王斌
7年用户 1344经验值
RK3566(rknn-toolkit2) 转换facenet失败是怎么回事
同样的模型,用rknn-toolkit 进行转换,可以正常转换,但是用rknn-toolkit2(rk3566)进行转换,提示如下错误。该问题是因为 rknn-toolkit2 已经不支持了facenet的模型转换吗?
回帖(16)
刘娟
2022-9-15 16:23:19
NPU只对op层面做支持,我们不会把市面所有模型都跑一遍。
不支持的op要么换掉,要么自定义,要么拉出来放到rknn外实现。你这个看过去也有可能是版本不匹配,建议你rknn文档先看一遍
王斌
2022-9-15 16:23:27
关键是 你这个rknn-toolkit 是支持的啊,怎么到 rknn-toolkit2  反而取消了呢,没有考虑向下兼容吗?
是对 rknn-toolkit2 进行了裁剪吗?
刘娟
2022-9-15 16:23:33
建议你先把文档看一遍,这个看过去不会支持不了。版本不匹配可能性更大
王斌
2022-9-15 16:23:40
版本不匹配,你是只芯片与sdk的版本吗,现在的板子是 rk 3566 ,就是按照你们的文档,要换成  rknn-toolkit2的啊
而且目前都是再ubuntu系统上进行转换的,你说的版本不匹配 指的什么呢,我现在都没有走到推理那一步,现在是转换模型都失败啦,同样的流程,rknn-toolkit (1.7.1)版本是可以转换成功的,rknn-toolkit 2就转换找不到OP
王斌
2022-9-15 16:23:47
为了保持一致性,我都是再同一台服务器上搭建的同样的环境(除了你们的转换工具包不一样,其他的依赖库版本都一样的)所以你说的版本不匹配 是指的哪方面的呢
刘娟
2022-9-15 16:23:57
你tensorflow什么版本
王斌
2022-9-15 16:24:11
1.14.0,
王斌
2022-9-15 16:24:37
1.14.0,按照你们的文档安装的版本
刘娟
2022-9-15 16:24:45
你模型没开推理模式转的吧?
王斌
2022-9-15 16:24:54
没开,因为之前就发现有问题,所以就只进行了模型转换处理
刘娟
2022-9-15 16:25:02
不开推理模式freeze的模型rknntoolkit1也是转不过的
王斌
2022-9-15 16:25:17
不好意思确认一下,你说的推理模式是指  rknn.build 之后的interface 操作,还是  某个配置项啊,如果是  指interface 的话。我这里确实都没有开,但是rknntoolkit1 确实是转换成功啦。build 是成功的,但是rknntoolkit2 就报第一栏的那种错误
王斌
2022-9-15 16:25:22
现在的对比情况,就是两套工具下的转换程序的流程是一致的,rknntoolkit1 没有报错并且有RKNN模型生成,rknntoolkit2 报错啦
刘娟
2022-9-15 16:25:36
tensorflow的接口,pytorch也有类似接口,模型在训练模式和推理模式是不一样的
王斌
2022-9-15 16:25:48
哦。但是从我这里的试验结果来看,流程是一样的啊(所以tensorflow那一部分也是没有修改的),唯一不同的就是rknntoolkit1 与rknntoolkit2(还有就是参数不同,参数都是根据你们不同版本的文档修改调整的),所以我现在想确认的是  rknntoolkit2 与rknntoolkit1 的改动有这么大吗,从转换结果来看,rknntoolkit1 是支持该 op的,但rknntoolkit2 却不支持,但是我无法看到你们的内部调用情况,所以需要您帮忙分析一下,是不是由于rknntoolkit1 与rknntoolkit2 的不同导致的,如果是这样的话,我好想其他办法解决这个问题,如果是参数或者函数调用的话,那方便指导一下那些参数有可能导致这些情况不!
刘娟
2022-9-15 16:25:57
两个是不同架构的npu,toolkit也是新开发的。
