末级静态电流的处置问题:怎样既减少大电流下的功耗,又减小开关失真和交越失真。我在这方面也进行了大量的研究和试验,设计出仿真成功的威廉希尔官方网站
,并设计制作出威廉希尔官方网站
板,实际安装成功,取得了较好的效果。现介绍给大家,供爱好者们借鉴,并提出宝贵意见。 上图为为全功能威廉希尔官方网站
图,看起来很复杂,但从下面的主威廉希尔官方网站
图可看出,威廉希尔官方网站
并不复杂。左侧为输入放大和中点零位伺服部分,中间为镜像电流传输共基放大部分,右侧为推动和电流放大部分。
一 关于末级静态电流动态偏置威廉希尔官方网站
。众所周知,纯甲类功放的音质最好。因为它的静态电流很大,末级上下臂功率管总处于导通状态,没有交越失真和开关失真。再者,从晶体三极管的输入特性曲线(Ic--Ube)图中可看出,当Ic大到一定值以后,曲线才近似看成直线。下图为我所测大功率管2SA1216的Ic—Ube图,可看出当Ic大到150mA以上时曲线才趋近 为直线。也就是说静态电流达到300mA以上时,非线性失真才很小。而纯甲类功放的静态电流都大于300mA,所以有着很小的非线性失真。这些就是纯甲类功放音质好的根本原因。但它的最大缺点就是能源消耗大,对元器件热稳定性的要求很高。
为了克服纯甲类功放的缺点,人们研制了超甲类功放,滑动甲类功放,新甲类功放,效果各有千秋,但存在问题也不少。比如静态电流的热稳定性,静态电流的动态控制等。本人设计制作的末级电流动态伺服威廉希尔官方网站
,既解决了交越失真问题,静态电流的热稳定性问题,也解决了静态电流的动态控制问题,而静态电流却不大。
上图为功放末级电流动态偏置伺服威廉希尔官方网站
。威廉希尔官方网站
分上,中,下三部分,上下为辅助威廉希尔官方网站
中间为执行威廉希尔官方网站
。单运放U01,高速线性光耦HCNR201 U02和U03 ,电流源LM234 B (C),三极管Q01 (Q02),电阻R05 R06 ,R014 R015 (R016 R017),构成动态电压基准威廉希尔官方网站
。双运放U04 A B 作为电压比较器。高速线性光耦HCNR201 U05 U06 的作用是高低压隔离。TL431 U07 (U08 ),三极管Q03(Q05),结型场管Q04 (Q06),电阻R108 R109(R020 R021),电容器C012 C015构成对功放输出端浮动的正 负电源,为双运放U04供电。电流源LM234 B(C),作为二极管用的三极管Q01(Q02),电阻R014 R015 (R1016 R017)构成零温度系数恒流源,其电流通过R05 (R06),在这2电阻两端形成高稳定度的静态电压,加在双运放U04的同相输入端。末级电流放大管发射极串联电阻的端电压(此电压与电流放大管发射极电流成正比)经电阻R022和R023加在双运放U04的反相输入端。 运放U04把同相输入端和反相输入端的电压进行比较后,输出控制电流,经光耦U05 U06输出隔离后的控制电流,此电流流过主威廉希尔官方网站
上的作为偏置管用的场管 Q20栅极源极 间的电阻R34,在此电阻两端形成控制电压Ugs,使Q20漏源间的电压Uds按需变化,从而使末级电流放大管发射极电阻两端的电压始终等于比较器U04同相输入端的电压,达到控制末级电流的目的。光耦U05和 U06的光敏管是并联在电阻R34两端的,可看成是阻值大小受光控制的电阻,需要一定的电压,就是Ugs。偏置管若是双极性管,则Ube太小,(0.6V左右)所以用场效应管,Ugs有1.68V以上,光敏管才能有效运行。当然偏置管用两个NPN和PNP三极管串联也可。但是效果较差。用TL431也不错。 无信号时,单运放U01输出电压为零。这样电阻R05( R06) 两端的电压U等于恒流源电流IH与R05 (R06)的乘积 UH=IH×R05(R06) 。调试时,先不插动态偏置板,调主板上 的精密可调电阻R34,使末管电流约10mA—20mA左右。再插上动态偏置板后,末级电流放大管的静态电流就为Io=UH/Re(Re为末管发射极串联电阻)。我制作的威廉希尔官方网站
板IH=5.4uA,Re=0.33Ω,则UH=IH×R05=5.4uA×4.99KΩ=27mV,末管静态电流就为Io=UH/Re=27/0.33=82mA,不论环境温度怎样变化,Io始终为82mA。若嫌82mA太大,调IH为4uA,末管静态电流则减为65mA左右。三端稳压块LT1085和LT1033 及外围电阻,电容器为单运放U01提供稳定低噪的直流电压。当有信号时,单运放U01与光耦U022和U03构成反馈放大器,放大后的信号电压加在电阻R05和R06两端。这样比较器U04同相输入端的电压大小就随信号的强弱而变化,而不是静态电压UH。这一变化的电压U与加在U04反相输入端的来自末级管发射极串联电阻的端电压 ,经比较器处理后,U04输出控制信号电压加在主板上偏置场管Q20栅极与源极间的可调电阻R34两端,使末级管发射极串联电阻的端电压始终等于U。达到末管静态电流动态变化的目的。动态偏置威廉希尔官方网站
