单片机/MCUwilliam hill官网
登录
疯壳科技
7年用户
1201经验值
擅长:嵌入式技术
私信
关注
[资料]
【开源教程3】疯壳·开源蓝牙心率防水运动手环-开发环境搭建
开源嵌入式
低功耗蓝牙
运动手环
心率监测
开源蓝牙心率防水运动手环
——疯壳·智能穿戴开发系列
开发环境搭建
本节开发环境搭建主要讲解 KEIL、JlinK 驱动、Smart Snippets、USB 转串驱动的安装。。
Keil MDK 是基于 ARM 的微控制器最全面的软件开发解决方案,并且包含了需 要 创 建 、 建 立 和 调 试 嵌 入 式 应 用 的 所 有 组 件 。 大 家 可 以 通 过
http://www2.keil.com/mdk5/525
下载目前最新的 MDK v5.25,安装 Keil。当然, 也可以通过我们所提供的资料包安装。
这里以我们资料包中的 MDK5 为例。
(1)运行 mdk511a,点击 Next。
图 1
(2)勾上 I agree to all the terms of the preceding License Agreement,点击 Next。
图 2
(3)选择安装文件夹,点击 Next。
图 3
(4)输入姓名、公司名和邮箱,点击 Next。
图 4
(5)点击 Finish,Keil 5 的安装。
图 5
按照上述步奏完成 Keil 的安装,然后安装 Jlink 驱动。
(1)运行 Setup_JLinkARM_V474b,弹出协议对话框,点击 Yes。
图 6
(2)点击 Next。
图 7
(3)点击 Browse 选择安装文件夹,然后点击 Next。当然,也可以忽略Browse,直接点击 Next。
图 8
(4)把 Install USB Driver for J-Link-OB with CDC 勾上,然后点击 Next。
图 9
(5)继续点击 Next。
图 10
(6)选择电脑中要使用到 Jlink 的开发环境,然后点击 Ok。
图 11
(7)点击 Finish,完成 Jlink 的安装。
图 12
另一个要安装的驱动是 USB 转串。
(1)打开 CP210x_VCP_Win_XP_S2K3_Vista_7,点击 Next。
图 13
(2)继续点击 Next。
图 14
(3)选中 I accept the terms of the license agreement,点击 Next。
图 15
(4)选择安装文件夹,点击 Next。
图 16
(5)点击 Install,开始安装驱动。
图 17
(6)点击 Finish,完成驱动安装。
图 18
最后要安装是下载代码到片外 flash 的软件 Smart Snippets。
(1)打开 SmartSnippets_install_win64,点击 Next。
图 19
(2)选择 I accept the terms of this license agreement,点击 Next。
(3)选择安装路径,点击 Next。
图 20
(4)选择工作区路径,点击 Next。
图21
(5)选择安装包,点击 Next。
图 22
(6)点击 Next,Done。
图 23
图 24
图 25
图 26
完成 SmartSni ets 的安装后,打开软件,建立工程。
(1)打开 SmartSnippets,选择 JTAG,芯片选择 DA14580-01,最后点击 New。
图 27
(2)输入工程名称和工程描述,点击 Save 存储。
图 28
(3)选择前两步所创建的工程 test,点击 Open。
图 29
(4)由于没有接虚拟串口或着 JTAG,会弹出一个框框,点击其中的 Yes。
图 30
(5)我们这里是将代码下载到外部 Flash,点击 flash 图标,并最大化相应位置的面板。
图 31
完成以上的 5 步,我们可以在 Select File to download 处点击 Browse 载入需要下载的 HEX 文件,则下方 Connect、Read 32KB、Burn、Erase 4K Sector 按钮可用。在 Offset in Flash memory(HEX)处输入 0x000000 将会弹出对话框,选择是否可引导。当选择可引导时,特殊的数据头将添加到数据前,并且数据从0x000008
地址开始。在Flash memory siz(e HEX in Bytes)输入Flash 的大小,之后点击Connect,下方提示连接成功,点击 Burn 进行烧录。
完整配套资料和对应开源套件地址:
http://www.fengke.club
文件下载请点击:
1_(100%开源)蓝牙心率防水运动手环_开发环境搭建.pdf
(1.46 MB)
(下载次数: 0, 2022-8-8 10:14 上传)
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
开源嵌入式
低功耗蓝牙
运动手环
心率监测
疯
壳
·智能穿戴教程1】
开源
蓝牙
心率
手环
开发
套件简介
2022-09-05
31362
开源
教程10】
疯
壳
开源
蓝牙
心率
防水运动手环
蓝牙
BLE 收发
2022-08-11
4238
开源
教程9】
疯
壳
开源
蓝牙
心率
防水运动手环
心率
监测
2022-08-11
3288
开源
教程2】
疯
壳
开源
蓝牙
心率
防水运动手环
-套件检测教程
2022-08-05
3999
开源
教程1】
疯
壳
开源
蓝牙
心率
防水运动手环
开发
套件简介
2022-08-04
6905
开发
教程2】
开源
蓝牙
心率
防水运动手环
-套件检测教程
2022-06-24
9784
开发
教程1】
开源
蓝牙
心率
防水运动手环
开发
套件简介
2022-06-23
8204
开发
教程二】
开源
蓝牙
心率
防水运动手环
_套件检测教程
2022-04-15
5974
开源
蓝牙
心率
防水运动手环
设计资料【一】_
开发
套件简介
2022-04-12
4109
疯
壳
开源
蓝牙
心率
运动手环
开发
全套文档教程_pdf
2019-02-25
4154
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
