WCH沁恒单片机
凌流浪
8年用户 1024经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源
请问341驱动程序名称"外部接口“和”USB-EPP..341“的文字如何修改?
341驱动程序在设备管理器中的名称"外部接口“和”USB-EPP..341“如何修改?高手请进!
回帖(2)
贾大林
2022-7-11 10:47:33
把inf文件中的相应字符改过来,然后卸掉驱动重新安装一下,注意:"外部接口"在改完后重新安装可能不会显示出来,因为PC的这个字端只认第一次安装,所以改后的驱动在没有安装过341驱动的pc上安装就会看出效果
李阳
2022-7-11 10:47:37
您好,CH341工作在I2C/SPI/并口模式下对应的设备就是在“外部接口”一栏下的。如果您想使用串口功能,则是因为工作模式选择错误导致的,请按照手册“功能配置”检查SCL和SDA以及ACT的引脚状态。
