WCH沁恒单片机
登录
李华瑞
7年用户
959经验值
私信
关注
请问一下CH343的DTR/TNOW管脚功能切换条件为何?
开启该帖子的消息推送
DTR
管脚
你好,我在测试CH343用来烧写ESP32,需要DTR和RTS做复位
威廉希尔官方网站
用。我们发现部分板子上电后RTS为高,DTR为低,检查后我们猜测DTR变成了TNOW。抓了一下波形发现上电管脚电压只有0.4V。
在DTR上加个10K上拉可修复此问题。
我的疑问是:CH343是不是通过在上电时开启内部上拉电阻采样,判定电平?内部上拉电阻的阻值是多少?输入电平的逻辑是不是可参考手册里的VIL和VIH?
孙婧
2022-9-30 10:42:17
您好,CH343芯片的TNOW和DTR是复用的,确为上电时检测该引脚是否为低电平决定是否启用TNOW功能,输入低电平范围以手册VIL为准。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
DTR
管脚
请问
如何设置可以让
CH343
工作在6M
下
2022-07-04
938
请问
CH343
内部LDO 3.3V最大能输出多大电流?
2022-09-26
980
请问
这里有
ch343
的开发文档可以提供的吗?
2022-07-05
550
请问
CH
342F是否真的只支持485状态
下
的半双工,没有办法全双工?
2022-06-27
1020
请问
CH
573怎么接到linux系统?能通过
CH343
串口模块接入吗?
2022-09-15
453
请问
CH343
CDC驱动和VCP驱动的差别是什么?
2022-06-29
1582
CH343
和
CH
348都是高速串口,官方有推荐开发包吗?
2022-06-30
530
请问
CH343
P如何恢复【初始配置模式】?
2022-07-01
993
请问
CH343
有没有类似CP2102那样可以修改PID、VID、序列号等产品信息的工具呢?
2022-06-29
647
如何选择
CH
340?
2022-06-27
2136
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
