前言根据描述该新芯片整数计算能力Dhrystone达到4651 DMIPS
我们就实际测试一下。
注:
Dhrystone是于1984年由Reinhold P. Weicker设计的一套综合的基准程序,该程序用来测试CPU(整数)计算性能。其输出结果为每秒钟运行Dhrystone的次数,即每秒钟迭代主循环的次数。
获取代码http://www.roylongbottom.org.uk/classic_benchmarks.tar.gz
解压classic_benchmarks.tar.gz将classic_benchmarksclassic_benchmarkssource_codedhrystone2文件夹复制到自己的工程。
添加代码将dhrystone2文件夹复制到工程目录projled下,按如下刷新
看到文件刷新了
修改代码start_time();
end_time();
local_time();
等接口删除
classic_benchmarksclassic_benchmarkssource_codecommon_32bit的cpuidc.c中实现相应的接口,我们不使用
删除#include "cpuidh.h"相关接口
- fprintf全部替换为printf
- 浮点打印改为整数打印
- 调用
dhry_1.c中的main改为dhry_main
在main.c的main函数中调用
- int main(void)
- void dhry_main (int argc, char *argv[]);
- dhry_main(0,0);
- app_init_led_pins();
- static uint32_t led_thread_arg = 0;
- rt_thread_t led_thread = rt_thread_create("led_th", thread_entry, &led_thread_arg, 1024, 1, 10);
- rt_thread_startup(led_thread);
- return 0;
测试考虑优化等级
考虑减少系统抵达中断频率
| RT_TICK_PER_SECOND=1000 | RT_TICK_PER_SECOND=100 |
| 优化等级0 | 优化等级3 | 优化等级0 | 优化等级3 |
RAM中运行 | 828DMIPS | 2508DMIPS | | 2536DMIPS |
ROM中运行 | 828 | 2507DMIPS | | 2529DMIPS |
最后实测大概2536DMIPS和表明的4651 DMIPS差一倍左右,不知道是标注的是双核一起,还是有优化措施可以再提高。
测试代码
dhry_1.c
- /* gcc dhry_1.c dhry_2.c cpuidc64.o cpuida64.o -m64 -lrt -lc -lm -o dhry2
- * "DHRYSTONE" Benchmark Program
- * Version: C, Version 2.1
- * File: dhry_1.c (part 2 of 3)
- * Date: May 25, 1988
- * Author: Reinhold P. Weicker
- * #define options not used
- #include
- #include
- #include
- #include "rtthread.h"
- #include "dhry.h"
- //#include "cpuidh.h"
- #ifdef CNNT
- #define options "Non-optimised"
- #define opt "0"
- #else
- // #define options "Optimised"
- #define options "Opt 3 64 Bit"
- #define opt ""
- #endif
- /* Global Variables: */
- Rec_Pointer Ptr_Glob,
- Next_Ptr_Glob;
- int Int_Glob;
- Boolean Bool_Glob;
- char Ch_1_Glob,
- Ch_2_Glob;
- int Arr_1_Glob [50];
- int Arr_2_Glob [50] [50];
- char Reg_Define[40] = "Register option Selected.";
- Enumeration Func_1 (Capital_Letter Ch_1_Par_Val,
- Capital_Letter Ch_2_Par_Val);
- forward declaration necessary since Enumeration may not simply be int
- #ifndef ROPT
- #define REG
- /* REG becomes defined as empty */
- /* i.e. no register variables */
- #else
- #define REG register
- #endif
- void Proc_1 (REG Rec_Pointer Ptr_Val_Par);
- void Proc_2 (One_Fifty *Int_Par_Ref);
- void Proc_3 (Rec_Pointer *Ptr_Ref_Par);
- void Proc_4 ();
- void Proc_5 ();
- void Proc_6 (Enumeration Enum_Val_Par, Enumeration *Enum_Ref_Par);
- void Proc_7 (One_Fifty Int_1_Par_Val, One_Fifty Int_2_Par_Val,
- One_Fifty *Int_Par_Ref);
- void Proc_8 (Arr_1_Dim Arr_1_Par_Ref, Arr_2_Dim Arr_2_Par_Ref,
- int Int_1_Par_Val, int Int_2_Par_Val);
- Boolean Func_2 (Str_30 Str_1_Par_Ref, Str_30 Str_2_Par_Ref);
- /* variables for time measurement: */
- #define Too_Small_Time 2
- /* Measurements should last at least 2 seconds */
- double User_Time;
- double Microseconds,
- Dhrystones_Per_Second,
- Vax_Mips;
- /* end of variables for time measurement */
- /* main program, corresponds to procedures */
- /* Main and Proc_0 in the Ada version */
- One_Fifty Int_1_Loc;
- REG One_Fifty Int_2_Loc;
- One_Fifty Int_3_Loc;
- REG char Ch_Index;
- Enumeration Enum_Loc;
- Str_30 Str_1_Loc;
- Str_30 Str_2_Loc;
- REG int Run_Index;
- REG int Number_Of_Runs;
