高达 8x8 多区域测距和 63°对角线宽视场
意法半导体VL53L5CX是一款先进的飞行时间 (ToF) 多区域测距传感器,增强了意法半导体的FlightSense 产品系列。它采用微型可回流焊封装,集成了 SPAD 阵列、物理红外滤光片和衍射光学元件 (DOE),可通过各种盖玻片材料在各种环境照明条件下实现最佳测距性能。使用垂直腔面发射激光器 (VCSEL) 上方的DOE 可以将方形视场投影到场景中。接收器镜头将此光线反射聚焦到SPAD阵列上。
与传统的红外传感器不同,VL53L5CX 采用意法半导体最新一代的直接 ToF 技术,无论目标颜色和反射率如何,都可以进行绝对距离测量。它提供高达 400 cm的精确测距,并且可以在高速 (60 Hz) 下工作,使其成为市场上最快的多区域微型 ToF 传感器。
多区域距离测量最多可达 8x8 区域、宽 63 °对角线视场,可通过软件缩小。
采用意法半导体专利的直方图算法,VL53L5CX 能够检测视场内的不同物体。直方图算法还可抑制超过60cm的盖玻片串扰。
| ## 特性* 快速、精确的多区域测距传感器* 具有 4x4 或 8x8 独立区域的多区域测距输出* 具有可编程中断阈值的自主低功耗模式以唤醒主机* 高达 400 cm的范围* 每个区域的多目标检测和距离测量* 60 Hz 帧速率能力* 直方图处理和算法补偿可最大限度地减少或消除盖玻片串扰的影响* 每个区域的运动指示器,可显示目标是否已移动以及如何移动* 具有宽视场 (FoV) 的全集成微型模块* 940 nm 不可见光垂直腔面发射激光器 (VCSEL) 和集成模拟驱动器* 在发射器和接收器上使用衍射光学元件 (DOE) 的 63° 对角方形视场(FoV)* 单光子雪崩二极管 (SPAD) 接收阵列* 运行固件的低功耗微控制器* 尺寸: 6.4 x 3.0 x 1.5 mm* 易于集成* 单一可回流焊元件* 灵活的电源选项,单 3.3 V 或 2.8 V 操作,或 3.3 V 或 2.8 V AVDD 与 1.8 V IOVDD 的组合* 与多种盖玻片材料兼容 | ## 应用* 场景协议。多区域和多物体距离检测支持机器人应用的 3D 房间映射和障碍物检测* 宽视场和多区域扫描,可实现内容管理(卡车、油箱、垃圾箱中的装载)* 手势识别* 液位控制* 视频投影仪的梯形失真校正* 激光辅助自动对焦(LAF)。提高相机自动对焦系统的速度和可靠性,尤其是在苛刻的弱光或低对比度场景中* 增强现实/虚拟现实(AR/VR)增强。借助多区域距离测量,可实现双摄像头立体视觉和 3D 深度辅助* 智能建筑和智能照明(用户检测以唤醒设备)* IoT(用户和物体检测)* 视频对焦跟踪。60 Hz 测距可优化连续对焦算法 |
注意: 部电源(AVDD 和 IOVDD)上的电容应尽可能靠近模块引脚放置。
VL53L5CX-SATEL分线板可用于轻松集成到客户设备中。支持 VL53L5CX 模块的 PCB 部分是穿孔的,因此开发人员可以折断迷你 PCB,通过飞线在 3.3 V 电源应用中使用。由于 VL53L5CX-SATEL 分线板尺寸小,因此可以更轻松地将其集成到开发和评估设备中。
设置和运行VL53L5CX-SATEL |
## 特性:* VL53L5CX 飞行时间 8x8 多区域测距传感器,具有宽视场* 5 至 3.3 V 范围输入电压(输出电压3.3 V)* 不受目标尺寸和反射率影响的真实距离测量* 可分割的板,可用作迷你 PCB 分线板,易于集成到客户设 |
