使用的CH573串口1接收数据,每接收一字节数据要调用void uart_receive_input(unsigned char value)函数将输入放入缓存区处理,字节数少的话处理起来没问题,但是如果接收的是一个256字节的数据包,接受的数据好像不完整,校验会不通过,请问要接收256字节的数据包,甚至512字节,每个字节还要调用函数放入缓存区,串口终端应该怎样写才能接收完整。
第一个函数是单字节暂存,第二个函数是多字节暂存,附上我的串口中断函数,请指出不足,谢谢。
void uart_receive_input(unsigned char value)//单字节暂存
if(1 == rx_buf_out - rx_buf_in) {
//串口接收缓存已满
}else if((rx_buf_in > rx_buf_out) && ((rx_buf_in - rx_buf_out) >= sizeof(wifi_uart_rx_buf))) {
//串口接收缓存已满
}else {
//串口接收缓存未满
if(rx_buf_in >= (unsigned char *)(wifi_uart_rx_buf + sizeof(wifi_uart_rx_buf))) {
rx_buf_in = (unsigned char *)(wifi_uart_rx_buf);
*rx_buf_in ++ = value;
void uart_receive_buff_input(unsigned char value[], unsigned short data_len)//多字节暂存
unsigned short i = 0;
for(i = 0; i < data_len; i++) {
uart_receive_input(value[i]);
__attribute__((interrupt("WCH-Interrupt-fast")))
__attribute__((sec
tion(".highcode")))
void UART1_IRQHandler( void ) // UART1 中断
UINT8V i = 0;
UINT8V Recv;
switch ( UART1_GetITFlag() )
case UART_II_LINE_STAT : // 线路状态错误
UART1_GetLinSTA();
break;
case UART_II_RECV_RDY : // 数据达到设置触发点
for ( i = 0 ; i != trigB_UART_Wifi; i++ )
Recv = R8_UART1_RBR;
uart_receive_input(Recv);
break;
case UART_II_RECV_TOUT : // 接收超时,暂时一帧数据接收完成
i = UART1_RecvString( Wifi_RxBuff );
uart_receive_buff_input(Wifi_RxBuff,i);
memset(Wifi_RxBuff,0,i);
break;
case UART_II_THR_EMPTY : // 发送缓存区空,可继续发送
break;
case UART_II_MODEM_CHG : // 只支持串口0
break;
default :
break;