- int endit, count = 10;
- FILE *Ap;
- int errors = 0;
- int i;
- int nopause = 1;
- /* Initializations */
- if (argc > 1)
- switch (argv[1][0])
- case 'N':
- nopause = 0;
- break;
- case 'n':
- nopause = 0;
- break;
- // if ((Ap = fopen("Dhry.txt","a+")) == NULL)
- // printf(" Can not open Dhry.txtnn");
- // printf(" Press Enternn");
- // int g = getchar();
- // exit(1);
- * Change for compiler and optimisation used *
- Next_Ptr_Glob = (Rec_Pointer) malloc (sizeof (Rec_Type));
- Ptr_Glob = (Rec_Pointer) malloc (sizeof (Rec_Type));
- Ptr_Glob->Ptr_Comp = Next_Ptr_Glob;
- Ptr_Glob->Discr = Ident_1;
- Ptr_Glob->variant.var_1.Enum_Comp = Ident_3;
- Ptr_Glob->variant.var_1.Int_Comp = 40;
- strcpy (Ptr_Glob->variant.var_1.Str_Comp,
- "DHRYSTONE PROGRAM, SOME STRING");
- strcpy (Str_1_Loc, "DHRYSTONE PROGRAM, 1'ST STRING");
- Arr_2_Glob [8][7] = 10;
- /* Was missing in published program. Without this statement, */
- /* Arr_2_Glob [8][7] would have an undefined value. */
- /* Warning: With 16-Bit processors and Number_Of_Runs > 32000, */
- /* overflow may occur for this array element. */
- //getDetails();
- //for (i=1; i<10; i++)
- // printf("%sn", configdata[i]);
- //printf("n");
- //printf ( " #####################################################nn");
- // printf( "%s n", configdata[i]);
- //printf ( "n");
- printf("##########################################n");
- printf ("n");
- printf ("Dhrystone Benchmark, Version 2.1 (Language: C or C++)n");
- printf ("n");
- printf ("Optimisation %sn", options);
- #ifdef ROPT
- printf ("Register option selectednn");
- #else
- printf ("Register option not selectednn");
- strcpy(Reg_Define, "Register option Not selected.");
- #endif // "Register option Selected."
- if (Reg)
- printf ("Program compiled with 'register' attributen");
- printf ("n");
- else
- printf ("Program compiled without 'register' attributen");
- printf ("n");
- printf ("Please give the number of runs through the benchmark: ");
- int n;
- scanf ("%d", &n);
- Number_Of_Runs = n;
- printf ("n");
- printf ("Execution starts, %d runs through Dhrystonen",
- Number_Of_Runs);
- Number_Of_Runs = 5000;
- do
- Number_Of_Runs = Number_Of_Runs * 2;
- count = count - 1;
- /* Start timer */
- ///start_time();
- rt_tick_t start_time = rt_tick_get();
- for (Run_Index = 1; Run_Index <= Number_Of_Runs; ++Run_Index)
- Proc_5();
- Proc_4();
- /* Ch_1_Glob == 'A', Ch_2_Glob == 'B', Bool_Glob == true */
- Int_1_Loc = 2;
- Int_2_Loc = 3;
- strcpy (Str_2_Loc, "DHRYSTONE PROGRAM, 2'ND STRING");
- Enum_Loc = Ident_2;
- Bool_Glob = ! Func_2 (Str_1_Loc, Str_2_Loc);
- /* Bool_Glob == 1 */
- while (Int_1_Loc < Int_2_Loc) /* loop body executed once */
- Int_3_Loc = 5 * Int_1_Loc - Int_2_Loc;
- /* Int_3_Loc == 7 */
- Proc_7 (Int_1_Loc, Int_2_Loc, &Int_3_Loc);
- Int_1_Loc += 1;
- } /* while */
- /* Int_1_Loc == 3, Int_2_Loc == 3, Int_3_Loc == 7 */
- Proc_8 (Arr_1_Glob, Arr_2_Glob, Int_1_Loc, Int_3_Loc);
- /* Int_Glob == 5 */
- Proc_1 (Ptr_Glob);
- for (Ch_Index = 'A'; Ch_Index <= Ch_2_Glob; ++Ch_Index)
- /* loop body executed twice */
- if (Enum_Loc == Func_1 (Ch_Index, 'C'))
- /* then, not executed */
- Proc_6 (Ident_1, &Enum_Loc);
- strcpy (Str_2_Loc, "DHRYSTONE PROGRAM, 3'RD STRING");
- Int_2_Loc = Run_Index;