板上电阻R03的阻值大小确定方法为:设音箱阻抗为RL=6Ω,对于我所设计的威廉希尔官方网站
,信号峰值电压为Uinm=908mV时,功放输出不失真峰值电压为Uom=30V,则负载峰值电流为IL=Uom/RL=30/6=5A。因末级管为两管并联,故单管峰值电流为Ip=5/2=2.5A。末级管发射极串联电阻为Re=0.33Ω,则其端电压为Uem=Ip×Re=2.5×0.33=0.825V。所以反馈放大器的增益应为Ao=Uem/Uinm=0.825/0.908=0.91。又由反馈放大器的增益公式Ao=R05/R03,则R03=R05/Ao。我的威廉希尔官方网站
中R05=4.99K,则R03=4.99/0.91=5.48K。因光耦的离散性,Ao只是一个近似值,具体确定方法为:R03用精密可调电阻,先把它调为5.48K,把动态偏置板插入主板,给功放输入1KHZ的正弦信号,开始信号峰值较小,如50mV。用双踪示波器测末级电流放大管上下两发射极电阻的端电压的波形。逐渐增大输入信号电压,若R03阻值合适,则波形应为下方左图;若波形为下方中图,说明威廉希尔官方网站
欠补偿,输入信号电压再增大时,波形将继续下陷,电流就要截止,应减小R03的阻值;若波形为下方右图,说明威廉希尔官方网站
过补偿,应增大R03的阻值,直到波形为下方左图为止。我的仿真威廉希尔官方网站
中R03取值为5.4K,与理论直差别不大。我实际焊接的威廉希尔官方网站
板,第一块子板(动态偏置板)的R1=5.67K,第二块子板 的R1=5.41K,都跟理论值差别不大。仿真波形为下面6个图。是在满功率输出时,输入频率分别为IKHZ,100HZ,50HZ,5KHZ,10KHZ,20KHZ情况下,末级电流放大管发射极电阻R43和R45两端的电压波形。前5个波形图比较理想,第6个图波形虽然底部下陷,但最小电流仍有60mA左右,远未截止。
此末级静态电流动态偏置功放的优点是:1 无开关失真和交越失真,非线性失真很小,。2 静态电流小(约几十mA),所以功耗小,产生的热量少。3 静态电流的热稳定性很高,偏置管无需与功率管进行热耦合 。
二..输入放大和中点零位伺服。此部分由运放OPA637及周边元件组成,放大倍数为A1=5.9K/1.1K+1=6.3. OPA637是众多运放中较为优秀的运放,它的特点众所周知,我就不再重复介绍。用它来替代众多三极管构成的输入级,省去了烦人的选管配对工作。从OPA637的性能介绍知,当放大倍数小于等于5倍时,可能发生自激,所以取了6.3倍。中点零位伺服由单运放U2,三极管Q1和 Q2及周边元件组成。普通的中点零位伺服威廉希尔官方网站
中,单运放输出的伺服校正电压是加在输入放大威廉希尔官方网站
的同相输入端或反相输入端,对信号电压有调制作用,引起低频互调失真,因此对功放音质的提高起到负面作用。本人仿照中联9500功放,设计了与之类似的中点零位伺服威廉希尔官方网站
。校正电压是由三极管Q1和 Q2的集电极分别加在运放OPA637的1脚 5脚上的。由于避免了校正电压对输入信号电压的调制而产生的负面影响,所以确保了功放音质的提高。经测量我的功放板中点电压控制在0.5mV以下。运放U2用普通单运放就行,但必须是输入失调电压小的。 三.中间部分为镜像电流传输,共基放大威廉希尔官方网站
。一般的放大器为电压型放大器,它采用电压传输方式,要求输出端阻抗尽量小,接收端的输入阻抗尽量大。但是传输线上的阻抗相对于信号源的电阻来说就较大,直接影响到输入端的线性,且容易串入干扰。而电流传输则要求输出端的阻抗大,输入端的阻抗小,可以减小传输路径上的阻抗变动,减小干扰,改善小信号传输的线性,扩大动态,提高信噪比。共基放大威廉希尔官方网站
的输入电阻小,输出电阻大,电流放大倍数小于等于1,但电压放大倍数却大。其晶体管的截止频率较之共射威廉希尔官方网站
的截止频率提高了(1+β)倍。作为本级输入端的三极管Q7,Q8起到V/I变换的作用,并通过电阻R23,R24把末级信号返回进行电流负反馈。以上侧威廉希尔官方网站
为例,三极管Q9 Q10 Q11 Q12构成威尔逊镜像电流源,具有很高的内阻和温度稳定性,既是Q7的负载电阻,也是接成共基放大形式的三极管Q13的信号源。如前所述Q13完美地起到了I/V变换的作用。右侧威廉希尔官方网站
