威廉希尔官方网站 设计william hill官网
AL白
3年用户 7经验值
擅长:嵌入式技术 控制/MCU
启动舵机导致了esp8266芯片不正常,怎么解决?
因为制作了一个小装置需要用到舵机,平时让esp8266 01s处于深度睡眠状态,这时候它的引脚是被电阻上拉的输出的高电平,因此想要高电平断开舵机的电源,低电平平时控制打开舵机的电源,这样在休眠的时候不会太耗电,测了接通舵机休眠是2ma,不接通舵机休眠时大概17ua,差了大概117倍,我的威廉希尔官方网站 是下面这样子的
VCC是3.3V,VBAT就是一节18650的电压,我平时接着舵机上电的话,看到01s的灯很暗,测了电压不到3.3,我用的LDO是XC6206,不接舵机上电就正常,上电后再接上舵机也没事,但是一启动舵机就会和一开始接着舵机上电的时候一样,测了启动舵机的时候电池的电压都很稳定没有看到有突然的压降,然后我测了那个01s的一个引脚电平也是变得很奇怪,正常控制时是低电平,忘了拍示波器的波形,触发了那个情况之后大概是下面这样的,然后01s就离线断网了
我试了不控制舵机的电源了,舵机的负极直接接到地,上电还有控制都一切正常,但是我看我那个威廉希尔官方网站 控制逻辑感觉是没问题的,手头又没有pnp三极管,所以还想请教各位大佬是什么问题
回帖(1)
deerdda1
2022-7-14 16:30:04
就你那象征意义的图,脱离威廉希尔官方网站 模棱两可的表述,以及天外飞仙地的电压波动,没人知道就理,估计你得在浪涌电流引起的器件电压波动,从而导致内部寄存器更改方面着手
1 1 举报
  • AL白: 我还是个小白,第一次求助硬件的问题所以还不太了解,感谢大佬的建议