- Int_Glob = Run_Index;
- Int_2_Loc = Int_2_Loc * Int_1_Loc;
- Int_1_Loc = Int_2_Loc / Int_3_Loc;
- Int_2_Loc = 7 * (Int_2_Loc - Int_3_Loc) - Int_1_Loc;
- /* Int_1_Loc == 1, Int_2_Loc == 13, Int_3_Loc == 7 */
- Proc_2 (&Int_1_Loc);
- /* Int_1_Loc == 5 */
- } /* loop "for Run_Index" */
- /* Stop timer */
- ///end_time();
- ///User_Time = secs;
- User_Time = ((rt_tick_get() - start_time)*1.0)/RT_TICK_PER_SECOND;
- printf ("%d runs %d milliseconds n",Number_Of_Runs, (int)(User_Time*1000));
- if (User_Time > 2)
- count = 0;
- else
- if (User_Time < 0.05)
- Number_Of_Runs = Number_Of_Runs * 5;
- } /* calibrate/run do while */
- while (count >0);
- printf ("n");
- printf ("Final values (* implementation-dependent):n");
- printf ("n");
- printf ("Int_Glob: ");
- if (Int_Glob == 5) printf ("O.K. ");
- else printf ("WRONG ");
- printf ("%d ", Int_Glob);
- printf ("Bool_Glob: ");
- if (Bool_Glob == 1) printf ("O.K. ");
- printf ("%dn", Bool_Glob);
- printf ("Ch_1_Glob: ");
- if (Ch_1_Glob == 'A') printf ("O.K. ");
- printf ("%c ", Ch_1_Glob);
- printf ("Ch_2_Glob: ");
- if (Ch_2_Glob == 'B') printf ("O.K. ");
- printf ("%cn", Ch_2_Glob);
- printf ("Arr_1_Glob[8]: ");
- if (Arr_1_Glob[8] == 7) printf ("O.K. ");
- printf ("%d ", Arr_1_Glob[8]);
- printf ("Arr_2_Glob8/7: ");
- if (Arr_2_Glob[8][7] == Number_Of_Runs + 10)
- printf ("O.K. ");
- printf ("%10dn", Arr_2_Glob[8][7]);
- printf ("Ptr_Glob-> ");
- printf (" Ptr_Comp: * %dn", (int) Ptr_Glob->Ptr_Comp);
- printf (" Discr: ");
- if (Ptr_Glob->Discr == 0) printf ("O.K. ");
- printf ("%d ", Ptr_Glob->Discr);
- printf ("Enum_Comp: ");
- if (Ptr_Glob->variant.var_1.Enum_Comp == 2)
- printf ("O.K. ");
- printf ("%dn", Ptr_Glob->variant.var_1.Enum_Comp);
- printf (" Int_Comp: ");
- if (Ptr_Glob->variant.var_1.Int_Comp == 17) printf ("O.K. ");
- printf ("%d ", Ptr_Glob->variant.var_1.Int_Comp);
- printf ("Str_Comp: ");
- if (strcmp(Ptr_Glob->variant.var_1.Str_Comp,
- "DHRYSTONE PROGRAM, SOME STRING") == 0)
- printf ("O.K. ");
- printf ("%sn", Ptr_Glob->variant.var_1.Str_Comp);
- printf ("Next_Ptr_Glob-> ");
- printf (" Ptr_Comp: * %d", (int) Next_Ptr_Glob->Ptr_Comp);
- printf (" same as aboven");
- if (Next_Ptr_Glob->Discr == 0)
- printf ("O.K. ");
- printf ("%d ", Next_Ptr_Glob->Discr);
- if (Next_Ptr_Glob->variant.var_1.Enum_Comp == 1)
- printf ("O.K. ");
- printf ("%dn", Next_Ptr_Glob->variant.var_1.Enum_Comp);
- if (Next_Ptr_Glob->variant.var_1.Int_Comp == 18)
- printf ("O.K. ");
- printf ("%d ", Next_Ptr_Glob->variant.var_1.Int_Comp);
- if (strcmp(Next_Ptr_Glob->variant.var_1.Str_Comp,
- printf ("O.K. ");
- printf ("%sn", Next_Ptr_Glob->variant.var_1.Str_Comp);
- printf ("Int_1_Loc: ");
- if (Int_1_Loc == 5)
- printf ("O.K. ");
- printf ("%d ", Int_1_Loc);
- printf ("Int_2_Loc: ");
- if (Int_2_Loc == 13)
- printf ("O.K. ");
- printf ("%dn", Int_2_Loc);
- printf ("Int_3_Loc: ");
- if (Int_3_Loc == 7)
- printf ("O.K. ");
- printf ("%d ", Int_3_Loc);
- printf ("Enum_Loc: ");
- if (Enum_Loc == 1)
- printf ("O.K. ");
- printf ("%d n", Enum_Loc);
- printf ("Str_1_Loc: ");
- if (strcmp(Str_1_Loc, "DHRYSTONE PROGRAM, 1'ST STRING") == 0)
- printf ("O.K. ");
- printf ("%sn", Str_1_Loc);
- printf ("Str_2_Loc: ");
