、AVBR 和 QpMap)
输出码率高达 100 Mbit/s
支持 ROI(无限制)编码;
支持多码流编解码
Ø 3072 x 1728@30 fps+1280 x 720@30 fps
Ø 2688 x 1520@30 fps+1280 x 720@30 fps
Ø 2688 x 1944@30 fps+1280 x 720@30fps
Ø 2688 x 1944@30编码+2688 x 1944@30 fps解码
输入数据格式:
YCbCr 4:2 :0 平面
YCbCr 4:2:0 半平面
YCbYCr 4:2:2
CbYCrY 4:2:2 交错
RGB444 和 BGR444
RGB555 和 BGR555
RGB565 和 BGR565
RGB888 和 BRG888
Ø RGB101010 和 BRG101010
一个隔离电压域,支持 DVFS
JPEG CODEC
JPEG 编码器
基线(DCT 顺序)
编码器尺寸从 96×96 到 8192×8192(67Mpixels)
每秒高达 9000 万像素
JPEG 解码器 解码
器尺寸从 48×48 到 8176×8176(66.8Mpixels)
每秒高达 7600 万像素
神经处理单元
神经网络加速引擎,处理性能高达 1.2 TOPS
支持整数 8、整数 16 卷积运算
支持深度学习框架:TensorFlow、TF-lite、Pytorch、Caffe、ONNX、MXNet、Keras、Darknet
支持 OpenVX API
一个隔离电压域,支持 DVFS
内存组织
内部片上存储器
BootRom
VD_LOGIC 电压域中的 SYSTEM_SRAM
VD_PMU 电压域中的 PMU_SRAM 用于低功耗应用
外部片外存储器
DDR3/DDR3L/DDR4/LPDDR3/LPDDR4①
SPI Flash
eMMC
SD 卡
异步 Nand Flash
内部存储器
Internal BootRom
支持从以下设备启动系统: FSPI
Flash 接口
eMMC 接口
SDMMC 接口
Async Nand 接口
支持通过以下接口下载系统代码:
USB OTG 接口(设备模式)
SYSTEM_SRAM
大小:64KB
PMU_SRAM
大小:8KB
外部存储器或存储设备
动态内存接口 (DDR3/DDR3L/DDR4/LPDDR3/LPDDR4)
兼容 JEDEC 标准
兼容 DDR3/DDR3L/ DDR4 /LPDDR3/LPDDR4
支持 32 位数据宽度,2 列(芯片选择),每列最大 4GB 寻址空间,总计寻址空间为 4GB(最大)
低功耗模式,例如 SDRAM 的断电和自刷新
eMMC 接口
兼容标准 iNAND 接口
兼容 eMMC 规范 51
支持三种数据总线宽度:1-bit、4-bit 或 8-bit
最高支持 HS200;但不支持 CMD Queue
SD/MMC 接口
兼容 SD3.0、MMC 51
数据总线宽度为 4bits
灵活的串行闪存接口(FSPI)
支持从/向串行闪存设备传输数据
支持 x1、x2、x4 数据位模式
支持 2 个芯片select
Nand Flash Interface
Support async nand flash
数据总线宽度为 8bits
支持 1 片选
支持 LBA nand flash
最高 16bits/1KB 硬件 ECC
支持可配置接口时序
系统组件
RISC-V MCU
32 位微控制器内核,具有 RISC-V ISA
哈佛架构,独立的指令和数据存储器
指令集是 RV32I,具有 M 和 C 扩展
集成可编程中断控制器 (IPIC),所有 123 条 IRQ 线都连接到 GIC for Cortex-A7 也连接到 RISC-V MCU
集成调试控制器,带 JTAG 接口
CRU(时钟和复位单元)
支持单个组件的时钟门控控制
一个 24MHz 时钟输入的振荡器
支持整个芯片的全局软复位控制,也可以为每个组件
PMU单独软复位(电源管理单元)
支持5个独立的电压域VD_CORE/VD_LOGIC/VD_PMU/VD_NPU/VD_VEPU
支持14个独立的电源域,可根据不同的应用场景通过软件进行上下电
多种可配置的工作模式,通过不同的频率或自动时钟门控或电源域开/关控制来节省功耗
定时器
支持6个带中断的64位定时器-基于非安全应用的操作
支持 2 个 64 位定时器和基于中断的操作,用于安全应用
支持两种操作模式:自由运行和用户自定义计数
支持定时器工作状态可检查
PWM
