嵌入式技术william hill官网
万物死
8年用户 1304经验值
擅长:MEMS/传感技术
请问SIM7600模块要如何设置才能开通4G信号进行通讯
主控:STM32H743
RTT版本:4.0.5
使用SIM7600模块,用的是AT_device组件
1、使用移动卡进行通讯的时候如果有2G信号,那么就可以正常通讯,但是如果所处的地方没有2G信号,只有4G信号,那么就无法正常通讯,卡确定是能使用4G的
2、使用2张仅开通4G的电信物联网卡,在一张在裸机设备上可以正常运行4G,一张在Rtthread系统的设备上就无法运行,显示如下报错
3、同样的模块和同样的卡,在裸机设备上可以运行4G,但是在Rtthread上似乎连卡都认不到。
请问,要如何设置才能开通4G信号进行通讯?
回帖(5)
王霞
2022-7-26 10:47:35
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
万物死
2022-7-26 10:47:55
感谢您的回复。
同样的SIM7600模块两个,同样的只开通4G的电信物联网卡2张
1、在另一个裸机设备上运行是确认可以使用4G进行通讯的。
2、但是在Rtthread的AT组件上,似乎连卡都无法识别。显示[E/at.clnt] execute command (AT+CPIN?) failed!
3、在AT组件说明中提到,
以上配置选项以2G模块和WIFI模块选项为例介绍该版本AT设备软件包的配置方法V2.X.X。
是否说明只支持2G
4、如果需要支持4G应该如何操作?
李玉兰
2022-7-26 10:48:05
2G 4G 网络注册用的 at 命令一样?
改 at_device 组件发的命令集吧
万物死
2022-7-26 10:48:21
在裸机上,用只开通4G的卡是不用做任何修改的。看了一下命令目前只发现有影响的只有AT+CNMP,也就是修改联网的模式。但是我再Rtthread系统中设置AT+CNMP=2 自动选择,或者是AT+CNMP=38仅LTE only,也都无法连接上网络
杨帆
2022-7-26 10:48:30
根据上面打印的日志来看是gsm或者network注册时候失败了