- if (strcmp(Str_2_Loc, "DHRYSTONE PROGRAM, 2'ND STRING") == 0)
- printf ("O.K. ");
- printf ("%sn", Str_2_Loc);
- printf ("n");
- if (User_Time < Too_Small_Time)
- printf ("Measured time too small to obtain meaningful resultsn");
- printf ("Please increase number of runsn");
- printf ("n");
- else
- Microseconds = User_Time * Mic_secs_Per_Second
- / (double) Number_Of_Runs;
- Dhrystones_Per_Second = (double) Number_Of_Runs / User_Time;
- Vax_Mips = Dhrystones_Per_Second / 1757.0;
- printf ("Microseconds(/1000) for one run through Dhrystone: ");
- printf ("%d n", (int)(Microseconds*1000));
- printf ("Dhrystones per Second: ");
- printf ("%d n", (int)Dhrystones_Per_Second);
- printf ("VAX MIPS rating = ");
- printf ("%d n", (int)Vax_Mips);
- printf ("n");
- * Add results to output file Dhry.txt *
- ///local_time();
- ///printf ( " #####################################################nn");
- ///printf ( " Dhrystone Benchmark 2.1 %s via C/C++ %sn", options, timeday);
- ///printf ( " VAX MIPS rating: %12.2lfnn",Vax_Mips);
- // printf( " Classic Benchmark Ratings for CPUSpeed.txt where 100 MHz Pentium = 100n");
- if (strtol(opt, NULL, 10) == 1)
- printf( " Integer Dhry2 Opt %dnn", (int)(Vax_Mips / 130 * 100));
- else
- printf( " Integer Dhry2 NoOpt %dnn", (int)(Vax_Mips / 32 * 100));
- if (Int_Glob != 5)
- printf ( " Wrong result Int_Glob Was %d Should be 5n", Int_Glob);
- errors = errors + 1;
- if (Bool_Glob != 1)
- printf ( " Wrong result Bool_Glob Was %d Should be 1n", Bool_Glob);
- if (Ch_1_Glob != 'A')
- printf ( " Wrong result Ch_1_Glob Was %c Should be An", Ch_1_Glob);
- if (Ch_2_Glob != 'B')
- printf ( " Wrong result Ch_2_Glob Was %c Should be Bn", Ch_2_Glob);
- if (Arr_1_Glob[8] != 7)
- printf ( " Wrong result Arr_1_Glob[8] Was %d Should be 7n", Arr_1_Glob[8]);
- if (Arr_2_Glob[8][7] != Number_Of_Runs + 10)
- printf ( " Wrong result Arr_2_Glob[8][7] Was %d Should be %dn", Arr_2_Glob[8][7], Number_Of_Runs + 10);
- if (Ptr_Glob->Discr != 0)
- printf ( " Wrong result Ptr_Glob->Discr Was %d Should be 0n", Ptr_Glob->Discr);
- if (Ptr_Glob->variant.var_1.Enum_Comp != 2)
- printf ( " Wrong result Ptr_Glob->variant.var_1.Enum_Comp Was %d Should be 2n", Ptr_Glob->variant.var_1.Enum_Comp);
- if (Ptr_Glob->variant.var_1.Int_Comp != 17)
- printf ( " Wrong result Ptr_Glob->variant.var_1.Int_Comp Was %d Should be 17n", Ptr_Glob->variant.var_1.Int_Comp);
- if (strcmp(Ptr_Glob->variant.var_1.Str_Comp, "DHRYSTONE PROGRAM, SOME STRING") != 0)
- printf ( " Wrong result Ptr_Glob->variant.var_1.Str_Comp Was %s Should be DHRYSTONE PROGRAM, SOME STRINGn", Ptr_Glob->variant.var_1.Str_Comp);
- if (Next_Ptr_Glob->Discr != 0)
- printf ( " Wrong result Next_Ptr_Glob->Discr Was %d Should be 0n", Next_Ptr_Glob->Discr);
- if (Next_Ptr_Glob->variant.var_1.Enum_Comp != 1)
- printf ( " Wrong result Next_Ptr_Glob->variant.var_1.Enum_Comp Was %d Should be 1n", Next_Ptr_Glob->variant.var_1.Enum_Comp);
- if (Next_Ptr_Glob->variant.var_1.Int_Comp != 18)
- printf ( " Wrong result Next_Ptr_Glob->variant.var_1.Int_Comp Was %d Should be 18n", Next_Ptr_Glob->variant.var_1.Int_Comp);
- if (strcmp(Next_Ptr_Glob->variant.var_1.Str_Comp, "DHRYSTONE PROGRAM, SOME STRING") != 0)
- printf ( " Wrong result Next_Ptr_Glob->variant.var_1.Str_Comp Was %s Should be DHRYSTONE PROGRAM, SOME STRINGn", Next_Ptr_Glob->variant.var_1.Str_Comp);