支持 12 个片上 PWM(PWM0~PWM11 ) 具有基于中断的操作
可编程预缩放操作到总线时钟,然后进一步缩放
嵌入式 32 位定时器/计数器设施
支持捕获模式
支持连续模式或单次模式
提供参考模式并输出各种占空比波形
针对 PWM3、PWM7 和 PWM11 的 IR 应用进行了优化
看门狗
32 位看门狗计数器
计数器从预设值递减到 0 以指示发生超时
WDT 可以在超时发生时执行两种类型的操作:
产生系统复位
首先产生中断,如果在第二次超时发生时服务程序没有清除中断,则产生系统复位
可编程复位脉冲长度
总共 16 个定义范围主超时时间
一个看门狗用于非安全应用
一个看门狗用于安全应用
中断控制器
支持 128 个不同组件的 SPI 中断源输入
支持 16 个软件触发中断
每个 Cortex-A7 分别有两个中断输出(nFIQ 和 nIRQ),均为低电平敏感
支持每个中断源的不同中断优先级,始终为软件- 可编程DMAC
基于
微代码编程的DMA
支持链表DMA功能,完成分散-聚集传输
支持内存到内存、内存到外设、外设到内存的数据传输类型 发出
各种DMA发生的信号使用中断输出信号的事件一个用于系统DMAC 功能
的嵌入式 DMA 控制器:支持 8 个通道
来自外设的 27 个硬件请求
2 个中断输出
支持 TrustZone 技术和每个 DMA 通道的可编程安全状态
安全系统
密码引擎
支持 SM2/SM3/SM4 密码
支持 SHA-1、SHA-256/224、SHA-512/384、MD5 与硬件padding
支持 Link List Item (LLI) DMA 传输
支持 AES-128 AES-256 加密和解密密码
支持 AES ECB/CBC/OFB/CFB/CTR/CTS/XTS 模式
支持 DES 和 TDES 加密和解密密码
支持 DES/TDES ECB /CBC/OFB/CFB 模式
支持高达 4096 位 RSA/ECC 的 PKA 数学运算
支持高达 8 通道配置
支持高达 256 位 TRNG 输出
支持所有 DDR 类型的数据加扰
支持安全 OTP
支持安全调试
支持安全 OS
邮箱
SoC 中的一个邮箱服务 A7 和 RISC-V 通信
每个邮箱支持四个邮箱元素,每个元素包括一个数据字、一个命令字寄存器和一个可以代表一个中断的标志位
提供32个锁定寄存器,用于指示邮箱是否被占用
DECOM
支持解压GZIP文件
支持解压LZ4文件,包括LZ4 Frame格式的General Structure 和Legacy Frame
支持Deflate格式
的数据解压 支持ZLIB格式的数据解压格式
支持完整中断和错误中断输出
支持LZ4解压过程中的Hash32校验
支持解压数据的大小限制功能,防止解压过程中内存被恶意破坏
支持软件停止解压过程
Graphic Engine
2D Graphics Engine (RGA):
源格式:
u ABGR8888, XBGR888、ARGB8888、XRGB888
u RGB888、RGB565
u RGBA5551、RGBA4444
YUV420 平面、YUV420 半平面
YUV422 平面、YUV422 半平面
YUV 10 位用于 YUV420/422 半平面
BPP8、BPP4、BPP2、BPP1
目标格式:
u ABGR88 , XBGR888, ARGB8888, XRGB888
u RGB888, RGB565
u RGBA5551, RGBA4444
YUV420平面, YUV420半平面
YUV422平面,YUV422半平面
像素格式转换,601/BT.709
最大分辨率:8192×8192源,4096×4096目标
BitBLT
两源BitBLT:
A+B=B只有BitBLT,A支持B固定时旋转和缩放
A +B=C 第二个来源 (B) 具有与 © 相同的属性 加上旋转功能
颜色填充渐变填充和图案填充
高性能拉伸和收缩
用于文本渲染的单色扩展
新的综合每像素 alpha(颜色/alpha 通道分开)
Alpha 混合模式,包括 Java 2 Porter-Duff 合成混合规则、色度键、图案蒙版、褪色
Dither 操作 0、90、180、270
度旋转
x 镜、y 镜和旋转操作
图像增强处理器 (IEP):
图像格式
输入数据:YUV420/YUV422,半平面/平面,UV 交换
输出数据:YUV420/YUV422,半平面,UV 交换,平铺模式
YUV 下采样转换从 422 到 420
最大分辨率动态图像高达 1920×1080
去隔行
显示接口
1 个高达 24 位的 RGB 并行视频输出接口
