瑞芯微电子Rockchip(以下简称瑞芯微),瑞芯微电子成立于2001年,总部位于福州,在深圳、上海、北京、杭州、香港及***均设有分支机构,是中国专业的集成威廉希尔官方网站
设计公司。
公司拥有一支以系统级芯片设计、算法研究为特长的研发团队,并获得多项国内外专利。为高端智能硬件、手机周边、平板电脑、电视机顶盒、工控等多个领域提供专业芯片解决方案。 AI人工智能技术与IoT物联网在实际应用中落地融合的“AIoT”是物联网发展的必然趋势,也是各大传统行业智能化升级的绝佳通道。瑞芯微RV1109芯片独特架构所包含的功能模块及各类接口,四大优势特性将高效赋能AIoT生态链及开发者对技术与场景匹配的需求。 RV1109视觉处理器规格: CPU •Dual core ARM Cortex-A7,1.2GHz •RSIC-V 200MHz NPU •1.0Tops,support INT8/INT16 Memory •32bit DDR3/DDR3L/LPDDR2/LPDDR3/DDR4/LPDDR4 •Support eMMC 4.51,SPI Flash,Nand Flash •Support fast booting Display •MIPI-DSI/RGB interface •1080P@60FPS 2D Graphics Engine •Support rotation,x-mirror,y-mirror •Support alpha blending •Support scale down/up Multi-Media •5M ISP 2.0 with 3F HDR(Line-based/Frame-based/DCG) •Support 2*MIPI CSI/LVDS/subLVDS •DVP interface with BT.656/BT.1120 •H.264/H.265 encoder capability: -2688x1520@30fps+1280x720@30fps -3072x1728@30fps+1280x720@30fp -2688x1944@30fps+1280x720@30fps •5MH.264/H.265 decoder capability External interface •RGMI Iinterface with TSO network acceleration •USB 2.0 OTG and USB 2.0 host •Dual SDIO 3.0 interface for Wi-Fiand SD card •8ch I2S with TDM/PDM,2chI2S Availability •2020Q1 •SMIC 14nm,FCCSP 0.65 产品规格对比 RV1109主板应用框图 RV1109优势和特点 软件定义摄像头:Fast Boot、双系统架构、SDK开源开放 AI算力高:NPU MAC利用率提升20%以上、DDR带宽减少30%、网络模型架构支持更丰富、配套AI算法 摄像头:2D+3D降噪、HDR、黑光全彩 占用空间小:低码率、低延迟编码、感知编码 听得清:内置HD AEC算法、支持麦克语音阵列 丰富的加解密引擎:支持TrustZone技术、支持多个密码引擎,含国密、支持安全OTP、支持安全启动、支持安全操作系统 RV1109图像通路介绍 自主研发AI ISP及相关HDR、3DNR等算法:
瑞芯微RKNN NPU优势 1 性能强大的NPU 1.1 嵌入式神经网络硬件加速,MAC利用率比上一代提升28%,DDR宽带减少30% 1.2可适应神经网络(例如11、N1、1*N、depth wise)中的各种滤波器(filter)形状和大小 1.3支持INT8、INT16,以原生方式支持神经网络优化技术,例如混合量化、修剪和模型压缩 2 异构计算 2.1 NN核支持卷积神经核全连接层 2.2 NPU内部的PPU单元,支持OpenCL/OpenVX API,用于自定义层的支持,减少同步时间 3 简单易用的模型转换工具 3.1 支持一键转换,支持Caffe/Tensor Flow/TF-Lite/ONNX/Keras/Darknet主流架构模型 NPU性能对比 |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
937 浏览 0 评论
1138 浏览 1 评论
935 浏览 1 评论
2163 浏览 1 评论
3475 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-27 16:34 , Processed in 0.745895 second(s), Total 42, Slave 34 queries .
