STM32/STM8技术william hill官网
疯壳科技
7年用户 1201经验值
擅长:嵌入式技术
[资料]
【开发教程15】AI语音人脸识别(会议记录仪-人脸打卡机)-加解密及数据协议
CC3200AI实验教程
——疯壳·开发板系列
加解密及数据协议
    在《AI人脸系统架构》一节中,我们提到AI设备与服务器之间的通信协议及TEA加密。这一节主要来讲解一下TEA加密另附上《AI设备通信协议》。
    使用IAR打开AI_OCR工程,在工程中找到TEA.c,并打开其关联的头文件GeekTEA.h,可以见到如图1.0.1所示的在本工程中用到的与TEA加解密相关的函数。
    图1.0.1 TEA加解密相关函数
    图1
    由于加密前需要传递加密缓冲区大小的形参,故在加密前需要先调用获取加密缓冲区的大小的函数getEncryptSize(),其函数内容如图1.0.2所示。
    图1.0.2 getEncryptSize()函数
    图2
    接下来就是对加密数据进行拼装以及对数据进行加密,如图1.0.3所示为批量加密函数。
    图1.0.3 加密函数
    图3
    形参buf为存储加密后的数据缓冲区、size为getEncryptSize获取到大小、key为加密的秘钥即程序中的globle_Auth_key或者Skey、IS_BIG_ENDIAN为大小端选择(1为大端、0为小端,CC3200为大端)。
    大端与小端的区别在于数据的存储在内存的高低位不同。
    大端模式,是指数据的高字节保存在内存的低地址中,而数据的低字节保存在内存的高地址中。
    小端模式,是指数据的高字节保存在内存的高地址中,而数据的低字节保存在内存的低地址中。
    解密部分和加密部分相似,是一个逆运算。如图1.0.4为decryptBatch()即解密函数。
    图1.0.4 decryptBatch函数
    图4
    附:AI设备通信协议
    一、数据包种类
    响应数据报文分为两部分:报文头、报文体。报文头固定9个字节,头四个字节是报文类型,对应请求数据包的报文类型,接下来四个字节是报文体(不包括报文头)的长度。最后一位是响应状态码,其中0xff固定表示秘钥过期,需要更新秘钥,其他以各自描述为准。
    请求数据报文分为两部分:报文头、报文体。报文头固定8字节,头四个字节是报文类型,后四个是报文体的长度。
    人脸注册发送图片报文类型报文头5个字节,第一字节报文类型,后四个报文体长度。
    1、通用数据包
    1.1 激活数据包
    设备第一次跟服务器建立连接,建立连接后发送该数据包。
    数据包格式:
    表1
    响应结果:
    如果该设备已经激活、报文无法解析、鉴权失败,将断开连接。
    解析并鉴权成功后,响应的数据包格式如下:
    表2
    1.2 激活确认包
    用于接收到激活数据包响应数据后返回确认信息。
    数据包格式:
    表3
    响应结果:
    如果解析包失败或鉴权失败,断开连接。
    解析并鉴权成功,之后数据交互使用skey加密。
    表4
    1.3 更新秘钥数据包
    用于秘钥过期时更新秘钥,也用于心跳,如果一段时间没有请求,发送该包。
    数据包格式:
    表5
    响应结果:
    如果解析包失败或鉴权失败,断开连接。
    解析成功,响应的数据包格式有两种:
    表6
    1.4 更新秘钥确认包
    用于发送更新秘钥数据包接收到返回数据后进行确认的数据包。如果未收到响应或超时,可再次请求。如果请求成功,表示秘钥更新成功,旧的skey将彻底无法使用,之后与服务器通讯将使用新的skey。
    数据包格式:
    表7
    响应结果:
    如果解析包失败或鉴权失败,断开连接。
    解析成功响应报文,之后的请求将使用新的skey。
    表8
    1.5 握手包
    已激活的设备在与服务器建立连接后,先发送该包鉴权。
    数据包格式:
    表9
    响应结果:
    如果解析包失败或鉴权失败,断开连接。
    解析成功响应报文。如果响应结果skey过期,发送1.3、1.4的包
    表10
    2、人脸识别业务数据包
    2.1 人脸注册数据包
    人脸注册流程:先发送注册开始数据包,收到确认后,依次发送各个不同的人脸数据包。最后发送注册结束包,收到确认后结束人脸注册。
    数据包格式:
    表11
    响应数据:
    如果解析包失败或鉴权失败,断开连接。
    解析成功,开始发送不同类型的人脸图片。
    表12
    ②脸部信息注册包
    人脸类型代码:0x00:正脸;0x01:左侧脸;0x02:右侧脸;0x03:闭眼;0x04:张嘴;0x05:微笑;0x06:眨眼。
    表13
    响应数据:
    表14
    ③结束注册数据包
    注册完成发送结束注册包。
    表15
    响应数据:
    表16
    2.2 人脸删除
    用于删除人脸信息。
    数据包格式:
    表17
    加密字段格式:
    表18
    响应数据:
    如果解析包失败或鉴权失败,断开连接。
    解析成功。
    表19
    2.3 人脸识别
    用于已知一张脸,在人脸库中找到最相似的脸,user_top_num表示返回相似度最高的前多少个人脸。
    数据包格式:
    表20
    加密字段格式:
    表21
    响应数据:
    如果解析包失败或鉴权失败,断开连接。
    解析成功,识别包格式:
    表22
    单次循环体格式,人脸类型代码:0x00:正脸;0x01:左侧脸;0x02:右侧脸;0x03:闭眼;0x04:张嘴;0x05:微笑;0x06:眨眼。
    表23
    2.4 人脸认证
    用于比较人脸与指定用户id之间的相似程度。
    数据包格式:
    表24
    加密字段格式,人脸类型代码:0x00:正脸;0x01:左侧脸;0x02:右侧脸;0x03:闭眼;0x04:张嘴;0x05:微笑;0x06:眨眼。
    表25
    响应数据:
    如果解析包失败或鉴权失败,断开连接。
    解析成功,返回数据包格式:
    表26
    配套资料:http://www.fengke.club
    套件地址:http://shop115904315.taobao.com/
    文件下载请点击:
【5】加解密及数据协议.pdf (688.68 KB)
(下载次数: 2, 2022-6-13 10:30 上传)