1 个 1120 视频输出接口
1 个 4 通道 MIPI DSI 接口,每通道
高达 1Gbps 高达 1080p@60fps
视频输出处理器 (VOP )
n 最高1920×1080 @60fps
多层
背景层
Win0层
Win2层
输入格式:RGB888, ARGB888, RGB565, YCbCr422, YCbCr420, YCbCr444
1/8 到 8 比例缩小和放大引擎
支持虚拟显示
256 级 alpha 混合(预乘 alpha 支持)
透明色键
YCbCr2RGB (rec601-mpeg/ rec601-jpeg/rec709)
RGB2YCbCr (BT.601/BT. 709)
支持多区域
Win0 层和 Win2 层叠加可互换
支持 RGB 或 YUV 域叠加
BCSH (Brightness, Contrast, Saturation, Hue 调整)
BCSH: YCbCr2RGB (rec601-mpeg/ rec601-jpeg/rec709)
BCSH: RGB2YCbCr (BT. 601/BT.709)
支持 Gamma 调整
支持 dither down allegro RGB888to666 RGB888to565 & dither down FRC (configurable) RGB888to666
Blank and black display
Audio Interface
I2S0 with 8 channels
多达 8 路 TX 和 8 路 RX 路径
音频分辨率从 16bits 到 32bits
采样率高达 192KHz
提供主从工作模式,软件可配置
支持 3 种 I2S 格式(正常、左对齐、右对齐)
支持 4 种 PCM 格式( early、late1、late2、late3)
I2S 和 PCM 模式不能同时使用
I2S1/I2S2 带 2 个通道
多达 2 个通道用于 TX 和 2 个通道 RX 路径
音频分辨率从 16 位到 32 位
采样率高达 192KHz
提供主和从机工作模式,软件可配置
支持 4 种 PCM 格式(early、late1、late2、late3)
I2S 和 PCM 不能同时使用
PDM
多达 8 个通道
音频分辨率从 16bits 到 24bits
采样率高达 192KHz
支持 PDM 主接收模式
TDM
支持多达 8 个通道用于 TX 和 8 个通道 RX 路径
采样率高达 192KHz
提供主从工作模式,软件可配置
音频 PWM
支持将 PCM 转换为 PWM 格式
采样率高达 16x
支持 2x/4x/8x/16 过采样的线性插值
支持 8/9/10/11 位可屏蔽 L/R 通道 PWM 输出
数字音频编解码器
支持3路数字ADC
支持2路数字DAC
支持I2S/PCM接口
支持I2S/PCM主从模式
支持I2S模式下4路音频传输 支持I2S模式下
2路音频接收
支持2路PCM 模式下的音频发送或接收
支持数字 ADC 和数字 DAC 的 16~24 位采样分辨率 数字 ADC 和数字 DAC
都支持三组采样率。第0组为8khz/16khz/32kHz/64kHz/128khz,第1组为11.025khz/22.05khz/44.1khz/88.2khz/176.4khz,第2组为12khz/24khz/48khz/96khz/192khz
数字ADC滤波器的通带为45625*fs
支持+/-0.1dB以内的数字ADC通带纹波
数字 ADC 滤波器的阻带为 5*fs
支持数字 ADC 阻带衰减至少 60dB
支持数字 ADC 和数字 DAC 的音量控制 支持数字 ADC的
自动电平控制 (ALC) 和噪声门
支持与模拟编解码器的通信通过 I2C 总线
连接
SDIO 接口
兼容 SDIO3.0 协议
4 位数据总线宽度
GMAC 10/100/1000M 以太网控制器通过 RGMII 接口支持 10
/100/1000-Mbps 数据传输率 通过 RGMII 接口
支持 10/100-Mbps 数据传输率RMII 接口
同时支持全双工和半双工操作
支持 TCP 分段卸载 (TSO) 和 UDP 分段卸载 (USO) 网络加速
USB 2.0 主机
兼容 USB 2.0 规范
支持高速(480Mbps)、全速(12Mbps)和低速(1.5Mbps)模式
支持增强主机控制器接口规范 (EHCI),修订版 0
支持开放主机控制器接口规范 (OHCI),修订版 0a
USB 2.0 OTG
通用串行总线规范,修订版 0