- if (Int_1_Loc != 5)
- printf ( " Wrong result Int_1_Loc Was %d Should be 5n", Int_1_Loc);
- if (Int_2_Loc != 13)
- printf ( " Wrong result Int_2_Loc Was %d Should be 13n", Int_2_Loc);
- if (Int_3_Loc != 7)
- printf ( " Wrong result Int_3_Loc Was %d Should be 7n", Int_3_Loc);
- if (Enum_Loc != 1)
- printf ( " Wrong result Enum_Loc Was %d Should be 1n", Enum_Loc);
- if (strcmp(Str_1_Loc, "DHRYSTONE PROGRAM, 1'ST STRING") != 0)
- printf ( " Wrong result Str_1_Loc Was %s Should be DHRYSTONE PROGRAM, 1'ST STRINGn", Str_1_Loc);
- if (strcmp(Str_2_Loc, "DHRYSTONE PROGRAM, 2'ND STRING") != 0)
- printf ( " Wrong result Str_2_Loc Was %s Should be DHRYSTONE PROGRAM, 2'ND STRINGn", Str_2_Loc);
- if (errors == 0)
- printf ( " Numeric results were correctnn");
- else
- printf ( "n");
- ///fclose(Ap);
- if (nopause)
- printf(" Press Enternn");
- int g = getchar();
- /* executed once */
- REG Rec_Pointer Next_Record = Ptr_Val_Par->Ptr_Comp;
- /* == Ptr_Glob_Next */
- /* Local variable, initialized with Ptr_Val_Par->Ptr_Comp, */
- /* corresponds to "rename" in Ada, "with" in Pascal */
- structassign (*Ptr_Val_Par->Ptr_Comp, *Ptr_Glob);
- Ptr_Val_Par->variant.var_1.Int_Comp = 5;
- Next_Record->variant.var_1.Int_Comp
- = Ptr_Val_Par->variant.var_1.Int_Comp;
- Next_Record->Ptr_Comp = Ptr_Val_Par->Ptr_Comp;
- Proc_3 (&Next_Record->Ptr_Comp);
- /* Ptr_Val_Par->Ptr_Comp->Ptr_Comp
- == Ptr_Glob->Ptr_Comp */
- if (Next_Record->Discr == Ident_1)
- /* then, executed */
- Next_Record->variant.var_1.Int_Comp = 6;
- Proc_6 (Ptr_Val_Par->variant.var_1.Enum_Comp,
- &Next_Record->variant.var_1.Enum_Comp);
- Next_Record->Ptr_Comp = Ptr_Glob->Ptr_Comp;
- Proc_7 (Next_Record->variant.var_1.Int_Comp, 10,
- &Next_Record->variant.var_1.Int_Comp);
- else /* not executed */
- structassign (*Ptr_Val_Par, *Ptr_Val_Par->Ptr_Comp);
- } /* Proc_1 */
- /* *Int_Par_Ref == 1, becomes 4 */
- One_Fifty Int_Loc;
- Int_Loc = *Int_Par_Ref + 10;
- do /* executed once */
- Int_Loc -= 1;
- *Int_Par_Ref = Int_Loc - Int_Glob;
- Enum_Loc = Ident_1;
- } /* if */
- while (Enum_Loc != Ident_1); /* true */
- } /* Proc_2 */
- /* Ptr_Ref_Par becomes Ptr_Glob */
- if (Ptr_Glob != Null)
- *Ptr_Ref_Par = Ptr_Glob->Ptr_Comp;
- Proc_7 (10, Int_Glob, &Ptr_Glob->variant.var_1.Int_Comp);
- } /* Proc_3 */
- void Proc_4 () /* without parameters */
- Boolean Bool_Loc;
- Bool_Loc = Ch_1_Glob == 'A';
- Bool_Glob = Bool_Loc | Bool_Glob;
- Ch_2_Glob = 'B';
- } /* Proc_4 */
- void Proc_5 () /* without parameters */
- Ch_1_Glob = 'A';
- Bool_Glob = false;
- } /* Proc_5 */
- /* Procedure for the assignment of structures, */
- /* if the C compiler doesn't support this feature */
- #ifdef NOSTRUCTASSIGN
- memcpy (d, s, l)
- register char *d;
- register char *s;
- register int l;
- while (l--) *d++ = *s++;
- #endif
dhry_2.c
- * File: dhry_2.c (part 3 of 3)
- #include "dhry.h"
- #ifndef REG
- #define REG
- #else
- #endif
- extern int Int_Glob;
- extern char Ch_1_Glob;
- Boolean Func_3 (Enumeration Enum_Par_Val);
- /* Enum_Val_Par == Ident_3, Enum_Ref_Par becomes Ident_2 */
- *Enum_Ref_Par = Enum_Val_Par;
- if (! Func_3 (Enum_Val_Par))
- *Enum_Ref_Par = Ident_4;
- switch (Enum_Val_Par)
- case Ident_1:
