一、 介绍智能垃圾桶可以通过数字管家应用来监测垃圾桶当前可用容量,提醒主人及时处理垃圾;通过日程管家可以实现和其他智能设备联动。
核心组件 | 位置 | 功能 |
距离传感器 | 置于垃圾桶盖内侧 | 感应垃圾量 |
红外传感器 | 置于垃圾桶前端 | 感应是否有人靠近 |
光敏电阻 | 开发板上固定 | 感应照明情况 |
LED灯 | 开发板上固定 | 模拟晚上照明灯,和红外传感器联动 |
舵机 | 垃圾桶盖下方合适位置 | 通过转动,控制垃圾桶盖的开关 |
1. 交互流程
如上图所示,智能垃圾桶整体方案原理图可以大致分成:智能垃圾桶设备、数字管家应用、云平台三部分。智能垃圾桶通过MQTT协议连接华为IOT物联网平台,从而实现命令的接收和属性上报。 关于智能设备接入华为云IoT平台的详细细节可以参考 连接IOT云平台指南;智能设备同数字管家应用之间的设备模型定义可以参考profile .
2.实物简介
我们使用 Pegasus物联网开发套件来模拟智能垃圾桶设备;
reset按键控制设备重启;reset按键组合控制按键可以清除已保存的配网信息,具体操作:先按下控制按键user,然后按下reset按键,1-2秒后再松开reset按键;
3.实物操作体验
二、快速上手
1. 硬件准备Pegasus物联网开发套件一套
2、Linux编译服务器基础环境准备开发基础环境由windows 工作台和Linux 编译服务器组成。windows 工作台可以通过samba 服务或ssh 方式访问Linux编译服务器。其中windows 工作台用来烧
录和代码编辑,Linux编译服务器用来编译OpenHarmony代码,为了简化步骤,Linux编译服务器推荐安装Ubuntu20.04。
安装和配置Python- 打开Linux终端。
- 输入如下命令,查看python版本号,需要使用python3.7以上版本,否则参考 系统基础环境搭建。
- <font size="4">python3 --version</font>
- 安装并升级Python包管理工具(pip3)。
- <font size="4">sudo apt-get install python3-setuptools python3-pip -y
- sudo pip3 install --upgrade pip</font>
安装hb- 运行如下命令安装hb
- <font size="4">python3 -m pip install --user ohos-build</font>
- 设置环境变量
- <font size="4">vim ~/.bashrc</font>
将以下命令拷贝到.bashrc文件的最后一行,保存并退出。
- <font size="4">export PATH=~/.local/bin:$PATH</font>
执行如下命令更新环境变量。
- <font size="4">source ~/.bashrc</font>
- 执行"hb -h",有打印以下信息即表示安装成功.
- <font size="4">usage: hb
- OHOS build system
- positional arguments:
- {build,set,env,clean}
- build Build source code
- set OHOS build settings
- env Show OHOS build env
- clean Clean output
- optional arguments:
- -h, --help show this help message and exit</font>
3、Hi3861开发环境准备在Linux编译服务器上搭建好基础开发环境后,需要安装OpenHarmony 编译Hi3861 平台特有的开发环境。
安装编译依赖基础软件- <font size="4">sudo apt-get install -y build-essential gcc g++ make zlib* libffi-dev</font>
安装Scons- 打开Linux 终端。
- 运行如下命令,安装Scons安装包。
- <font size="4">python3 -m pip install scons</font>
- 运行如下命令,查看是否安装成功。如果安装成功,查询结果下图所示。
- <font size="4">scons -v</font>
下图 Scons安装成功界面,版本要求3.0.4以上
安装python模块
- <font size="4">sudo pip3 install setuptools kconfiglib pycryptodome ecdsa six --upgrade --ignore-installed six
- </font>
安装gcc_riscv32(WLAN模组类编译工具链)
- 打开Linux终端。
- 下载gcc_riscv32镜像,下载链接。
- 设置环境变量
将压缩包解压到根目录
- <font size="4">tar -xvf gcc_riscv32-linux-7.3.0.tar.gz -C ~</font>
设置环境变量。