通用串行总线 (xHCI) 的可扩展主机控制器接口,修订版 1.1
兼容规范
支持控制/Bulk/Interrupt/Isochronous Transfer
SPI接口
支持2个SPI控制器,支持2个片选输出
支持串行主和串行从模式,软件可配置
I2C 接口
支持 6 个 I2C 接口(I2C0-I2C5)
支持 7 位和 10 位地址模式
软件可编程时钟频率
I2C 总线上的数据可以以高达 100k 位的速率传输/s
标准模式,最高 400k bits/s 快速模式或最高 1m bits/s 快速模式 Plus
UART 接口
支持 6 个 UART 接口 (UART0-UART5)
支持 5bit, 6bit, 7bit, 8bit串行数据发送或接收
标准异步通信位,如开始、停止和奇偶校验
支持不同的输入时钟进行 UART 操作,以获得高达 4Mbps 的波特率
支持自动流控模式(UART2 除外)
其他
多组 GPIO
所有 GPIO 均可用于产生中断
支持电平触发和边沿触发中断
支持可配置电平触发中断极性
支持可配置上升沿、下降沿和双沿触发中断
支持可配置上拉方向(弱上拉和aweak pull-down)
支持可配置驱动强度
温度传感器 (TS-ADC)
支持 User-Defined Mode 和 Automatic Mode
在 User-Defined Mode 下,start_of_conversion 可以完全由软件控制,也可以通过
在 Automatic Mode 下生成,温度报警(高/低温)中断可
配置
自动模式下,系统复位温度可配置
支持2通道TS-ADC(分别用于CPU和NPU),每个通道的温度标准可配置
-40~125°C温度范围和5°C温度分辨率
12 位 SARADC 高达 732 S/s 采样率
逐次逼近 ADC (SARADC)
10 位分辨率
高达 1MS/s 采样率
6 个单端输入通道
OTP
支持 32Kbit 空间和更高 4k 地址空间是非安全的
支持安全模型中的读取和编程字掩码
支持程序长度从 1 到 32 位
读取操作仅支持 8 位
可以读取程序和读取状态
程序失败地址记录
封装类型
FCCSP 409-pin (body: 14mm x 14mm; ball size: 0.3mm; ball pitch: 0.65mm)
特性
要求的最高性能。
单独集成 Neon 和 FPU
一个隔离电压域,支持 DVFS
视频输入接口
接口和视频输入处理器
ISP
最大分辨率为5M像素
FPN :固定模式噪声去除
BLC:黑电平校正
DPCC:静态/动态缺陷像素簇校正
LSC:镜头阴影校正
TMO:3-/2-帧合并视频色调映射
WDR:一帧宽动态范围色调映射
Gamma:Gamma out 校正
LDCH:镜头水平方向畸变
Output Scale 3:支持 scale down level 3(W0<3264; W1<1280 ; W2<1280)
Output Scale 2: 支持 scale down level 2(W0<1920; W1<1920)
FEC:较大的镜头失真和鱼眼校正
Video CODEC
Video解码器
H.264 和 265 实时解码
视频编码器
实时 H.265/H.264 视频编码
I-/P 帧和 SmartP
输出码率高达 100 Mbit/s
支持 ROI(无限制)编码;
支持多码流编解码
输入数据格式:
YCbCr 4:2 :0 平面
YCbCr 4:2:0 半平面
YCbYCr 4:2:2
CbYCrY 4:2:2 交错
RGB444 和 BGR444
RGB555 和 BGR555
RGB565 和 BGR565
RGB888 和 BRG888
一个隔离电压域,支持 DVFS
JPEG CODEC
JPEG 编码器
基线(DCT 顺序)
每秒高达 9000 万像素
JPEG 解码器 解码
每秒高达 7600 万像素
神经处理单元
支持整数 8、整数 16 卷积运算
支持 OpenVX API
一个隔离电压域,支持 DVFS
内存组织
内部片上存储器
BootRom
外部片外存储器
SPI Flash
eMMC
SD 卡
异步 Nand Flash
内部存储器
Internal BootRom
支持从以下设备启动系统: FSPI
Flash 接口
eMMC 接口
SDMMC 接口
Async Nand 接口
支持通过以下接口下载系统代码:
USB OTG 接口(设备模式)
SYSTEM_SRAM
大小:64KB
PMU_SRAM
大小:8KB
外部存储器或存储设备
