刘芳
7年用户 1336经验值
有关RK3288开发板驱动的知识点分享
RK3288开发板的DTS设备树有何作用?
怎样去编写RK3288开发板的platform虚拟总线驱动代码呢?
回帖(1)
陈蓓萤
2022-3-10 10:10:14
RK3288开发板该驱动需要涉及到的知识点:1,DTS设备树的作用,2,platform虚拟总线驱动的编写。
   第一步,添加DTS节点
   在/kernel/arch/arm/boot/dts/rockchip.dts下添加如下内容。
   下图rockchip-leds-gpio这部分的内容,修改保存,
   第二步,在kernel/drivers下创建个LED文件夹,然后加入如下几个文件驱动文件leds.c,Makefile和Kconfig.如下图
   源码:
   * driver for led0
   #include
   #include
   #include
   #include
   #include
   #include
   #include
   #include
   #include
   #include
   #include
   static int leds_probe(struct platform_device *pdev)
   {  int ret =-1
   int i
   int led
   enum of_gpio_flags flag
   struct device_node *led_node = pdev->dev.of_node
   led = of_get_named_gpio_flags(led_node,”led-gpios”,0,&flag)
   printk(“get gpio id successfuln”)
   if(!gpio_is_valid(led)){
     printk(“invalid led-gpios: %dn”,led)
     return -1
   if(gpio_request(led,”led_gpio”)){
   printk(“led gpio request failed!n”)
   return ret
     gpio_direction_output(led,1)
   for(i=0 i < 10 i++)
     gpio_set_value(led,1)
     mdelay(500)
     gpio_set_value(led,0)
     mdelay(500)
     printk(“it’s %dn”,i)
   return 0
   static int leds_remove(struct platform_device *pdev)
           return 0
   static struct of_device_id leds_of_match[] = {
           { .compatible = “rockchip-leds-gpio” },
   MODULE_DEVICE_TABLE(of, leds_of_match)
   static struct platform_driver leds_driver = {
           .driver         = {
                   .name           = “leds-drivers”,
                   .owner          = THIS_MODULE,
                   .of_match_table = of_match_ptr(leds_of_match),
           .probe          = leds_probe,
           .remove         = leds_remove,
   /*static int __init leds_init(void)
       printk(KERN_INFO “Enter %sn”, __FUNCTION__)
       return platform_driver_register(&leds_driver)
       return 0
   static void __exit leds_exit(void)
   platform_driver_unregister(&leds_driver)
       printk(“close ledsn”)
   }*/module_platform_driver(leds_driver)
   MODULE_DESCRIPTION(“leds Driver”)
   MODULE_LICENSE(“GPL”)
   MODULE_ALIAS(“platform:leds-drivers”)
   * driver for led0
   Kconfig:
   Makefile:
   第三步,修改drivers下的Kconfig和Makefile,修改内容如下
   在Kconfig末尾添加:source “drivers/led/Kconfig”
   在Makefile末尾添加: obj-$(CONFIG_LED0_TEST)  +=led/
   第四步,编译新的kernel与resource并烧写进板子里,
   然后DTS中定义的引脚就会按照驱动的内容,进行高低电平的变化。