- *Enum_Ref_Par = Ident_1;
- break;
- case Ident_2:
- if (Int_Glob > 100)
- /* then */
- else *Enum_Ref_Par = Ident_4;
- break;
- case Ident_3: /* executed */
- *Enum_Ref_Par = Ident_2;
- break;
- case Ident_4: break;
- case Ident_5:
- *Enum_Ref_Par = Ident_3;
- break;
- } /* switch */
- } /* Proc_6 */
- /* executed three times */
- /* first call: Int_1_Par_Val == 2, Int_2_Par_Val == 3, */
- /* Int_Par_Ref becomes 7 */
- /* second call: Int_1_Par_Val == 10, Int_2_Par_Val == 5, */
- /* Int_Par_Ref becomes 17 */
- /* third call: Int_1_Par_Val == 6, Int_2_Par_Val == 10, */
- /* Int_Par_Ref becomes 18 */
- Int_Loc = Int_1_Par_Val + 2;
- *Int_Par_Ref = Int_2_Par_Val + Int_Loc;
- } /* Proc_7 */
- /* Int_Par_Val_1 == 3 */
- /* Int_Par_Val_2 == 7 */
- REG One_Fifty Int_Index;
- REG One_Fifty Int_Loc;
- Int_Loc = Int_1_Par_Val + 5;
- Arr_1_Par_Ref [Int_Loc] = Int_2_Par_Val;
- Arr_1_Par_Ref [Int_Loc+1] = Arr_1_Par_Ref [Int_Loc];
- Arr_1_Par_Ref [Int_Loc+30] = Int_Loc;
- for (Int_Index = Int_Loc; Int_Index <= Int_Loc+1; ++Int_Index)
- Arr_2_Par_Ref [Int_Loc] [Int_Index] = Int_Loc;
- Arr_2_Par_Ref [Int_Loc] [Int_Loc-1] += 1;
- Arr_2_Par_Ref [Int_Loc+20] [Int_Loc] = Arr_1_Par_Ref [Int_Loc];
- Int_Glob = 5;
- } /* Proc_8 */
- /* first call: Ch_1_Par_Val == 'H', Ch_2_Par_Val == 'R' */
- /* second call: Ch_1_Par_Val == 'A', Ch_2_Par_Val == 'C' */
- /* third call: Ch_1_Par_Val == 'B', Ch_2_Par_Val == 'C' */
- Capital_Letter Ch_1_Loc;
- Capital_Letter Ch_2_Loc;
- Ch_1_Loc = Ch_1_Par_Val;
- Ch_2_Loc = Ch_1_Loc;
- if (Ch_2_Loc != Ch_2_Par_Val)
- return (Ident_1);
- Ch_1_Glob = Ch_1_Loc;
- return (Ident_2);
- } /* Func_1 */
- /* Str_1_Par_Ref == "DHRYSTONE PROGRAM, 1'ST STRING" */
- /* Str_2_Par_Ref == "DHRYSTONE PROGRAM, 2'ND STRING" */
- REG One_Thirty Int_Loc;
- Capital_Letter Ch_Loc;
- Int_Loc = 2;
- while (Int_Loc <= 2) /* loop body executed once */
- if (Func_1 (Str_1_Par_Ref[Int_Loc],
- Str_2_Par_Ref[Int_Loc+1]) == Ident_1)
- Ch_Loc = 'A';
- Int_Loc += 1;
- } /* if, while */
- if (Ch_Loc >= 'W' && Ch_Loc < 'Z')
- Int_Loc = 7;
- if (Ch_Loc == 'R')
- return (true);
- else /* executed */
- if (strcmp (Str_1_Par_Ref, Str_2_Par_Ref) > 0)
- Int_Loc += 7;
- Int_Glob = Int_Loc;
- return (true);
- return (false);
- } /* if Ch_Loc */
- } /* Func_2 */
- /* Enum_Par_Val == Ident_3 */
- Enum_Loc = Enum_Par_Val;
- if (Enum_Loc == Ident_3)
- return (true);
- return (false);
- } /* Func_3 */
dhry.h
- * DHRYSTONE 2.1 BENCHMARK PC VERSION
- * File: dhry.h (part 1 of 3)
- * Siemens AG, AUT E 51
- * Postfach 3220
- * 8520 Erlangen
- * Germany (West)
- * Phone: [+49]-9131-7-20330
- * (8-17 Central European Time)
- * Usenet: ..!mcsun!unido!estevax!weicker
- * Original Version (in Ada) published in
- * "Communications of the ACM" vol. 27., no. 10 (Oct. 1984),
- * pp. 1013 - 1030, together with the statistics
- * on which the distribution of statements etc. is based.
- * In this C version, the following C library functions are used:
- * - strcpy, strcmp (inside the measurement loop)
- * - printf, scanf (outside the measurement loop)
- * In addition, Berkeley UNIX system calls "times ()" or "time ()"
- * are used for execution time measurement. For measurements
- * on other systems, these calls have to be changed.