兼容 JEDEC 标准
eMMC 接口
兼容标准 iNAND 接口
兼容 eMMC 规范 51
SD/MMC 接口
兼容 SD3.0、MMC 51
数据总线宽度为 4bits
灵活的串行闪存接口(FSPI)
支持从/向串行闪存设备传输数据
支持 x1、x2、x4 数据位模式
支持 2 个芯片select
数据总线宽度为 8bits
支持 1 片选
支持 LBA nand flash
支持可配置接口时序
系统组件
RISC-V MCU
哈佛架构,独立的指令和数据存储器
集成调试控制器,带 JTAG 接口
CRU(时钟和复位单元)
支持单个组件的时钟门控控制
一个 24MHz 时钟输入的振荡器
PMU单独软复位(电源管理单元)
定时器
支持定时器工作状态可检查
PWM
嵌入式 32 位定时器/计数器设施
支持捕获模式
支持连续模式或单次模式
提供参考模式并输出各种占空比波形
看门狗
32 位看门狗计数器
产生系统复位
可编程复位脉冲长度
总共 16 个定义范围主超时时间
一个看门狗用于非安全应用
一个看门狗用于安全应用
中断控制器
支持 16 个软件触发中断
基于
微代码编程的DMA
支持链表DMA功能,完成分散-聚集传输
来自外设的 27 个硬件请求
2 个中断输出
安全系统
密码引擎
支持 SM2/SM3/SM4 密码
支持高达 8 通道配置
支持高达 256 位 TRNG 输出
支持所有 DDR 类型的数据加扰
支持安全 OTP
支持安全调试
支持安全 OS
邮箱
DECOM
支持解压GZIP文件
支持Deflate格式
支持完整中断和错误中断输出
支持LZ4解压过程中的Hash32校验
支持软件停止解压过程
Graphic Engine
源格式:
u RGB888、RGB565
u RGBA5551、RGBA4444
BPP8、BPP4、BPP2、BPP1
目标格式:
u RGB888, RGB565
YUV420平面, YUV420半平面
YUV422平面,YUV422半平面
像素格式转换,601/BT.709
BitBLT
两源BitBLT:
颜色填充渐变填充和图案填充
高性能拉伸和收缩
用于文本渲染的单色扩展
度旋转
x 镜、y 镜和旋转操作
图像增强处理器 (IEP):
图像格式
去隔行
显示接口
1 个 1120 视频输出接口
视频输出处理器 (VOP )
多层
背景层
Win0层
Win2层
1/8 到 8 比例缩小和放大引擎
支持虚拟显示
透明色键
支持多区域
Win0 层和 Win2 层叠加可互换
支持 RGB 或 YUV 域叠加
支持 Gamma 调整
Audio Interface
采样率高达 192KHz
提供主从工作模式,软件可配置
I2S 和 PCM 模式不能同时使用
I2S1/I2S2 带 2 个通道
音频分辨率从 16 位到 32 位
采样率高达 192KHz
提供主和从机工作模式,软件可配置
I2S 和 PCM 不能同时使用
PDM
多达 8 个通道
采样率高达 192KHz
支持 PDM 主接收模式
TDM
采样率高达 192KHz
提供主从工作模式,软件可配置
音频 PWM
支持将 PCM 转换为 PWM 格式
采样率高达 16x
数字音频编解码器
支持3路数字ADC
支持2路数字DAC
支持I2S/PCM接口
支持I2S/PCM主从模式
2路音频接收
支持2路PCM 模式下的音频发送或接收
数字 ADC 滤波器的阻带为 5*fs
自动电平控制 (ALC) 和噪声门
连接
SDIO 接口
兼容 SDIO3.0 协议
4 位数据总线宽度
同时支持全双工和半双工操作
USB 2.0 主机
兼容 USB 2.0 规范
USB 2.0 OTG
通用串行总线规范,修订版 0
兼容规范
SPI接口
支持2个SPI控制器,支持2个片选输出
支持串行主和串行从模式,软件可配置
I2C 接口
支持 7 位和 10 位地址模式
软件可编程时钟频率
UART 接口
标准异步通信位,如开始、停止和奇偶校验
支持自动流控模式(UART2 除外)
其他
多组 GPIO
所有 GPIO 均可用于产生中断
支持电平触发和边沿触发中断
支持可配置电平触发中断极性
支持可配置上升沿、下降沿和双沿触发中断
支持可配置驱动强度
温度传感器 (TS-ADC)
配置
自动模式下,系统复位温度可配置
逐次逼近 ADC (SARADC)
10 位分辨率
高达 1MS/s 采样率
6 个单端输入通道
OTP
支持安全模型中的读取和编程字掩码
支持程序长度从 1 到 32 位
读取操作仅支持 8 位
可以读取程序和读取状态
程序失败地址记录
封装类型
