实验内容
本例程演示如何在小凌派-RK2206开发板上使用鸿蒙LiteOS-M内核接口,进行互斥锁编程开发。
程序设计
互斥锁也叫做互斥型信号量,是一种特殊的二值性信号量,用于实现对共享资源的独占式处理。
在任意时刻互斥锁的状态只有两种,开锁或闭锁。当有任务持有时,互斥锁处于闭锁状态,这个任务获得该互斥锁的所有权。当该任务释放它时,该互斥锁被开锁,任务失去该互斥锁的所有权。当一个任务持有互斥锁时,其他任务将不能再对该互斥锁进行开锁或持有。
多任务环境下往往存在多个任务竞争同一共享资源的应用场景,互斥锁可被用于对共享资源的保护从而实现独占式访问;另外,互斥锁可以解决信号量存在的优先级翻转问题。需要注意的是,互斥锁不能在中断服务程序中使用。
API分析
LOS_MuxCreate()
UINT32 LOS_MuxCreate(UINT32 *muxHandle);
描述:
创建互斥锁
参数:
返回值:
LOS_MuxDelete()
UINT32 LOS_MuxDelete(UINT32 muxHandle);
描述:
删除指定的互斥锁
参数:
返回值:
LOS_MuxPend()
UINT32 LOS_MuxPend(UINT32 muxHandle, UINT32 timeout);
描述:
申请指定的互斥锁
参数:
返回值:
LOS_MuxPost()
UINT32 LOS_MuxPost(UINT32 muxHandle);
描述:
释放指定的互斥锁
参数:
返回值:
软件设计
主要代码分析
在mutex_example函数中,通过LOS_MuxCreate函数创建了互斥锁,并创建的两个线程write_thread和read_thread。
void mutex_example()
unsigned int thread_id1;
unsigned int thread_id2;
unsigned int ret = LOS_OK;
ret = LOS_MuxCreate(&m_mutex_id);
if (ret != LOS_OK)
printf("Falied to create Mutex\n");
ret = CreateThread(&thread_id1, write_thread, NULL, "write_thread");
if (ret != LOS_OK)
printf("Falied to create write_thread\n");
return;
ret = CreateThread(&thread_id2, read_thread, NULL, "read_thread");
if (ret != LOS_OK)
printf("Falied to create read_thread\n");
return;
在write_thread线程函数中,先获得互斥锁,写入数据,并持有它时延迟3s。在read_thread线程函数中,延时1s后,申请互斥锁等待,线程被阻塞;3S后write_thread线程释放互斥锁,read_thread线程获得互斥锁,读取数据。
void write_thread()
while (1)
LOS_MuxPend(m_mutex_id, LOS_WAIT_FOREVER);
m_data++;
printf("write_thread write data:%u\n", m_data);
LOS_Msleep(3000);
LOS_MuxPost(m_mutex_id);
void read_thread()
/*delay 1s*/
LOS_Msleep(1000);
while (1)
printf("read_thread read data:%u\n", m_data);
LOS_Msleep(1000);
编译调试
修改 BUILD.gn 文件
修改 vendor/lockzhiner/lingpi/sample 路径下 BUILD.gn 文件,指定 a4_kernel_mutex 参与编译。
"a4_kernel_mutex",
在主目录下输入编译命令。
hb build -f
运行结果
例程代码编译烧写到开发板后,按下开发板的RESET按键,通过串口软件查看日志,write_thread线程函数先写入数据阻塞3s,read_thread线程函数阻塞3s后读取数据。
write_thread write data:1
read_thread read data:1
write_thread write data:2
read_thread read data:2
write_thread write data:3
read_thread read data:3
原作者:王小彬 Gitee