- * Collection of Results:
- * Reinhold Weicker (address see above) and
- * Rick Richardson
- * PC Research. Inc.
- * 94 Apple Orchard Drive
- * Tinton Falls, NJ 07724
- * Phone: (201) 389-8963 (9-17 EST)
- * Usenet: ...!uunet!pcrat!rick
- * Please send results to Rick Richardson and/or Reinhold Weicker.
- * Complete information should be given on hardware and software used.
- * Hardware information includes: Machine type, CPU, type and size
- * of caches; for microprocessors: clock frequency, memory speed
- * (number of wait states).
- * Software information includes: Compiler (and runtime library)
- * manufacturer and version, compilation switches, OS version.
- * The Operating System version may give an indication about the
- * compiler; Dhrystone itself performs no OS calls in the measurement
- * loop.
- * The complete output generated by the program should be mailed
- * such that at least some checks for correctness can be made.
- * This version has changes made by Roy Longbottom to conform to a common
- * format for a series of standard benchmarks for PCs:
- * Running time greater than 5 seconds due to inaccuracy of the PC clock.
- * Automatic adjustment of run time, no manually inserted parameters.
- * Initial display of calibration times to confirm linearity.
- * Display of results within one screen (or at a slow speed as the test
- * progresses) so that it can be seen to have run successfully.
- * Facilities to type in details of system used etc.
- * All results and details appended to a results file.
- * Roy Longbottom
- * 101323.2241@compuserve.com
- * For details of history, changes, other defines, benchmark construction
- * statistics see official versions from ftp.nosc.mil/pub/aburto where
- * the latest table of results (dhry.tbl) are available. See also
- * netlib@ornl.gov
- * Defines: The following "Defines" are possible:
- * -DREG=register (default: Not defined)
- * As an approximation to what an average C programmer
- * might do, the "register" storage class is applied
- * (if enabled by -DREG=register)
- * - for local variables, if they are used (dynamically)
- * five or more times
- * - for parameters if they are used (dynamically)
- * six or more times
- * Note that an optimal "register" strategy is
- * compiler-dependent, and that "register" declarations
- * do not necessarily lead to faster execution.
- * -DNOSTRUCTASSIGN (default: Not defined)
- * Define if the C compiler does not support
- * assignment of structures.
- * -DNOENUMS (default: Not defined)
- * enumeration types.
- * Compilation model and measurement (IMPORTANT):
- * This C version of Dhrystone consists of three files:
- * - dhry.h (this file, containing global definitions and comments)
- * - dhry_1.c (containing the code corresponding to Ada package Pack_1)
- * - dhry_2.c (containing the code corresponding to Ada package Pack_2)
- * The following "ground rules" apply for measurements:
- * - Separate compilation
- * - No procedure merging
- * - Otherwise, compiler optimizations are allowed but should be indicated
- * - Default results are those without register declarations
- * See the companion paper "Rationale for Dhrystone Version 2" for a more
- * detailed discussion of these ground rules.
