先吐槽一下,本来视频想发在硬声的,但是超过120秒的需要认证,个人认证还得传公司的工牌、名片、在职证明,我不知道我发个开源的代码或是视频还得知道我是哪个公司的吗?算了,录都录了,分享给大家吧
1 前言步进电机是我们最常用的执行机构之一,下面简单介绍一下步进电机的驱动方法,使用的驱动芯片的THB7128,设置的是128细分。
1.1 步进电机简介步进电机是一种专门用于速度和位置精确控制的特种电机,将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制
元件,它的旋转是以固定的角度(称为步距角)一步一步运行的,故称步进电机。在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,即给电机加一个脉冲信号,电机则转过一个步距角。这一线性关系的存在,加上步进电机只有周期性的误差而无累积误差等特点,使得在速度、位置等控制领域用步进电机来控制变的非常的简单。
1.2 步进电机分类及结构1、步进电机按转子的结构分三种:永磁式(PM),反应式(VR)和混合式(HB)。
图1永磁式
永磁式步进电机一般为两相,转矩和体积较小,步进角一般为7.5 度或15度;价格便宜,精度差。
图2 反应反应式步进电机
反应式步进电机不用永磁铁,转子是导磁体,一般是硅钢片或电工纯铁棒,定子通电时,磁极磁化,吸引转子齿产生转矩,只有吸引转矩,不像永磁铁有吸引和排斥转矩。一般为三相,可实现大转矩输出,步进角一般为1.5度,但噪声和振动都很大。在欧美等发达国家80 年代已被淘汰;
图3
图4
混合式步进电机值得是PM和VR型步进电机复合的意思,转子被对称的分为两段,中间充磁,一端为N一端充S,在磁铁上加两个导磁体齿盘,彼此互相错开半个齿。一般常用的为50个齿。与PM步进电机的区别是,PM型如果要提高分辨率,只能增加磁极对数,通常最高只能分布24极,再增加就会增加漏磁通,降低转矩。混合式混合了永磁式和反应式的优点,分为两相、三相和五相,两相步进角一般为1.8 度而五相步进角一般为 0.72 度。这种步进电机的应用最为广泛。
2、结构
图5两相混合式步进电机的结构
步进电机一般由转子(转子铁芯、永磁体、转轴、滚珠轴承),定子(绕组、定子铁芯),前后端盖等组成。最典型两相混合式步进电机的定子有8个大齿,40个小齿,转子有50个小齿。
3、转动原理
图17
为产生小步距角,定、转子都做成多齿的,图中转子50个齿,转子的五个齿等于360/ 50=7.2°,齿宽、齿槽各3.6° 。定子是 8个磁极,但每个磁极上也有五个齿,定子共40个齿。为使转、定子的齿对齐,定子磁极上的小齿,齿宽和齿槽和转子相同。定子五个齿,齿距7.2度,B 相和 A 相差45°,含 45°/7.2° =6.25 齿,当A 相的转子、定子的五个小齿对齐时,间隔6.25个齿,B 相一定不能对齐,差0.25个齿,即1.8度。
工作原理:假设是单两拍通电工作方式。
(1)A 相通电时,定子A 相的五个小齿和转子对齐。此时,B 相和 A 相空间差45°,含 45°/7.2° =6.25 齿。所以,A 相的转子、定子的五个小齿对齐时,B 相不能对齐,B相的转子、定子相差 1/4 个齿(1.8°)。
(2)A 相断电、B 相通电后,转子只需转过1/4个 齿(1.8°),使 B 相转子、定子对齐。
同理,A相通电再转1.8 ° ……
若工作方式改为双相四拍,则每通一个电脉冲,转子只转 0.9° 。
2 硬件设计2.1 THB7128
2.2 GD32VF103引脚PWM输出 PA1
ENABLE信号 PA2
3 代码编写附录中有全部源码
1、步进电机初始化
2、方向设置
3、速度设置
4、电机启动停止
4 效果演示请查看视频。
5 参考文档1、GD32VF103Datasheet
2、GD32VF103 UserManual
3、原理图GD32VF103R-START-V1.0.pdf
