传感技术
登录
jf_85136884
2年用户
10经验值
私信
关注
[讨论]
【罗姆传感器评估板试用体验连载】罗姆传感器初体验:BM1390气压+H1749NUC 颜色+BH1900NUX温度
从罗姆官网下载到BM1390气压+H1749NUC 颜色+BH1900NUX温度三颗传感器芯片的文档资料和示例代码后,
就可以
简单体验一下她们的功能。先来一张测试平台组装好之后的全家福:
一、
BH1900NUX
温度传感器
启动
A
r
duino,加载
示例代码
ZIP库
、打开
sample code,执行“上传”成功后,打开“串口监视器”(波特率设置为115200)可以看到示例代码打印输出传感器采集到的数据:
二、
BM1390
GLV气压传感器
同样的,
启动
A
r
duino,加载
示例代码
ZIP库
、打开
三、
BH1749NUC颜色传感器
再次,
启动
A
r
duino,加载
示例代码
ZIP库
、打开
sample code,执行“上传”成功后,打开“串口监视器”(注意:波特率要设置为9600,否则打印信息乱码)可以看到示例代码打印输出传感器采集到的数据:
BH1749NUC颜色传感器的示例代码运行时波特率要设置成9600才能看到正常打印信息的原因找到了:
Serial.begin(9600); --》改成115200后,“串口监视器”波特率设置成115200可以正常打印日志。
王栋春
2022-4-24 22:32:48
围观了解一下
围观了解一下
王栋春
2022-4-24 22:32:56
围观了解一下
围观了解一下
jf_85136884
2022-4-25 18:39:30
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
罗
姆
传感器
评估
板
试用
体验
连载
】一、
BM1390
气压
传感
芯片
11042
罗
姆
传感器
评估
板
试用
体验
连载
温度
传感器
BH1900NUX
学习
4363
罗
姆
传感器
评估
板
试用
体验
连载
BH1749
颜色
传感
芯片
10248
罗
姆
传感器
评估
板
试用
体验
连载
BH1749NUC
颜色
传感器
2192
罗
姆
传感器
评估
板
试用
体验
连载
】-03-
传感器
篇-
气压
传感器
评估
板
BM1390
GLV-EVK-001
颜色
传感器
评估
板
BH1749NUC
-EVK-001
3744
罗
姆
传感器
评估
板
试用
体验
连载
】之二:“春江水暖‘它’先知”——
BH1900NUX
温度
传感器
试用
2519
罗
姆
传感器
评估
板
试用
体验
连载
】-02-
传感器
篇-
温度
传感器
评估
板
BH1900NUX
-EVK-001
1900
罗
姆
传感器
评估
板
试用
体验
连载
】实测
BM1390
GLV
气压
传感器
模块
2684
罗
姆
传感器
评估
板
试用
体验
连载
BH1900
温度
传感器
传感
芯片
10576
罗
姆
传感器
评估
板
试用
体验
连载
】天气多变真情不变!
罗
姆
传感器
评估
套件之
温度
传感器
模块
BH1900NUX
测试!
3863
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