- * For 16-Bit processors (e.g. 80186, 80286), times for all compilation
- * models ("small", "medium", "large" etc.) should be given if possible,
- * together with a definition of these models for the compiler system used.
- * Examples of Pentium Results
- * Dhrystone Benchmark Version 2.1 (Language: C)
- * Month run 4/1996
- * PC model Escom
- * CPU Pentium
- * Clock MHz 100
- * Cache 256K
- * Options Neptune chipset
- * OS/DOS Windows 95
- * Compiler Watcom C/ C++ 10.5 Win386
- * OptLevel -otexan -zp8 -fp5 -5r
- * Run by Roy Longbottom
- * From UK
- * Mail 101323.2241@compuserve.com
- * Final values (* implementation-dependent):
- * Int_Glob: O.K. 5
- * Bool_Glob: O.K. 1
- * Ch_1_Glob: O.K. A
- * Ch_2_Glob: O.K. B
- * Arr_1_Glob[8]: O.K. 7
- * Arr_2_Glob8/7: O.K. 1600010
- * Ptr_Glob->
- * Ptr_Comp: * 98008
- * Discr: O.K. 0
- * Enum_Comp: O.K. 2
- * Int_Comp: O.K. 17
- * Str_Comp: O.K. DHRYSTONE PROGRAM, SOME STRING
- * Next_Ptr_Glob->
- * Ptr_Comp: * 98008 same as above
- * Discr: O.K. 0
- * Enum_Comp: O.K. 1
- * Int_Comp: O.K. 18
- * Int_1_Loc: O.K. 5
- * Int_2_Loc: O.K. 13
- * Int_3_Loc: O.K. 7
- * Enum_Loc: O.K. 1
- * Str_1_Loc: O.K. DHRYSTONE PROGRAM, 1'ST STRING
- * Str_2_Loc: O.K. DHRYSTONE PROGRAM, 2'ND STRING
- * Register option Selected.
- * Microseconds 1 loop: 4.53
- * Dhrystones / second: 220690
- * VAX MIPS rating: 125.61
- * PC model Escom
- * CPU Pentium
- * Clock MHz 100
- * Cache 256K
- * OptLevel No optimisation
- * From UK
- * Arr_2_Glob8/7: O.K. 320010
- * Ptr_Glob->
- * Ptr_Comp: * 98004
- * Discr: O.K. 0
- * Next_Ptr_Glob->
- * Ptr_Comp: * 98004 same as above
- * Discr: O.K. 0
- * Register option Not selected.
- * Microseconds 1 loop: 20.06
- * Dhrystones / second: 49844
- * VAX MIPS rating: 28.37
- /* Compiler and system dependent definitions: */
- #ifndef TIME
- #define TIMES
- #endif
- /* Use times(2) time function unless */
- /* explicitly defined otherwise */
- #ifdef TIMES
- /* #include
- #include */
- /* for "times" */
- #endif
- #define Mic_secs_Per_Second 1000000.0
- /* Berkeley UNIX C returns process times in seconds/HZ */
- #define structassign(d, s) memcpy(&(d), &(s), sizeof(d))
- #else
- #define structassign(d, s) d = s
- #endif
- #ifdef NOENUM
- #define Ident_1 0
- #define Ident_2 1
- #define Ident_3 2
- #define Ident_4 3
- #define Ident_5 4
- typedef int Enumeration;
- #else
- typedef enum {Ident_1, Ident_2, Ident_3, Ident_4, Ident_5}
- Enumeration;
- #endif
- /* for boolean and enumeration types in Ada, Pascal */
- /* General definitions: */
- #include
- #include
- /* for strcpy, strcmp */
- #define Null 0
- /* Value of a Null pointer */
- #define true 1
- #define false 0
- typedef int One_Thirty;
- typedef int One_Fifty;
- typedef char Capital_Letter;
- typedef int Boolean;
- typedef char Str_30 [31];
- typedef int Arr_1_Dim [50];
- typedef int Arr_2_Dim [50] [50];
- typedef struct record
- struct record *Ptr_Comp;
- Enumeration Discr;
- union {
- struct {
- Enumeration Enum_Comp;
- int Int_Comp;
- char Str_Comp [31];
- } var_1;
- struct {
- Enumeration E_Comp_2;
- char Str_2_Comp [31];
- } var_2;
- struct {
- char Ch_1_Comp;
- char Ch_2_Comp;
- } var_3;
- } variant;
- } Rec_Type, *Rec_Pointer;