的场管Q20为末级推动管提供偏压(人们常说的末级静态电流温度补偿管)。此场管就是中部威廉希尔官方网站
共基管Q13 Q18的负载,从而完成了电流传输。
为担负V/I变换功能的三极管Q7 ,Q8提供基极电流的不是一般的恒流源,不仅仅是起到提供电流和隔离干扰的作用,还有极高的温度稳定性。它是由电流源LM234 (LM234A)和作为二极管用的三极管Q5 (Q6),及电阻R17,R18 (R19,R20)构成零温度系数恒流源。把Q5与LM234;Q6与LM234A进行热耦合,适当调节R17与R18;R19与R20的阻值关系,可使该恒流源在大范围的温度变化中,保持电流不变。我设计此电流为3.5mA。用电吹风将组件加热,温度从室温增加到70度,电流几乎不变,为提高Q7,Q8的电流热稳定性创造了条件。关于LM234的应用资料,可网上查询。可变电阻R14是调节Q7,Q8电流大小的。跟R14串联的是作为二极管用的三极管Q3和Q4。将Q3和Q7,Q4和Q8进行热耦合。当温度升高时,reb都减小,温度降低时reb都增大。Q7,Q8 reb的减小使它们的电流有增大的趋势;而Q3,Q4 reb的减小却使Q7,Q8的电流有减小的趋势,总的效果使Q7,Q8的电流几乎不随温度变化。Reb增大时的道理与此类似。
对于担负I/V变换功能的镜像电流源部分,以下侧威廉希尔官方网站
为例,三极管Q8跟镜像电流源左臂三极管Q14,Q16是串联关系 ,电流 基本相等(严格说还有基极电流参与,Q8电流调为2.2m A 时Q16电流为2.17m A )。镜像电流源既有很高的阻抗,也有很高的电流热稳定性。所以Q14,Q16的电流也是稳定的。Q16的发射极串联电阻R31=470Ω,右臂镜像三极管Q17的发射极串联电阻R32=110Ω,这样右臂Q17的电流就比左臂Q16的电流大了一定的倍数,所以此镜像电流源叫做比例电流源。取Q16电流为2.17mA,则Q17电流为I=(2.17×0.47)/0.11-1.6=7.67mA。这是比例电流源的理论计算值,实际上Q15的Ueb与Q16的Ueb不相等,所以Q15的实际电流约为7.36m A。发光二极管LED1和LED4以及结型场管Q19是串联关系,Q19为LED1和LED4提供1.6mA的恒定电流,LED1和LED4作为低噪声稳压管为共基放大管Q18和上方Q13的基极提供稳定的电位。共基放大管Q18与镜像电流源右臂三极管Q15及Q17是串联关系,考虑基极电流的参与引起的偏差,电流恒为7.3mA,不管信号的有无及大小,这电流始终不变。而共基放大管Q18和Q13集电极之间的电压却随信号大小变化,这就是放大后的信号电压。为什么镜像电流源左臂的电流才2mA多,而右臂的电流就需要7mA多?这是因为Q7 Q8是输入级的小功率三极管2SC2240 2SA970,2mA是最佳工作电流;而Q13 Q18的电流传输的大幅度的信号电压是用来驱动右侧威廉希尔官方网站
场管Q21 Q22的,场管的栅极电容要不断地进行充放电,需要时间,就影响了运行速度。较大的电流可缩短充放电时间,提高运行速度。
为推动管Q21 Q22提供偏置电压的三极管也叫热补偿三极管,一般威廉希尔官方网站
是NPN型单管,而本威廉希尔官方网站
用的是场效应三极管Q20。调节Q20栅极和源极间的精密可调电阻R34的阻值,就改变了场管Q20源漏极间的电压Uds,从而改变右侧威廉希尔官方网站
推动管Q21和Q22两栅极间的电压,从而改变末管静态电流。场管Q21 Q22(K2013/J313)为推动管,因其输入阻抗极高,对电流传输的分流作用很小。热补偿三极管用场效应管的另一重要的原因见后文。
中间部分和右侧部分构成电流负反馈放大威廉希尔官方网站
,有着很好的频率特性。放大倍数为A2=R23/R24+1=1.33K/0.316K+1=5.2。这样全威廉希尔官方网站
的放大倍数为A=A1×A2=6.3×5.2=33。末级电源电压为35V,满功率不失真输出峰值电压为30V,威廉希尔官方网站
最大输入峰值电压为Uinm=30/33=0.908V。
下面5个图是信号频率分别为1KHz,10KHz,20KHz,200Hz,20Hz时,功放满功率方波仿真图像
。 下面6个图为威廉希尔官方网站
在不同频率下,半功率和满功率时失真仿真结果。看来效果相当不错。
特别说明,由于威廉希尔官方网站
图上个别元件无仿真模型,我是用其他元件代替,进行仿真的。组装实际威廉希尔官方网站
板时元件不变。下面是能仿真的威廉希尔官方网站
图。仿真软件为Multisim 14.0 装好的整机见下图,加上了喇叭保护威廉希尔官方网站
焊好的主威廉希尔官方网站
板见下图
焊好的子威廉希尔官方网站
板见下图
