传感技术
登录
jf_85136884
2年用户
10经验值
私信
关注
[讨论]
【罗姆传感器评估板试用体验连载】罗姆传感器整合进同一个示例程序
传感器
通过官方示例程序体验完
“ BM1390气压+H1749NUC 颜色+BH1900NUX温度 ”
全部 三颗传感器芯片功能体验后,决定尝试将他们整合进同一个示例程序,这样就可以无需切换程序就能一次测试全部三颗传感器。
首先,整合代码:把三个传感器官方代码放进新建的示例代码中:
接着,整合三个传感器的setup函数:
同样的,整合三个传感器的loop函数:
void loop()
/*BM1390GLV********************************************/
int32_t result;
float32 press, temp;
result = bm1390glv.get_val(&press, &temp);
if (result == BM1390GLV_COMM_OK) {
(void)Serial.write("Pressure(hPa):Temperature(degree Celsius) = ");
(void)Serial.print(press);
(void)Serial.write(", ");
(void)Serial.print(temp);
(void)Serial.println("******************************************");
} else {
BM1390GLV_error_func(result);
delay(SYSTEM_WAIT);
/*BH1900NUX********************************************/
result = bh1900.get_val(&temp);
if (result == BH1900NUX_RESULT_OK) {
(void)Serial.print("BH1900NUX [TEMP(degree Celsius)] = ");
(void)Serial.println(temp, DIGIT_NUM);
delay(meas_
ti
me);
/*BH1749NUC********************************************/
unsigned short color[5];
result = bh1749nuc.get_val(color);
if (result == 0) {
Serial.write("BH1749NUC (RED) = ");
Serial.println(color[0]);
Serial.write("BH1749NUC (GREEN) = ");
Serial.println(color[1]);
Serial.write("BH1749NUC (BLUE) = ");
Serial.println(color[2]);
Serial.write("BH1749NUC (IR) = ");
Serial.println(color[3]);
Serial.write("BH1749NUC (GREEN2) = ");
Serial.println(color[4]);
delay(WAIT_TMT2_MAX);
return;
最后,可以编译运行看效果了:
很少的代码编辑工作就可以实现:不用切换项目就能同时测试全部三个传感器,挺方便的。
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
传感器
罗
姆
传感器
评估
板
试用
体验
连载
】二、
传感器
示例
整合
和项目应用
2469
罗
姆
传感器
评估
板
试用
体验
连载
】三、气压
传感器
测试
2676
罗
姆
传感器
评估
板
试用
体验
连载
】四、颜色
传感器
测试
2328
罗
姆
传感器
评估
板
试用
体验
连载
】二、温度
传感器
测试
1950
罗
姆
传感器
评估
板
试用
体验
连载
一
、产品开箱和
示例
2949
罗
姆
传感器
评估
板
试用
体验
连载
一
、BM1390气压
传感
芯片
11038
罗
姆
传感器
评估
板
试用
体验
连载
】BH1749颜色
传感
芯片
10245
罗
姆
传感器
评估
板
试用
体验
连载
】简约不简单!
罗
姆
传感器
评估
套件开箱评测与环境搭建!
5679
什么是
罗
姆
传感器
罗
姆
传感器
分为哪几种?
1465
罗
姆
传感器
评估
板
试用
体验
连载
一
、产品开箱
1783
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