- <font size="4">export PATH=~/gcc_riscv32/bin:$PATH</font>
生效环境变量。
- 在命令行中输入如下命令,如果能正确显示编译器版本号,表明编译器安装成功。
- <font size="4">riscv32-unknown-elf-gcc -v</font>
4、源码下载&编译准备
1.码云工具下载- <font size="4">cd ~
- curl https://gitee.com/oschina/repo/raw/fork_flow/repo-py3 > /usr/local/bin/repo
- chmod a+x /usr/local/bin/repo
- pip3 install -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple requests</font>
2.代码下载
1) OpenHarmony代码下载- <font size="4">#特别注意:请下载OpenHarmony 1.0.1 版本,后续会更新支持OpenHarmony其他版本
- mkdir ~/OpenHarmony1.01
- cd ~/OpenHarmony1.01
- repo init -u git@gitee.com:openharmony/manifest.git -b OpenHarmony_1.0.1_release --no-repo-verify
- repo sync -c
- repo forall -c 'git lfs pull'</font>
2) 设备侧代码下载具体下载命令如下:
- <font size="4">git clone git@gitee.com:openharmony-sig/knowledge_demo_smart_home.git</font>
3) 编译前准备- 代码拷贝
- <font size="4">cp -rfa ~/knowledge_demo_smart_home/dev/team_x ~/OpenHarmony1.01/vendor/
- cp -rfa ~/knowledge_demo_smart_home/dev/third_party/iot_link ~/OpenHarmony1.01/third_party/</font>
- Hispark 开发板特定修改
- 修改usr_config.mk 文件
地址:device/hisilicon/hispark_pegasus/sdk_liteos/build/config/usr_config.mk
- <font size="4">使能如下配置项
- CONFIG_I2C_SUPPORT=y
- CONFIG_PWM_SUPPORT=y</font>
- 修改wifiservice 文件夹
地址:device/hisilicon/hispark_pegasus/hi3861_adapter/hals/communication/wifi_lite/wifiservice/source/wifi_hotspot.c
- <font size="4">EnableHotspot函数中屏蔽如下字段
- 139 //if (SetHotspotIpConfig() != WIFI_SUCCESS) {
- 140 // return ERROR_WIFI_UNKNOWN;
- 141 //}</font>
地址:device/hisilicon/hispark_pegasus/hi3861_adapter/hals/communication/wifi_lite/wifiservice/source/wifi_device.c
- <font size="4">DispatchConnectEvent函数下 屏蔽StaSetWifiNetConfig相关代码行
- 239 //StaSetWifiNetConfig(HI_WIFI_EVT_CONNECTED);
- 260 //StaSetWifiNetConfig(HI_WIFI_EVT_DISCONNECTED);</font>
整合并修改完成后的目录结构如下图:
5、编译&烧录- <font size="4">编译命令:
- hb set // 如果是第一次编译,Input code path 命令行中键入"./" 指定OpenHarmony工程编译根目录后 回车,
- 如下图所示,使用键盘上下键选中智能台灯</font>
- <font size="4">hb build // 如果需要全量编译,可以添加-f 选项</font>
详细的代码编译及固件烧录步骤,请参考 编译和烧录指南
6、设备配网- 在设备上电前需准备好安装了数字管家应用的HarmonyOS手机,详情见数字管家应用开发, 并在设置中开启手机的NFC功能;
- 写设备NFC标签,详细操作见设备NFC标签指导文档;
- 烧录完成后,上电。开发者在观察开发板上状态LED灯以8Hz的频率闪烁时,将手机上半部靠近开发板NFC标签处;
- 无需任何操作手机将自动拉起数字管家应用并进入配网状态,配网过程中无需输入热点账号密码。 具体无感配网相关流程参考 无感配网指南
